Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 245Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 245
Alt 04.12.2018, 11:09
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Das ist was ich meinte mit "das muss er abkönnen"
Ich denke aber, daß man das so stark vereinfacht nicht sehen, kann, da die Wechselrichter ja komplett geführte Vollbrücken sind. Stromverläufe usw. kann bestimmt jemand besser darstellen als ich, so tief bin ich fachlich auch nicht mehr in diesem Thema, da reicht mein wissen nimmer...
Ich bin mir sicher, daß der Umrichter keinen Schaden nehmen wird.
Grüße, Tobi
Alt 04.12.2018, 11:11
Boot: Sea Ray 170CB
Zitat von Müritzfan84 Beitrag anzeigen
bin mal gespannt wie die Sinuskurve an Oszilloskop aussieht
Jup, am besten mal ein Bild, Interesiert mich auch....
BTW: ist das ein Sinus-Wechselrichter mit echtem Sinusausgang oder nur sinusähnlich?
Grüße, Tobi
Alt 04.12.2018, 11:12
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Es „soll“ ein echter Sinus sein
Grüße der Thorsten
Alt 04.12.2018, 12:24
Quaddler Quaddler ist offline
Boot: Demnächst eine Sea Ray 310
10 Danke in 3 Beiträgen
Zitat von Quaddler Beitrag anzeigen
Moin moin lese begeistert mit hab auch ne sea ray 310 sda beim Thema durchgang achtern bin ich neugierig den hätte ich auch gern wie kann ich das bewerkstelligen ohne das ganze boot zu zerreissen so wie ihr .
Ich muss aber noch dazu sagen das ich keine z Antriebe habe sondern Welle deswegen dachte ich das die Belastung auf dem heckspiegel nicht so riesig sein sollte .
Alt 06.12.2018, 18:51
Benutzerbild von turbopapst
4.291 Danke in 2.910 Beiträgen
also: der Durchgang wurde vor ca. 20 Jahren von einem Mitarbeiter der Fa. Rammelmayr / Saal an der Donau eingebaut, bis heute alles gut, nichts negatives zu erkennen.
bitte anschauen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=281624
Werner
Alt 07.12.2018, 14:25
Standard Audi Motor
Hallo Thorsten,
am Anfang der Serie habe ich mal ein Bild mit einen Audi Motor gesehen, den Du einbauen willst.
Bei mir im Ort ist ein Kfz-Kollege den ich aus meiner Lehrzeit kenne, der hat schon mehrere Audi Motoren in Boote eingebaut, selbst die Krümmer hat Er selbst zusammengeschweißt...
hast Du schon genaue Vorstellungen ????
Werner
Alt 10.12.2018, 10:18
Benutzerbild von Carlos76
Carlos76 Carlos76 ist offline
Boot: Schulze Surfstar V17
224 Danke in 69 Beiträgen
Den Audimotor werde ich in meine Sea Ray einbauen.
Es gibt da nicht viel dazu zu sagen.
Getriebe Anbindung wir über Adapter hergestellt, eine Zweikreiskühlung wird adaptiert und ein VA4 Abgaskrümmer angefertigt
Lg
Willi
Hits:	113
Größe:	17,6 KB
ID:	822618   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	18,2 KB
ID:	822619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	24,0 KB
Hits:	154
Größe:	75,8 KB
ID:	822621   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	54,2 KB
Geändert von Carlos76 (10.12.2018 um 10:32 Uhr)
  #158
Alt 10.12.2018, 12:30
Hallo Willi,
sorry, da habe ich was verwechselt, ich dachte Thorsten will diesen Motor einbauen.
egal, Hauptsache es gelingt.
was machst Du mit dem Steuergerät???
da gibt es doch bestimmt einige Parameter die Du deaktivieren musst, ich denke z.B. an ABS/ESP .?.?.?
Werner
Alt 10.12.2018, 19:44
Der Motor stammt aus einem S6 B4.
ESP gabs noch nicht und das ABS kommunizierte damals noch nicht mit dem MSG.
Hier sind keine Anpassungen erforderlich.
Lg
Willi
Alt 10.12.2018, 21:26
Hallo Willi,
Danke für Dein Feedback.
mich würde sehr interessieren wie das Boot mit dem Audi Motor läuft, und ob der Antrieb der Power Stand hält.
würde mich freuen wenn Du "uns/mich" auf dem Laufenden halten könntest.
Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=281624
Werner
Alt 10.12.2018, 21:51
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Dann macht doch bitte dazu einen eigenen Thredt auf und nicht den Renovierungsthredt von Thorsten kaputt
Danke
Alt 11.12.2018, 06:23
Sorry ich wollte nur Antworten,
Ohne weitere Worte......
  #163
Alt 11.12.2018, 15:25
Danke
"Carlos76" restauriert ebenfalls eine "Sea Ray 21 MC"...
und der Motor soll da eingebaut werden.
Werner
  #164
Alt 12.12.2018, 19:52
Dann soll er dafür einen eigenen Thredt eröffnen
Keiner weiß nachher noch wer was wann und wie gemacht hat
Kann ja nicht so schwer sein
Alt 12.12.2018, 20:31
von den paar Zeilen wird die Welt schon nicht untergehen...
Werner
Alt 13.12.2018, 16:32
Das einzige was hier an dem Thredt überflüssig ist sind die letzten 5 Beiträge .
Jeder der den Thredt folgt kennt sich aus, natürlich die die nur zum Bilderschauen vorbeikommen verlieren halt dann den Faden
Willi
  #167
Alt 05.02.2019, 21:58
Update
Ich weiß ich hab lange nichts mehr von mir hören lassen
Heute habe ich den Himmel in der Kajüte fertig Armaflex verkleidet
Nun fehlt noch die Verkleidung der Decke in des Unterflur Kajüte
Und dann geht’s schon ans Kabel verlegen.
Parallel arbeite ich gerade an der Barplattform. Habe das morsche Holz entfernt werde die Plattform vermutlich doppelt so lang machen wie bisher
Hits:	164
Größe:	57,9 KB
ID:	827300Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	52,7 KB
Grüße der Thorsten
  #168
Alt 06.02.2019, 06:49
Hallo Thorsten,
super dass es bei dir weiter geht!
weißt du schon welches Material du für die Deckenverkleidung verwendest?
Ich hab mir für mein Wohnmobil das Alcantara Imitat von Fortis bestellt und finde die Qualität und Haptik sehr gut.
Auch die 4mm Kaschierung ist ein Vorteil.
https://www.fortispolster.de/alicant...iert-t132.html
Willi
Geändert von Carlos76 (06.02.2019 um 08:21 Uhr)
Alt 06.02.2019, 08:08
Hallo Thorsten,
freu mich dass es weiter geht...
die Dämmung sieht gut aus, und wird sich (egal ob draußen kalt oder heiß) bestimmt positiv auswirken.
https://www.imtex.de/kaschierte-himm...avan-und-boot/
Werner
Alt 07.02.2019, 01:37
Hallo Thorsten,
Ja das denke ich auch.
sag mal kannst du mir mal erklären, wie im Originalen der Bereich zwischen Armaturenbrett und Toilette verkleidet ist bzw wie der Bereich oberhalb der unterflurkajütte abgeschlossen wird (hast du da vielleicht irgend ein foto
Grüße der Thorsten
Alt 07.02.2019, 01:42
Zitat von Carlos76 Beitrag anzeigen
Hallo Thorsten,
Willi
das ist ein Super Tipp kannte die Seite bisher noch nicht werd ehr auf jeden fall ein muster bestellen.
bisherige Gedanken sind stand heute: Kunstleder (weil pflegeleichter als alcantara) es wird ja nicht zu vermeiden sein das wir mit unseren köpfen an die Decke Stossen da würde ich gerade das alcantara als zu empfindlich ansehen. aber ich kann mir ja mal eine probe ordern und es quälen.
derzeit steht wie geschrieben Kaschiertes Kunstleder auf Platz nr1 da haben ich 2 Muster in Beige bestellt (ein helles ein dunkles)
da alle Holzteile bei mir ja Braun sind und auch heute von Sea Ray wieder braun verbaut werden habe ich mir die aktuellen Produktfotos mal als Vorbild genommen und will diese recht freundliche helle Farbgebung nachempfinden.
aber diese Meinung ist noch nicht gefestigt.
ich suche auf jedenfall noch nach einen Sprühkleber, der auf Armaflex hält, es nicht spröde macht und der in die Kaschieren eindringt ohne das PVC an zu greifen.
Grüße der Thorsten
Geändert von Müritzfan84 (07.02.2019 um 01:53 Uhr)
Alt 07.02.2019, 08:44
Hallo Thorsten,
der ganze Innenraum eischließlich Toilettenraum und Unterflurkabine sind mit diesem "Teddybärenfell" verkleidet...
Hits:	115
Größe:	62,8 KB
ID:	827415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	46,2 KB
ID:	827416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	46,8 KB
Werner
Alt 07.02.2019, 08:52
Hallo Thorsten,
zum verkleben habe ich den BONATERM AS BT bestellt.
der sollte in Verbindung mit Armaflex und Saugenden Textilien funktionieren.
gruß
Willi
https://www.fortispolster.de/kleber-...erm-as-bt.html
Alt 07.02.2019, 09:32
Hallo Thorsten,
Nachtrag: noch ein Bild von der Unterflurkabine.
Hits:	115
Größe:	56,9 KB
Werner
Alt 07.02.2019, 13:06
Das würde mich auch interessieren,
Werner hast du ein Foto von der rechten Toilettenwand am oberen bereich?
danke
Willi
Hilfe Neuaufbau Auftriebsköper Sea Ray 160 mit Kunststoffplatten Kalkhove Restaurationen 1 07.01.2016 10:15
Restauration Sea Ray 200br Henning B. Restaurationen 139 09.09.2015 15:04
Restauration einer Sea Ray 175 Five Series marv Restaurationen 5 30.10.2012 21:22
Sea Ray 200 cc Kauf und Restauration virtulex Restaurationen 4 26.07.2010 23:28
Sea Ray 195 - die Restauration kann beginnen habelil Restaurationen 16 26.09.2009 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
