Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 02.12.2018, 13:46
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Die Winde bleibt natürlich eingehakt und gespannt. Davon bin ich mal ausgegangen😉
Gruß Sylvio
Winde wird als Ladungssicherung nicht akzeptiert!
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 02.12.2018, 14:18
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Zitat von piffel Beitrag anzeigen
Aber warum die Gurte über Kreuz legen? Hat das einen besonderen Effekt? Habe ich bisher noch nie gesehen und lerne gerne dazu.
Die Überkreuzverspannung hinten nimmt seitliche Kräfte, die aufs Boot wirken, besser auf als senkrecht abgespannte Gurte.
Gruß Rolf
Alt 02.12.2018, 14:50
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Ich sichere auch nur über die Bug und Heckösen, reicht völlig aus da bewegt sich nichts mehr.
Nein, das reicht meines Wissens nicht, die Spanngurte sichern nicht nach vorne oder hinten.
Nach vorne wird das Boot nur durch die Winde gehalten, die ist dafür aber ausdrücklich nicht geeignet. Beim scharfen Bremsen knickt die weg und die Seile hindern das Boot nicht daran, nach vorne in den Kofferraum zu rutschen.
Axel
Alt 02.12.2018, 15:05
Natürlich reicht die Winde nicht als Ladungssicherung aus! Das hat auch keiner hier behauptet!!
Gruß Sylvio
Alt 02.12.2018, 15:11
Axel
Die Gurte müssen natürlich von der Bugöse aus schräg nach hinten befestigt werden damit das Boot nicht nach vorn rutschen kann. Zusätzlich sollte man noch einen Gurt von der Bugöse gerade nach unten befestigen, damit das Boot während der Fahrt nach unten gerückt wird und nicht wippt.
Gruß Sylvio
Geändert von Stipper1 (02.12.2018 um 15:36 Uhr)
Alt 02.12.2018, 16:33
Boot: MacGregor 26M
Das sieht auf dem Bild aber nicht danach aus, daß da Gurte nach hinten gehen.
Axel
Alt 02.12.2018, 18:59
piffel piffel ist offline
15 Danke in 7 Beiträgen
Keine Angst. Der vordere Bereich ist vorschriftsmäßig gesichert. Einen Gurt von Bugöse senkrecht nach unten und einen Gurt von der Bugöse schräg nach hinten weg. Die Gurte jeweils durch eigens dafür vorgesehene Ösen im Trailerrahmen gezogen.
Mir ging es bei meiner Nachfrage nur um die Spanngurte im Heckbereich. Und hier eben um die Sicherung nach hinten und zu den Seiten.
Gruß Chris
Alt 07.12.2018, 19:44
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
734 Danke in 498 Beiträgen
Es nur das Ziel, die Gleitreibung nie zu erreichen, sondern die Haftreibung zu erhalten.
Daher muss die Kraft immer nach unten ziehen, mit Antirutschmatten oder Gummiauflage müssen die Gurte einiges weniger leisten bzw weniger Kraft am Boot bzw. dessen Anschlagpunkte.
Diagonal bringt da nichts weiter.
Ich habe am Bug und Heck immer nur gerade runter verzurrt.
Aussagen wie da bewegt sich nix mehr ist quatsch, per Hand kann man das nicht
beurteilen. Ist die Last erstmal in Bewegung gekommen, nützen die Gurte auch nix mehr.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 07.12.2018, 23:25
Boot: MacGregor 26M
Wo soll denn bei einem Bootstrailer die Haftreibung herkommen ?
Die Last liegt auf Rollen.
Da kannst Du runterziehen, so viel diu willst, da haftet nix. Die paar Längsauflagen halten das Boot nicht.
Axel
Alt 08.12.2018, 09:26
Deshalb habe ich 4 durch Kurbeln verstellbare Gummiböcke am Trailer, da liegt nix mehr auf Gummirollen auf
Hier noch ein Muster: https://www.ebay.de/itm/323122447122 (PaidLink)
Gruß Oliver
Geändert von Dorfteich-9A (08.12.2018 um 09:32 Uhr)
Alt 08.12.2018, 11:56
Boot: MacGregor 26M
Und die süßen Schräubchen sollen Dein Boot bei einer Vollbremsung halten ?
Bei einer Vollbremsung auf Asphalt hast Du fast die Erdbeschleunigung, d. h. dein Boot hängt dann (fast) mit dem gesamten Gewicht an diesen Gummiteilchen mit den Schräubchen.
Würdest Du glauben, dass das Boot hängen bleibt, wenn der Anhänger senkrecht aufgehängt würde ?
Axel
Alt 08.12.2018, 12:23
Google mal nach Muster, ich habe diese nicht.
Kleiner Nachtrag:
Wer sich mehr mit Ladungssicherung beschäftigen möchte, goggelt nach Vorspannkraft und rechnet etwas.
Dann wird man feststellen, dass man mit Gummiauflagen nur ca 500kg Kraft in den gesamten Spanngurten braucht (µ=0,45).
Dagegen Boot nur auf Rollen gelagert und verzurrt braucht man ca 2.000kg Zurrkraft. (Beispiel mit 1000kg Boot und µ=0,20)
Das Boot wird daher wie bei Axel nur durch den Bughalter wirklich gehalten, weil die Rollen das Problem nicht lösen, sondern das Problem sind.
Auf dem blauen Wimpel kann man ablesen, welche Vorspannkraft erreicht werden kann.
Und wie man beim User "piffel" schön sehen kann, Auflageböcke hoch, gerade runter zurren und fertig:
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post4665843
So wird das Boot bzw GFK geschont, weil nichts scheuert.
Viel Erfolg...
Gruß Oliver
Geändert von Dorfteich-9A (08.12.2018 um 13:39 Uhr)
Alt 08.12.2018, 14:18
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Vielleicht kann mir mal die "Nur-Niederzurr" Fraktion, also nur vorne und hinten einmal runterspannen, erklären warum das ausreichen soll.
Vielleicht mach ich mir ja zuviel Arbeit und auch die Vorschläge vom ADAC und anderen LaSi-Seiten wonach z.B. 80 % der Ladung gegen Verrutuschen nach vorne - Stichwort Vollbremsung - gesichert werden sollen, sind völlig übertrieben ?
Alt 08.12.2018, 14:33
Sollte Dir jeder LKW Fahrer erklären können...
Gruß Oliver
Alt 08.12.2018, 14:48
Wirst lachen, hab ich schon öfter gemacht. Interessanterweise sichern die übrigens - neben Antirutschmatten - Ihre Ladung auch mit Stangen die rechts und links in die Wände eingehängt werden gegen Verrutschen nach vorne. Machen sich aber bestimmt auch zuviel Arbeit .
Alt 08.12.2018, 14:55
Und was hast Du jetzt bei Formschluss nicht verstanden?
(Stangen = Formschluss, Gurte = Kraftschluss, ideal ist beides zusammen)
Und stimmt, habe gelacht...
Denke, wer das Thema verstehen will, hat jetzt genug Infos.
Gruß Oliver
Alt 10.12.2018, 14:52
horstj horstj ist offline
2.685 Danke in 1.643 Beiträgen
dabei aber beachten, dass dies die Vorspannkraft ist. D.h. der einzelne Gurt muss mit dieser Kraft voll angeballert werden und dabei noch weitgehend reibungsfrei (PTFE Kantenschoner) über die gesamte Länge laufen. Die Anzahl Gurte hängt dann vom Gewicht der Ladung ab.
Im oben verlinkten PDF ist das auch genau beschrieben. Der Schluss ist dort aber ein ganz anderer
Alt 10.12.2018, 16:38
naja ein Gurt wäre nix, selbst die 2000kg Gurte machen ja nur 300kg Vorspannkraft,
diese einfachen 500kg Gurte nur 100kg, davon müsste man ja schon 5 nehmen.
Ich habe 3x 2t Gurte, die machen 300kg je Stück, 2 hinten und einer am Bug.
Schön zu rechnen wie viele Gurte nötig sind, geht mit dem Service von KÜS:
https://interaktiv.kues.de/ladung/niederzurren.asp
Und was passiert (Anzahl Gurte), wenn man nur Rollen statt Gummiauflagen verwendet , da muss man ggf. auch als Formschluss sichern.
Ansonsten natürlich alles Richtig was Du sagst.
Gruß Oliver
Alt 10.12.2018, 18:15
Ehrlich gesagt?! Ich bin zu blöd mir das auszurechnen.
Ich habe es nach Gefühl gemacht.
Mein Boot inkl. Motor etc. wiegt ca. 400kg. Ich befestige es an vier Punkten. Vorne an der Bugöse einen Gurt senkrecht nach unten, hinten am Heck zwei senkrecht nach unten und zusätzlich noch ein Gurt vorne in die Bugöse und dann schräg nach hinten laufend. Alle Gurte werden in Zurrösen eingehängt bzw. eingeschlauft.
Ich nutze diese Gurte:
http://www.zurrpack.eu/de/umreifungsgurt-ur070
Es sind die besagten "einfachen" Gurte. Kommen mir auch recht zart vor, keine Frage. Probehalber hatte ich mir dann von meinem Vater einen 2t-Gurt besorgt und eingeschleift.
Ähnlich diesem Fabrikat:
http://www.zurrpack.eu/de/ladungssic...te-lc-2000-dan
Aber beim Vorspannen erreichte der Gurt solche Kräfte, dass ich die Wirkung auf Ösen, Boot und Trailer als zu krass empfand. Es entstanden beim Spannen Geräusche, die mir in den Ohren wehgetan haben. Die Vorspannung lässt sich wegen der groberen Ratsche nicht so gut dosieren wie bei den kleinen Brüdern.
Letztendlich fühle ich mich mit den "einfachen" Gurten wohler.
Gruß Chris
Alt 10.12.2018, 18:45
Ansich auch richtig, die Frage welche Auflage hat das Boot? Rollen oder Gummiböcke zum höhenverstellen?
In dem Küs Link gibste das Gewicht ein, 400kg und den Reibwert µ mal mit 0,2 was ca. Rollen entspricht und mal 0,45, Gummi auf Eisen (der Bock), und Winkel wären 90°. Die 800DaN ist die Kraft, was der Gurt an sich verkraftet, zB Unfall, aber wichtiger ist die Kraft, die mit der Ratsche erreicht werden kann, steht auch auf dem Wimpel mit STF drauf.
Bei deinem 2000kg Gurten bei 35mm gehe ich mal von 200kg Kraft aus.
Das ergibt eine Niederzurrkraft von 800kg und 4 Gurten und Rollen.
Wenn der Trailer jetzt Gummiböcke hätte, sind es nur noch 207kg und 2 Gurte würden reichen, wenn es kein Boot wäre
Also, Deine 4 Gurte wenn Boot auf Rollen noch so ok, auf Gummiböcken super.
Der Gurt am Bug schräge nach hinten stellt ein Formschluss beim Bremsen da, bietet also noch etwas mehr Sicherheit.
Wenn man also den Polizist mit diesem Fachwissen zu ballert, fährste bestimmt schnell weiter
Da ich das beruflich anwenden muss, sieht man das Thema auf der Autobahn etwas anders und manchmal fragt man sich, ob die Fahrer wissen was sie da tun. Auch der Verlader ist beim Unfall mit dran, so mancher Fahrer ist ohne Ladung wieder vom Hof, weil nicht mal Gummimatten dabei waren und die sollten es besser wissen als ich.
Das Thema Ladungssicherung bezieht sich aber nur auf Vollbremsung, fährste mit Auto und Boot gegen die Wand, nützen die Gurte auch nix mehr.
Ich hoffe, dass das etwas geholfen hat
Gruß Oliver
Alt 10.12.2018, 19:49
Danke für den Beitrag!
Der Bug liegt halt auf Rollen auf. Am Heck sind zwei kurbelbare Langauflagen mit Gummi oberhalb. Die kurbel ich immer gerade so hoch, dass die Rollen hinten gerade noch Kontakt haben.
Gruß Chris
Alt 11.12.2018, 09:47
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
679 Danke in 405 Beiträgen
Das Hauptgewicht sollte auf den Kielrollen bleiben. Die seitlichen kurbelbaren Langauflagen (meist zwischen 30 bis 100cm lang) dienen nur der seitlichen Abstützung, dass das Boot gerade auf dem Trailer steht.
Da muss nicht viel Gewicht drauf, darauf sind die Innereien der Höhenverstellung gar nicht ausgelegt.
Einfach bei Herstellern von Anhänger mal fragen, auf einer Messe z.B.
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 11.12.2018, 10:20
Boot: MacGregor 26M
Grüße Sascha
Ja, deswegen sind die auch als Halterung mit oder ohne Gummi in Längsrichtung vollkommen ungeeignet, egal wie doll man da was runter zieht.
Der Ansatz, dass man mit senkrechter Verzurrung und diesen Auflagen, das Boot bei einer Vollbremsung oder gar einem leichten Auffahrunfall halten kann, funktioniert nicht. Diese Auflagen sind eben genau das, Auflagen, und keine Halterungen.
Ich verstehe auch nicht, warum man keine diagonalen Gurte spannt, da ist wenigstes klar, dass die halten.
Diese Stützen werden wegbrechen. Wenn das Boot auf dem Bild oben mit 200kg nach vorne zieht, verdreht es die Halterung der Stützen und da wirkt dann über die Hebelkraft locker eine Tonne. Und die soll dann nur über die Klemmkraft gehalten werden, weil die Befestigungsbügel in der Richtung keine mechanische Wirkung haben, sondern eben nur geklemmt ist.
Da hat man dann doch alle Chancen, dass das Boot durch das Heckfenster kommt.
Diagonaler Gurt ist da das Mittel der Wahl.
GrußAxel
Alt 17.12.2018, 18:03
Boot: Bayliner 175BR
In dem Zusammenhang immer wieder sehr lehrreich:
https://www.klsk.de/index.php?id=1
Ladungssicherung Hallman Kleinkreuzer und Trailerboote 26 19.03.2012 21:11
trailern, Ladungssicherung, slippen....alles Kinderkacke Flip Allgemeines zum Boot 1 22.10.2010 13:27
Ladungssicherung Cooky-Crew Kein Boot 118 24.09.2009 17:10
Woher Anti-Rutschmatten zur Ladungssicherung? Flybridge Technik-Talk 22 18.02.2009 22:54
Zurrgurte Ratschengurte Ladungssicherung peter13 Kleinkreuzer und Trailerboote 10 04.07.2008 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
