Alt 27.11.2018, 20:17
dangeilo dangeilo ist offline
Boot: Euro Banker Chien Trawler
155 Danke in 51 Beiträgen
Standard compact c 1600-12 ladevorgang startet nicht
Ich hab leider das Problem das ich nirgends was darüber finden kann selbst in der Bedienungsanleitung nicht.
Es liegt am Ladegerät ac also landstrom an und alles gut. Leider startet es den ladevorgang nicht. Hier müsste eigentlich automatisch das laden durch starten.
Irgentwie komm ich leider nicht weiter.
Hat jemand Erfahrung mit dem Gerät?
Am Gerät selber ist eine Sicherung . Ein Automat der gedrückt werden kann. Leider weiß ich nicht wie er vorher sich verhielt wenn man ihn gedrückt hat. Bei mir drück ich ihn durch und er kommt wieder raus. Mmmhhh
Wie ist es bei euch ?
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Alt 27.11.2018, 20:54
Akki Akki ist gerade online
55.275 Danke in 18.455 Beiträgen
http://www.studer-innotec.com/media/...0-en_de_fr.pdf
Alt 27.11.2018, 21:03
Danke akki ,
Das hab ich schon mehrfach durch. Leider steht kein Fehler drin warum der Start des Ladens nicht gehen könnte.
Auch steht drin der 16amp sicherungsautomat wieder Eindrücken. Aber bei mir kommt der Stift immer gleich weit wieder raus. Da wird schon das Problem beginnen denke ich .
Aber ich komm da nicht dran. Da die Batterie Kabel schon installiert sind und ich den frontdeckel nicht vom Gehäuse ab bekomme .
Mmmmhhhhh
Alt 27.11.2018, 21:09
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.170 Danke in 3.074 Beiträgen
Mal ganz eine simple Idee.
Evtl. Verpolung irgendwo in der Anlage?
Alt 27.11.2018, 21:17
Nee es wurde absolut nichts verändert . Wir haben nichts geschraubt oder gemacht
Gesendet von meinem SM-T825 mit Tapatalk
Alt 28.11.2018, 18:57
Habe heute noch mal alle Verbraucher abgemacht . Wenn ich das Gerät den Wandler Anmache klickt der Converter immer kurz.
Dabei leuchtet auch der ladevorgang kurz, das Gerät fängt an zu brummen dann geht die ladeleuchte wieder aus, das Gerät wird leise und lade led geht wieder an und Gerät fängt wieder an laut zu werden .
Das macht es ziemlich lange ohne Veränderung.
????? Shit
Alt 28.11.2018, 19:25
Hi ? (hier könnte Dein Name stehen)
Wenn kein Verbraucher angeklemmt ist, was soll das Gerät dann machen?
Wenn Verbraucher angeklemmt sind und das Gerät geht auf Störung, heißt die Sicherung fliegt immer wieder raus, sieht es nach einem Fehler in der Bordelektrik aus.
Oder das Gerät ist defekt.
Alt 28.11.2018, 19:27
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Wirklich nur die Ladeleuchte, und keine andere Meldung wird auch nur kurz angezeigt?
Entferne zuerst mal den 230VAC Ausgang am WR.
Ändert sich da nichts, hänge die 12V auf eine andere Batteriebank.
Ist der Fehler immer noch vorhanden, dann.............. bleibt nur noch den WR an Studer zur Reparartur zu senden.
Gruss Edi
Alt 28.11.2018, 20:02
Verbraucher sind ab, da ich ein Defekt eines Gerätes ausschließen wollte.
Ich weiß ja nicht ob das klicken ein störungssignal sein soll steht leider nirgends.
Es wurde an der Anlage nichts verändert deswegen wundert mich das alles sehr. Batterien sind auch noch nicht alt.
Gruß Daniel
Alt 28.11.2018, 20:07
Gruss Edi
Hi Edi hast du da Kontaktdaten oder so?
Ich vermute das der sicherungsautomat einen weg hat.
Das Eindrücken passiert ohne Wiederstand und der Druck Knopf kommt genau so weit wieder raus wie er auch vor dem Eindrücken raus steht! Normal ?
Die Leuchtdioden leuchten wie oben beschrieben im Wechsel wenn er von ac out zum laden schaltet. Die Funktion ist jedoch nicht gesperrt
Das hab ich geprüft über die Programierung .
Alt 28.11.2018, 20:41
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Versuche es doch mal mit Härte und halte doch einfach mal die Pole der Ladeleitung zusammen, dann sollte entweder nichts passieren, weil die Automatik auf eine, wenn auch niedrigere Rückspannung von der Batterie wartet oder es kommt die Sicherung, dann erst siehst du auch wie weit der Sicherungsknopf heraus kommt.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (28.11.2018 um 20:46 Uhr)
Alt 28.11.2018, 20:45
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Versuche es doch mal mit Härte und halte doch einfach mal die Pole der Ladeleitung zusammen, dann sollte die Sicherung ansprechen, erst dann siehst du auch wie weit der Sicherungsknopf heraus kommt.
Der Knopf ist ja nur über den ac Eingang mit 16 Amp. Aber Strom liegt ja auch an lt. Ac in Diode.
Alt 28.11.2018, 20:51
...und wenn Die Sicherung gerdrückt bleibt?
Die Sicherung sollte hörbar einrasten, und nur ein wenig zurück kommen.
Kontakdaten stehen auf der Titelseite des Handbuch
Alt 28.11.2018, 20:54
Dann leuchten doch noch andere Dioden
Alt 28.11.2018, 20:58
Ja hab ich ja auch oben beschrieben oder nicht? Mmmmhhhh
Rasten tut da gar nichts in der Sicherung und gedrückt und gedrückt halten alles probiert.
Ich Bau das Ding morgen komplett aus und lass den Automat mal prüfen.
Alt 28.11.2018, 21:48
Nein hast Du nicht,..... nur dass AC anliegt, aber nicht dass die Diode leuchtet, deshalb meine Frage ob wirklich nur die Ladeleuchte und keine andere Meldung auch nur kurz angezeigt wird.
Es wäre auch nett wenn Du anstelle von
Gesendet von meinem SM-T825 mit Tapatalk,
Deinen Namen schreiben würdest.
Gruss Edi
Alt 28.11.2018, 22:02
Gruss Edi
Ich bekomme diesen nach Satz nicht geändert finde das nicht unter Einstellungen.
Je nach Einstellung leuchten die LED,s in unterschiedlichsten Konstellationen.
Zb.
Ac in , Transfer , und ac out leuchten.
Dann beginnt Charger an zu leuchten das Gerät fängt an zu brummen.
Ich glaub in dieser Zeit geht ac out aus.
Nach ca. 10 Sek. Charger leuchten und brummen geht die LED aus.
Dann leuchtet die ac out wieder.
Ich vermute es hängt mit der Sicherung zusammen . Da die ja scheinbar nicht rastet.
Hab den Hersteller mal um Hilfe gebeten.
Gruß Daniel
Alt 28.11.2018, 22:07
Test wegen Signatur , ob es funktioniert nach Änderung!
Gruß Daniel
mit seinem Trawler
Alt 28.11.2018, 22:20
Zb.
Gruß Daniel
Daniel, dann würde ich vorher den 12V Ausgang auf eine andere Batterie legen, die Sicherung ist anscheinend ok, ansonst AC In,Out,Transfer nicht leuchten würden. Sobald jedoch das Ladegerät nach einiger Zeit zuschaltet zeigt sich der Fehler.
Leuchtet die Überlast Led? Wenn kein ACin anliegt, erzeugt der WR ACout?
Alt 28.11.2018, 22:28
Ok . Nee er macht wenn ich ac out ohne ac in einschalte klickt es und im Klick Rythmus blinkt die led mit auf. Nach ein paar Klicks springt eine hauptsicherung raus worüber das ganze Commander Gerät gesichert ist . Glaub ich das es so war.
2 x Volvo Penta AQ 130, 280er Z-Antrieb mit 1600 Betr.std = abraten? stefan_ha Technik-Talk 21 13.02.2013 16:17
Tillerpilot 1600 Bedienung KaptainYoung Technik-Talk 0 10.03.2012 15:57
Partenheimer Trailer 1600 ( Bayliner ) peterpan7 Kleinkreuzer und Trailerboote 2 31.05.2010 13:55
Wer kennt dieses Boot (Sensation 1600) Echo Allgemeines zum Boot 1 20.05.2009 09:28
beeinflussen pulser den ladevorgang? derdepp Technik-Talk 8 06.12.2008 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
