Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 88
Alt 02.12.2018, 17:47
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Standard BSR Einbau Crownline 260 CR
Hallo Gemeinde,
nun habe ich mit der Elektrik für mein BSR in unsere Crowni 260 CR begonnen.
Der defekte Boiler hat nun ausgedient, brauchen wir nicht.
Dafür sind dort jetzt 2 x 100 AH AGM Batterien untergebrachtr.
Das 70 qmm zu verlegen war doch recht simpel, es läuft an Stb. hinter dem WC Raum in die Backskiste nach vorne. Der Hauptschalter kam am Fahrerstand unter.
Als nächstes werde ich im Bug die Mahagoniplatte öffnen. Ich berichte weiter.
Hits:	386
Größe:	88,5 KB
ID:	821982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	372
Größe:	78,4 KB
ID:	821983   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	370
Größe:	74,8 KB
Hits:	350
Größe:	65,9 KB
ID:	821987   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	334
Größe:	53,2 KB
ID:	821988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	344
Größe:	42,6 KB
Hits:	371
Größe:	33,8 KB
ID:	821991   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	339
Größe:	45,0 KB
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 02.12.2018, 18:22
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.777 Danke in 2.746 Beiträgen
Dann viel Erfolg Thomas .
Thema ist abonniert .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 03.12.2018, 11:17
Benutzerbild von Perseus_79
Perseus_79 Perseus_79 ist offline
Boot: Doral
103 Danke in 55 Beiträgen
Gutes Gelingen Thomas
Mach mir da bei Dir keine Gedanken
Und wenn du Support brauchst... schlaue Sprüche gibts umsonst
* Freude ist die Entscheidende Komponente *
Alt 03.12.2018, 12:15
Moin mein Bro,
das weiss ich doch
Alt 06.12.2018, 17:45
So, Heute habe ich den Stick montiert.
Ich Bug für das öffnen alles soweit vorbereitet.
Im Moment sehr viel zu tun, ich hoffe, am WE
komme ich wieder ordentlich weiter.
In der Ruhe liegt alles
Hits:	292
Größe:	66,9 KB
ID:	822283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	299
Größe:	70,1 KB
ID:	822284   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	80,4 KB
Hits:	288
Größe:	102,9 KB
ID:	822286   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	80,4 KB
Alt 06.12.2018, 19:18
Benutzerbild von turbopapst
4.209 Danke in 2.855 Beiträgen
sieht doch alles sehr gut aus...
mach weiter !!!!
klick hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=281624
Werner
Alt 08.12.2018, 16:45
Unglaublich aber wahr, 4,5 Stunden um die Holzplatte zu entfernen.
Unsere lieben US-Bootsbauer lieben Ihr Sika
Hits:	312
Größe:	87,0 KB
Alt 09.12.2018, 07:57
Grisu_1972 Grisu_1972 ist offline
72 Danke in 30 Beiträgen
Ja das war bei mir nicht anders leider.
Grüße aus Deggendorf
Chris
Alt 09.12.2018, 10:30
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Los Thomas, wir wollen das Loch sehen
Alt 09.12.2018, 12:57
Frank, in meinem Alter geht das nicht so schnell😉
Für das Loch liegt alles bereit, kämpfe mich erst einmal da durch!
Alt 12.12.2018, 11:28
Boot: Doral
Servus Thomas
Anbei zur Motivation
Viele Grüße aus dem Süden
Hits:	347
Größe:	52,0 KB
Alt 12.12.2018, 12:48
Moin Bro,
ich werde aber soweit öffnen:
Hits:	260
Größe:	29,2 KB
Alt 13.12.2018, 18:53
So, es ging endlich wieder etwas weiter
Platte öffnen, wunderbar mit Bauschaum ausgefüllt
Die Querplatte entfernen ( Dank an den Erfinder des Multi Werkzeug)
Dann noch die beiden Löcher fräsen für die Kabel.
Hits:	282
Größe:	89,8 KB
ID:	822826   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	103,6 KB
ID:	822827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	103,1 KB
Hits:	270
Größe:	111,8 KB
ID:	822829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	78,4 KB
Alt 22.12.2018, 16:12
So, Heute ging es endlich weiter😀
Zuerst habe ich die Vorrichtung fürs anzeichnen und für meine Fein Fräse hergestellt.
Anzeichnen, tief Luft holen und 2 ziemlich große Löcher ausfräsen.
Etwas Feintuning und das Rohr passte.
Danach Af und Gelcoat herunterschleifen ( Echt eine Sch...... Arbeit😟)
Alles säubern, Rohr einsetzen, anzeichnen und auf Maß kürzen.
So, das reicht mir für Heute, wenn ich noch Lust habe, werde ich Morgen
noch die Löcher fürs Getriebe bohren und wenn die Temperaturen noch mitspielen, eventuell das Rohr spachteln.
Die Drecksarbeit ist erledigt😜
Hits:	379
Größe:	70,0 KB
ID:	823401   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	437
Größe:	75,2 KB
ID:	823402   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	359
Größe:	75,6 KB
Hits:	338
Größe:	69,4 KB
ID:	823404   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	349
Größe:	62,9 KB
ID:	823405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	356
Größe:	56,4 KB
Hits:	314
Größe:	63,9 KB
ID:	823407   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	346
Größe:	84,7 KB
ID:	823408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	352
Größe:	57,5 KB
Hits:	338
Größe:	76,2 KB
ID:	823410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	340
Größe:	64,7 KB
ID:	823411   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	327
Größe:	71,0 KB
Alt 22.12.2018, 16:32
Respekt, da hast Du ja einiges heute gemacht .
Wie hast Du das gemacht, dass die beiden Bohrungen für deine Vorrichtung fluchten?
Grüßle
Alt 22.12.2018, 16:52
Moin Chris,
ich habe mir ein kleines Modell gebaut, gemessen, ca. 1 Std. Lang
Dann von innen das erste Loch gebohrt.
Dann außen dieses Loch auf die andere Seite übertragen. Dazu habe ich mir eine Schnur an der Bugöse befestigt, somit hat ich einen festen Punkt. Dann noch 2 willkürliche Punkte gesetzt und übertragen. Echt schwer zu erklären, sorry.
Dann 2 mal 10 er Loch gebohrt, Stange genommen und durchgeschoben. Was soll ich sagen, passte wie die Faust aufs Auge
Hits:	280
Größe:	117,7 KB
ID:	823416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	114,5 KB
ID:	823417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	49,5 KB
Alt 22.12.2018, 17:51
Das mit der Schnur an der Bugöse ist eine gute Idee .
So hat man schon mal den Abstand in der Längsache.
Dann nur noch vom Kiel hoch und man hat den Schnittpunkt .
Grüßle
Alt 22.12.2018, 18:08
Genauso, nur habe ich 2 Punkte vom Kiel hoch gemessen.
War übervorsichtig
Alt 22.12.2018, 18:26
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Sehr schön gemacht. Nur eine Frage: Warum 200 Ah für ein Bugstrahlruder ?
Handbreit Jens
Alt 22.12.2018, 19:14
Die 200 AH sind meine Verbraucher, inkl. BSR
Starter noch einmal 100 AH
Alt 23.12.2018, 13:08
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
Hey Thomas,
Sehr schön gemacht bis jetzt. Ich habe ja noch das gleiche vor. Welches BSR Set hast du genommen wenn ich fragen darf?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 23.12.2018, 14:16
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist offline
Boot: keins mehr
4.593 Danke in 1.334 Beiträgen
Thomas, Du hast ein Loch ins Boot gemacht!
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 23.12.2018, 15:24
Zitat von Hickory Roots Beitrag anzeigen
Hey Thomas,
Ich habe das Vetus 45 genommen. Es ist das stärkste in der Größe, 3 kW.
Alt 23.12.2018, 15:25
Moin Otti,
Jupp, war erst ein komisches Gefühl, doch es wird ja auch wieder verschlossen und ich habe endlich mein BSR
Alt 26.12.2018, 11:09
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Du bist ganz schön fleißig mein lieber....
Alles Gute aus Achim
Torsten
Nimo 260 bzw. Galeon 260 Pilo Allgemeines zum Boot 2 26.01.2024 15:07
Badeplattformverlängerung Crownline 260 CR Pommes Restaurationen 65 15.06.2022 09:25
Einbau Batterie für BSR im Vorschiff Tamino Technik-Talk 6 14.12.2017 20:16
Einbau BSR in eine 290er Chaparral Frank C. Technik-Talk 40 16.02.2014 12:01
Elektrische Ankerwinde nachrüsten (hier: Crownline 260) Loopsy Technik-Talk 3 21.07.2011 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
