Moin Moin
Ich habe mir ein Neues Motorboot gegönnt ![]() Yamarin Cross 54 + F70 4takt Nun habe ich mal eine frage zu den Rund instrumente Normal gehört beim F70 ja nur der Drehzalmesser dazu, ich habe aber auch Den Speed Tacho verbaut mit tankanzeige die auch Funzt. Nur wird halt die geschwindigkeitsanzeige nicht angezeigt. ![]() Mann kann es schalten über GPS NMEA 0183 oder über staudruck was der F70 nicht verbaut hat. Nun die frage wie löst man das am besten mit GPS ? Ich habe ein Plotter von Simrad verbaut go 7 xse geht das damit irgendwie? Wäre über hilfe dankbar MFG Chris Geändert von Chris19862 (24.11.2018 um 02:01 Uhr) |
ja, das geht recht einfach. Im Beipack zur Anzeige ist eine kleine Kabelpeitsche enthalten mit 3 Abgängen. 2x Kraftstofftank 1 & 2 und einmal NMEA 0183. Dein Plotter sollte also NMEA 0183 ausgeben können. Einfach die passenden beiden Kabel verbinden; ![]() -the mechanic- Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat dürfen Sie gerne ein "Danke" unten rechts klicken
danke dir aber ich glaube mein Plotter unterstüzt nur NMEA 2000 |
dann geht das tatsächlich nicht. Dann bleibt als Alternative nur die Variante mit dem Staudrucksensor, den Du nachrüsten müsstest: https://www.boats.net/product/yamaha/60V-8A4L1-11-00 ![]() Ich kann Dir einen für 100,- EUR inkl. bundesweitem, versicherten Versand anbieten. -the mechanic-
Danke ich hatte mit dem Verkäufer schon gesprochen er hat mir anstatslos ein zugeschickt ist eben angekommen ![]() Nur wie sieht es mit dem einbau und der Garantie aus? Ich hab keine Linken Hände aber Garantie? |
Achso,,
Wenn staudruck angeschlossen wo wird dan das Signal abgegriffen? hab das Paket noch nicht ausgepackt. |
im Motorraum ist ein Stecker mit "S" beschriftet. Der kommt auf den Drucksensor im Paket, der Sensor wird mit einem Halter an den Motorblock geschraubt, und an den Halter kommt der Staudruckschlauch der im Moment noch entweder aus deinem Motor heraushängt oder irgendwo im Motorraum verlegt und mit einem Verschlußstopfen versehen ist. In der Packung ist aber auch eine detaillierte Anleitung wie das zusammengesetzt und wie die Schläuche verlegt werden: ![]() -the mechanic- Geändert von -the mechanic- (24.11.2018 um 22:09 Uhr)
Ich habe den selben Motor bis vor 3 Wochen gehabt, wirf einen Blick in die Bedienungsanleitung der Rundinstrumente, da ist angegeben werden wie man zwischen GPS Messung und Staudruckmessung hin und her schalten kann. Bei dir wird die GPS Messung aktiviert sein, dann zeigt er keine Geschwindigkeit an, dafür brauchst du aber eine angeschlossene Satellitenantenne. Die wollte ich immer anschließen habs aber nie geschafft. Der Staudruckmessung ging von Anfang an. Noch etwas: es kann sein, dass das Rundinstrument die Trimanzeige nicht richtig anzeigt, da musst du einen Stecker aktivieren. Sollte das Problem bestehen schick mir eine PN.
Ich wünsche dir viel Freude mit dem neuen Boot und dem Motor. Ich bin ihn 2 Jahre gefahren und habe ihn heiß geliebt. Hatte nie etwas besseres. Musste leider das Boot verkaufen, weil meine Frau auf Grund ihrer Krankheit den Fahrtwind nicht mehr verträgt und habe mich nach etwas geschlossen umgesehen. Liebe Grüße Franz |
Moin Franz
Danke für die Info, das man dort umschalten kann zwischen Gps und Stauddruck wusste ich. Mir wäre die gps Version lieber. Aber warum Yamaha das noch mit nmea 0183 macht keine Ahnung. Also müsste ich mir eine n 0183 Antenne besorgen die mit Strom versorgen und halt die tx Leitung ans rund Instrument. Aber deswegen irgendwo eine Antenne anbacken hmm ich weis nicht. Evtl. Gibt es auch eine die man hinter den Instrumenten verstecken kann ?? Meine trimm und tankanzeige gehen wunderbar. Mfg |
Ps. Habe gerade gesehen das du geschrieben hast staudruck Sensor ist serienmäßig.
Das soll angeblich bei diesem Motor nicht der Fall sein meinte mein Händler. Er hat mir ja die Teile zukommen lassen was the mechanic mir auch angeboten hat. Ich komme erst leider in 2 Wochen zum Boot kann mir Dan selbst ein Bild machen unter der Haube. |
Wenn du doch die GPS Version machen möchtest sollte das auch mit der Antenne hinter den Instumenten gehen. Ich habe bei uns die Antennen vom KUS GPS Tacho und die GPS Antenne des AIS unter dem Kunststoff Deckel der Konsole befestigt. Der eingebaute Plotter hat da ja auch Empfang. Staudruck war mir grade bei langsamer Fahrt in Kanälen mit Geschwindigkeitsbegrenzungen zu ungenau und auf dem Rhein macht Geschwindigkeit im Wasser oder über Grund doch schon einen Erheblichen Unterschied
Gruß Jörg |
Liebe Grüße Franz |
bist Du mit dem Boot zufrieden ich fahre heute mir ein 49 und 54 Cross ansehen. Vielleicht ist das 54er zu hoch ich habe bei meiner Grageneunfahrt nur 2.10 Meter höhe zur Verfügung und möchte keine extra Stellplatz mieten. Ist 70 PS ausreichend, ich hatte voriges Jahr an meiner Yamarin 5115 100 PS Yamaha dran. Leider darf ja die Yamarin 49 nur 60 und die 54 nur 70 PS. VG Lui |
| Themen-Optionen | |
| Nmea2000 Interface Kabel Yamaha f70 2010 welches und woher?? | Andy78 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 03.11.2019 11:31 |
| Yamaha 6Y8 Multifunktion Meters | asgard47 | Technik-Talk | 3 | 01.04.2016 16:34 |
| Probleme Trimmanzeige Yamaha Digitalinstrument 6Y8 | mischka | Technik-Talk | 1 | 25.10.2015 11:08 |
| Was ist alles bei einem neuen Yamaha F70 von Werk aus dabei | Andy78 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 31.03.2011 19:28 |
| NMEA 2000 PGN Nummern YAmaha F70 | Andy78 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 16.01.2011 12:16 |
