Alt 28.11.2018, 14:03
Skypold Skypold ist offline
Boot: Rinker 242 2001
77 Danke in 39 Beiträgen
Standard VP AQ 151 C Benzinpumpe
Servus Zusammen,
muß bei meinem Motor die Benzinpumpe abbauen und neu Abdichten.
(sappert motoröl am Flansch rauß.
Hat das schon Jemand gemacht. Und auf was muß ich Achten.
Bin für jeden Rat dankbar.
Gruß Rüdiger
Alt 28.11.2018, 15:12
Benutzerbild von asgoslar
asgoslar asgoslar ist offline
Boot: Tema Marine Spider
67 Danke in 42 Beiträgen
eigentlich nur, dass nichts in den Block reinfällt.
Die Zuleitung oben am Vergaser lösen und unten die Sockelschrauben der Pumpe.
Anheben, Flansche sauber wischen, neue Dichtung drauf, bischen Öl auf den Hebel...zusammenschrauben.
Ist ne simple Sache
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Alt 29.11.2018, 06:33
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
bist Du sicher, daß es nur Motoröl ist? Die Pumpe hat eine Leck Kontrollleitung, die zum Vergaser führt. Ist die Membran undicht, würde sich die Bilge mit Benzin und dessen Dampf füllen. Deshalb ist zwischen membran und Flansch ein Stutzen, wo die Leitung draufgesteckt wird. Schau mal, obe da alles dicht ist, bzw eventuell Kraftstoff in dieser Leitung ist. Ansonsten die 2 Schrauben der Pumpe rausdrehen, Pumpe abnehmen und mit neuer Dichtung wieder reinstecken und festziehen. Es kann nichts herausfallen, es ist ein gebogener Blechhebel fest an der Pumpe, der diese antreibt.
Gruss Micha
Alt 29.11.2018, 11:55
Super,
erstmal danke Leute für die schnellen Tip,s.
Das mit der Membran werde ich mir anschauen.
Bin mir aber ziemlich sicher das Motoröl aus dem Block ist.
Das mit den Benzindämpfen hatte ich auch schon wie ich das Boot gekauft hatte (erste Fahrt).
Waren damals aber die Membrane der beiden Beschleunigerpumpen an den beiden Vergasern. Waren alt und hart, habe diese dann gewechselt und gut war es.
Gr Rüdiger
Alt 29.11.2018, 17:54
Benutzerbild von Kappiden
Kappiden Kappiden ist offline
Boot: Nidelv 18 Volvo AQ171A
Rufzeichen oder MMSI: was ist das?
222 Danke in 107 Beiträgen
wenn es zwischen Block und Pumpe undicht (Öl) ist ,musst du 2 Flanschdichtungen ordern.
Da zwischen Block und Pumpe noch ein Spacer ( Flansch) sitzt.
Also Block-Dichtung -Spacer- Dichtung- B-Pumpe
Wolfgang
Alt 02.12.2018, 14:18
Danke für den Tip
Gr Rüdiger
Alt 02.12.2018, 18:16
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich hätte Dir sonst hei Interesse eine elektrische Benzinpumpe Hardy mit Druckregulierung gebraucht 1 Saison alt für 50 €.
Dann brauchst du die Öffung am Motor bloss mit einem Blech zu verschliessen.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Wo ist die Motornummer? Volvo Penta AQ 151 C Schmidtdl Motoren und Antriebstechnik 3 01.06.2007 20:03
2x Volvo Penta Motoren - Duoprob. jeweils 151 kw xbommel Motoren und Antriebstechnik 2 12.07.2006 11:08
AQ 151 lässt sich nicht starten Jolliver Motoren und Antriebstechnik 6 30.05.2004 12:01
Wasserpumpe für AQ 151 Stefan Motoren und Antriebstechnik 17 28.05.2004 13:25
Vergaser einstellen beim AQ 151 Stefan Motoren und Antriebstechnik 4 23.08.2002 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
