Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 10.12.2018, 20:57
Benutzerbild von Robinson62
Robinson62 Robinson62 ist offline
Boot: Quicksilver activ 510 cabin
493 Danke in 199 Beiträgen
Zitat von Orbaspain Beitrag anzeigen
Das Victron Energy plus c 12/2000/70
Bei diesem Gerät bitte beachten, dass die 2000 keine Watt (W) sondern VoltAmpere (VA) sind, also nur bei ohmscher Last (herkömmliche Kaffeemaschine, Glühlampe) gelten. Bei induktiven Lasten (Staubsauger, Pumpe, Kapselmaschine usw.) sind es nur 1600W bzw. ab bestimmter Temperatur 1450W... steht auch so in der Anleitung. Hatte schon mal echt Ärger mit einem Kunden deswegen!
LG Peter
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt...
Alt 10.12.2018, 21:22
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.314 Danke in 3.921 Beiträgen
Zitat von Spüli Beitrag anzeigen
Moin!
Die Lebensdauer wird von den Herstellern grundsätzlich in Zyklen angegeben. Grundsätzlich ist es dabei so, das flache, kleine Zyklen grundsätzlich die Lebensdauer aller Akkus verbessern.
Bleibatterien haben kein Problem damit wenn sie voll rumstehen, dafür bricht die Lebensdauer bei unter 50% Ladezustand förmlich ein.
LiIon-Batterien mögen weder 100% noch 0%, irgendwo dazwischen ist okay.
Es ist daher einem LiIon Akku egal, wenn er beim langsamen Laden mal kurz zwischendurch entladen wird. Denn wie gesagt, führen kleine Zyklen automatisch zu einer Erhöhung der Gesamtzyklenzahl für den Akku.
" Denn wie gesagt, führen kleine Zyklen automatisch zu einer Erhöhung der Gesamtzyklenzahl für den Akku."
Dann geht der ja nie kaputt !
" Denn wie gesagt, und gehört........................."
Gruß Jogie,
Alt 10.12.2018, 21:24
37.937 Danke in 22.704 Beiträgen
Im Moment bin ich hin und her gerissen.
Das Victron Energy plus c 12/2000/70 mit zwei lkw Batterien kostet mich nur die Hälfte wiegt zwar mehr aber ist halt nicht so „cool“ wie die lps und braucht mehr Platz.
Wieder so ein teueres gerät... was gegällt dir den nicht an den verlinkten für unter 500€
Erspart dir dein ladegerät und du kannst deine Batterien weiter verwenden
Alt 11.12.2018, 05:30
Benutzerbild von Orbaspain
Orbaspain Orbaspain ist offline
Boot: Maxum 2300 SRC
Rufzeichen oder MMSI: DG8164
161 Danke in 81 Beiträgen
LG Peter
Genau deswegen hab ich auch die 2000W Version ausgekuckt und nicht den kleineren 1600 er der eigentlich bei der Senseo mit 1450 W Strom Aufnahme reichen müsste.
Grüße vom Hochrhein
Alt 11.12.2018, 05:38
Bei diesem Teuren Gerät habe ich eine sehr schnelle Umschaltung zwischen Landstrom und dem gewandelten und ich habe so einen Billigen Wandler (Ok keine 500 euro sondern nur 200 - aber das Teil braucht im Standby fast 6A Strom was mir einfach nicht geheuer ist.
Mit dem Victron kann ich theoretisch auch meine alten Batterien weiter verwenden, aber da die sowieso schon ein Paar Jahre alt sind werde ich einfach zwei neue 180AH LKW Batterien einbauen und habe sicher genug Saft für meinen Kaffee
Ganz nebenbei kann ich bei der Version meine alte 12V Verdrahtung unverändert weiter verwenden.
Grüße vom Hochrhein
Alt 11.12.2018, 06:52
Bei dem von mir verlinkten..
10ms umschaltzeit
0.84A stby...
Ok bissel Umbau aber für das gesparte Geld bekommst viel Batterie..
Aber deine Entscheidung... will die nichts aufreden
Alt 11.12.2018, 07:24
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Der spassige Teil bei den Victrons ist, dass man die Stromaufnahme begrenzen kann. Beispiel:
In der Nachbarschaft ist Deutschlands größte Marina mit über 2000 Liegeplätzen. Die 2000 Steckdosen auf den Schwimmstegen sind mit maximal 4A belastbar, was nichtmal für eine Kaffeemaschine reicht.
Beim Victron dreht man die Stromaufnahme auf 4A herunter bevor der Landanschluss eingestöpselt wird. Ab dann zieht das Gerät max. 4A aus der Steckdose. Solange weniger als 4A intern verbraucht werden wird damit die Batterie geladen. Läuft die Kaffeemaschine, so bekommt die 4A aus dem Landstrom und nur den Rest aus dem Wechselrichter, es können also Verbraucher bis maximal Landstrom plus Wechselrichterleistung betrieben werden.
Supply Chain Manager .... Basstel-Bassti Kein Boot 6 19.03.2013 19:23
Elektronic Power Supply tb1704 Werbeforum 9 07.12.2011 15:14
Lithium-Ionen Akku nur-am-basteln Technik-Talk 13 18.01.2008 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
