Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 29.11.2018, 18:59
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
926 Danke in 285 Beiträgen
Diese ganzen Kleber wie Sika, Silikon oder FixSklent halten alle nicht dauerhaft auf Holz, vor allem auf der rauen Oberfläche wie bei Dachsparren. Sie werden sich ablösen, gerade und vor allem bei feuchter Witterung. Die richtige Lösung sind immer noch längere Nägel, auch wenns mehr Arbeit macht.
Ich habe aus dem Metallbau solche Klebeversuche zur Genüge gesehen, aber nie eine die hält.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 29.11.2018, 19:29
Fraenkie Fraenkie ist offline
Das Muss doch nix halten, nur da bleiben. Genausowenig ist das net wirklich dicht (muss es auch nicht sein, schützt ja nur das Holz bzw. verhindert, dass man verwittertes Holz sieht. Reine Kosmetik).
Silikon (oder Acryl -- wenn schon im BF ) in durchsichtig dahinter -- von unten nach oben immer die jeweilige Schindel leicht weghalten, dann schön in den Matschklecks fallen lassen-- und gut ist. Natürlich nur mit Klecksen schaffen, damit das Holz weiterhin belüftet ist. Hab ich auch schon gemacht. "Hält" bzw ist i.O. seit Ü25 Jahren.
Geändert von Fraenkie (29.11.2018 um 19:35 Uhr)
Alt 29.11.2018, 20:20
37.937 Danke in 22.704 Beiträgen
daher würde ich auch kein kleber auf Holz machen sondern die SChindeln miteinander verkleben...
und zu deinem Metallbau... schau mal im PKW oder Maschinenbaubereich.. da wird heute so viel geklebt statt verschweißt... hält alles..
Alt 29.11.2018, 21:35
Benutzerbild von Flybridge
Unten, wo die Platten überlappen, kannst du Wäscheklammern anbringen.
Aber in deinem Haushalt gibt's wahrscheinlich keine Wäscheklammern.
Ich weiß ja nicht. Aber das mit den Wäscheklammern gefällt mir ja gar nicht...
Hits:	542
Größe:	69,9 KB
Micha
Alt 29.11.2018, 22:13
Benutzerbild von Ostfriesen
6.518 Danke in 2.817 Beiträgen
Dicke Hanfschnüre.
Dichten und halten.
Beste Grüße, Alex
Alt 29.11.2018, 22:44
45meilen 45meilen ist offline
34.302 Danke in 12.682 Beiträgen
Das liegt aber an der Farbe der Klammern
Alt 30.11.2018, 07:16
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
458 Danke in 256 Beiträgen
Moin Micha
schreib mir mal ne PN wo du wohnst zw D u K
Ich hab bei meinem Blockhaus einen Giebel vor 28 Jahren in Schiefer geklopft und den zweiten vor 5 monaten den ersten genagelt mit schieferstiffte ( da hat sich Naturgemäss auch die ein oder andere verabschiedet oder gelockert im laufe der Jahre , um das weitere Klappern zu verhindern , bekommst du im Dachdecker bedarf zb DEG den Passenden kleber und davon benötigst wirklich nur nen klecks zw den Platten ,
den anderen Giebel habe ich zu 85 % geschraubt , da sollte nichts mehr klappern , sind das nur die Ortgänge ? richtig lange Leiter vorhanden ? Wieviel Dachüberstand hast du ?
Lg Rudolf
Alt 30.11.2018, 08:01
Hallo Rudolf,
ich habe mich jetzt entschlossen, ein paar Ortgänge runter zu nehmen, um schauen zu können, wie das da genau befestigt ist. Dann evtl. doch mit Spaxschrauben befestigen. Die Ortgänge sind ja auch mit Spaxschrauben befestigt. Also sollte das Prinzip ok sein.
Ich habe nur Angst beim Anziehen der Schrauben die Platten zu brechen.
Weißt du zufällig, ob es beim Dachdeckereinnkauf die Schieferplatten in Norm fertig gibt? Könnte dann mit einem Muster fertige Ersatzplatten bestellen und bereit legen. So kann ich sehen, ob Maße und Farbe passen. Dann wäre es mir (fast) egal, wenn ein oder zwei Platten drauf gehen. Ich kann sie eben nur nicht selbst auf Maß schlagen.
Höhe ist max. 5m. Das ist an der Grenze des zumutbaren.
Micha
Alt 30.11.2018, 08:11
Boot: Bayliner 175BR
Hallo Rudolf,
Bin zwar kein Dachdecker, bin aber ziemlich sicher, dass es die mit Standard-Maß gibt. Die sieht man - zumindest hier - sehr oft.
Ob dann allerdings die Farbe passt...
Alt 30.11.2018, 09:56
Chili Chili ist offline
22.137 Danke in 7.144 Beiträgen
Es geht sich um die Schieferplatten, die am Außensparren des Garagendachs angeschlagen sind.
Höhe ist max. 5m.
Was - zum Geier - parkst du da drin??
Selbst der Panther deines Opas füllt die nicht aus.
Alt 30.11.2018, 11:01
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
Nimm dunklen Moosgummi. Der klebt einseitig und es ist Ruhe. Die Zirkulation bleibt.
Und nicht auf der Leiter arbeiten. Immer schön einrüsten. Einmal rund ums Haus mach ach ein Gerüst hinreichend stabil.
PS: Bei der Höhe der Garage bist du bestimmt CB Funker???
Marcus
"Freu(n)de durch Wasser"
Alt 30.11.2018, 11:09
Benutzerbild von Ricardo
Ricardo Ricardo ist offline
5.655 Danke in 1.344 Beiträgen
Nein, er ist Hängemattenlieger.
Alt 30.11.2018, 11:13
Wieso Größe der Garage? Sowas kann nicht groß genug sein! Großzügig geplant und trotzdem stehen Boot und Mopedanhänger draußen...
Die Höhe ergibt sich aus der Breite und der 23° Dachneigung (so um den Dreh...) die du brauchst, um das Dach mit Pfannen einzudecken. Ich hasse Flachdächer...
Micha
Alt 30.11.2018, 11:30
Kann man da drin nicht auch ein BF-Herbsttreffen abhalten?
Alt 30.11.2018, 11:38
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.360 Danke in 2.725 Beiträgen
Mensch Micha, stell Dich nicht so an! Kauf Dir ne Großpackung Ohropax und rinn in die Horchlöffel damit, wenn's klötert. Oder hau' Dir per Kopfhörer 'ne Packung AC/DC auf die Ohren. Lärm kann man auch mit Gegenlärm neutralisieren.
Gerd
Alt 30.11.2018, 15:41
Hallo Micha
ist schon in Ordnung, die Platten hat der Dachdeckereinkauf Vorrätig du musst nur die Stückzahl wissen und achte auf rechten und linken Hieb dann nimmst von jeder Sorte 1-2 mehr und stellst das Drehmoment vom Accu schrauber erstmal auf Stufe 3
dann tastest du dich ran , ist kein Hexenwerk, du schaffst das schon.
Ich würde jedoch son aufriss nicht machen , jede Platte die klappert Tropfen Klebr und gut iss.
frohes Schaffen ; Ps ich wollt bei dir kein Geld Verdienen
Gr Rudolf
Alt 30.11.2018, 16:12
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.492 Danke in 865 Beiträgen
Ich würde es mit Kompri-Band versuchen.
Das aufquellende Band verhindert das klappern und bleibt doch flexibel.
Gruß Ingo
Alt 30.11.2018, 16:55
8.194 Danke in 4.923 Beiträgen
Wenn die Schindeln durch den Wind klappern liegt das daran das durch den Wind die Nägel aus dem Holz gezogen worden sind. Wenn da jetzt was drangefriemelt wird wie Dichtband, Moosgummi oder sonstwas hast du kurzzeitig das Klappern verhindert. Kommt der nächste Wind wird der Nagel noch weiter rausgezogen und es klappert wieder.
Entsorgungskosten Eternit Schiefer Dach Konsul Kein Boot 16 04.07.2011 20:27
Glaswolle zwischen Sparren RalphB Kein Boot 9 02.01.2010 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
