Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 175Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 175
Alt 24.11.2018, 10:54
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Welche "kleine Truma" meinst du? Keine Truma außer der E-Serie hat eine Bootszulassung.
Für längere Aufenhalte auf dem Boot würde ich immer eine Wasserheizung vorziehen. Sie ist leiser, die Wärme ist besser verteilt und komischerweise beim Anheizen auch schneller. Allerdings kenne ich keine Gastherme mit Bootszulassung. So eine würde mich auch interessieren.
Du meinst so ein Kombiteil, was ich oben in dem Link vorgeschlagen hab, darf nicht auf Booten installiert werden, sondern nur in Campingfahrzeugen? Auch mit den "normalen" Gasprüfungen nicht?
Alt 24.11.2018, 12:15
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist gerade online
8.412 Danke in 2.260 Beiträgen
Zumindest die TRUMATIC C 3402 ist ausdrücklich auch für Boote zugelassen.
Ansonsten einfach mal bei Truma in Putzbrunn bei München anrufen oder über die Internet Suche für “Gasprüfungen für boote“ einen bei dir in der Nähe liegenden Sachverständigen anrufen und beraten lassen.
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 24.11.2018, 13:11
Benutzerbild von HimbeerToni
HimbeerToni HimbeerToni ist offline
Boot: Pauline, Bege 1000 OK
941 Danke in 377 Beiträgen
Standard Webasto Dual Top 100
Zitat von Werner_K Beitrag anzeigen
Die erste Möglichkeit wäre eine Diesel- Standheizung 5 KW. Das wäre vergleichsweise die günstigste und einfachste Lösung. So ein Teil erzeugt aber nur heiße Luft und kein heißes Wasser. Und Strom braucht die ebenfalls, wenn auch nicht viel.
Hallo Werner,
ich habe auf meinem 10m Stahlverdränger eine "Webasto Dual Top 100".
Die macht heiße Luft und heißes Wasser!
Meiner Meinung nach ist das für dieselbetriebene Boote dieser Größe die perfekte Lösung. Kein weiterer Brennstoff, wartungsarm, zuverlässig, schnelle Wärme durch Warmluft, trocknet das Boot durch die Warmluft, macht das heiße Wasser schnell und verbraucht nur wenig Strom ... was will man mehr.
Die Dual Top Serie ist mein Tip.
Beispiel: https://www.webasto-comfort.com/de-c...ual-top-evo-6/
https://www.campingwagner.de/product...-11l--6kW.html
Beste Grüße aus dem schönen Lipperland
Detlef
Solange nicht endgültig geklärt ist warum Dinosaurier ausgestorben sind betrachte ich eine Männergrippe als ernsthafte Bedrohung!
Alt 24.11.2018, 17:21
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
925 Danke in 598 Beiträgen
Zitat von Laika's Kapitän Beitrag anzeigen
Und da musst du bei der Benzinversion auch nochmal recherchieren.Die Dieselversion wirst du bedenkenlos einbauen dürfen.Ein kleiner Dieseltank sollte ja auch nicht mehr das Problem sein,nachdem was du zuerst vorhattest
Gruß Ralf
Isse korrekte! [emoji6]
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 24.11.2018, 17:29
Zitat von HimbeerToni Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
Hallo Toni,
ein Preis von knapp 2500 Euro ist für das Teil aber auch eine Ansage! Habe die Links aber trotzdem mal abgespeichert. Danke Dir!
LG Werner
Alt 24.11.2018, 17:58
poolizei poolizei ist offline
Boot: Four Winns VISTA 248 '06
95 Danke in 72 Beiträgen
2 Sachen ganz kurz dazu
1. Es gibt von Truma Warmwasserboiler die mit Warmluft (& Strom) betrieben werden die Kosten nicht mal so viel.
2. Die Chinesische alternativ Warmluft Standheizung 5kW finde ich zumindest interressant... (ich habe da einen YouTuber gesehen der seine Werkstatt damit heizt... mit so einem 12V Teil, er hatte auch einen Rabatt Link zu Banggood dabei 180€... inkl. aller Einbau Anbau und Zubehör Teile...)
Ja zzgl MwSt und Zoll....
Aber Naja muss jeder selber wissen
BG Andi
Dann schau dir doch mal die PLANAR Dieselheizungen an. Sind deutlich billiger als Webasto …
Gibt's als Warmwasserumlauf oder Warmluftgebläse Ausführung.
Lg, Saint-Ex
Alt 24.11.2018, 18:03
Und genau die habe ich auch in mein Argusauge gefasst! Solche chinesischen Modelle sind natürlich schön günstig. Aber sind die über Jahre auch zuverlässig? Oder kauft man da am Ende zweimal?
LG Werner
Alt 24.11.2018, 18:19
LG Werner
Ich dachte immer, wie Planar-Heizungen kämen aus Russland?
Lg, Saint-Ex
Alt 24.11.2018, 18:24
Kommen die aus Russland?
Mit russischen Produkten verbinde ich einfach gebaut und unverwüstlich. [emoji3]
LG Werner
Alt 24.11.2018, 18:33
Frank mannheim Frank mannheim ist gerade online
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Truma hat aktuell keine Gasgeräte mit Boot Zulassung. Das wird es in Zukunft von Truma auch nicht mehr geben.
Die letzten C Heizungen wurden 2007 gebaut und ausgeliefert. Letzten Monat wurden Umluft und Verbrennungluft Motoren von Truma abgekündigt. Somit sind die Truma C Heizungen zum aussterben verdammt.
Alt 24.11.2018, 22:32
Hallo Toni,
LG Werner
Hallo Werner,
meins war nur ein Beispiel. Wieviele unterschiedliche Duals es von Webasto gibt weiß ich nicht und die Preise auch nicht. So eine Heizung kauft man hoffentlich nur einmal pro Boot .... und bei mir war sie schon eingebaut.
Detlef
Alt 24.11.2018, 22:53
Du Glücklicher! [emoji6]
Bei mir war diese Wallas 1300 drin. Die ist nicht schlecht, soweit ich weiß. Aber irgendwie nicht das Gelbe vom Ei, weil auch die Leistung mit 1,3 KW ein bisschen knapp ist, jedenfalls wenn's darum geht, das Boot bei Kälte richtig warm zu halten. Ist wohl eher für Temperaturen gedacht, wie sie im Winter in Florida oder Kalifornien ab und zu auftauchen können.
Warmwasser wurde durch einen elektrischen Boiler erzeugt, der mit einem 110V-Inverter betrieben wurde. Das Teil stand hinten als Klotz im Maschinenraum und wog gefühlte 30 Kilo. Den habe ich als Elektroschrott entsorgt.
Ich habe mich inzwischen für die Planar entschieden. Denke, damit mache ich nichts falsch.
LG Werner
Alt 25.11.2018, 00:26
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Mit der Planar Binar 5S Wasserheizung habe ich gefunden was ich suche. Zumal die auch mit Benzin betrieben werden kann.
LG Werner
Hallo Werner,
benzinbetriebene Heizungen sind auf Booten verboten, sie haben keine Zulassung hierfür.
Ebenfalls gibt es von der Firma TRUMA aktuell keine gasbetriebene Geräte, die eine Zulassung für Boote haben.
Alte Geräte haben noch Bestandschutz.
Für die BINAR 5S gibt es im Zubehör kleine Zusatztanks mit 7,5 oder 13 Liter die mit Diesel befüllt werden können.
Für Luftheizungen gibt es einen kleinen Boiler, der sowohl mit Luft als auch mit Strom warmes Wasser erzeugen kann.
Deine Heizung hat noch Bestandschutz und darf deshalb noch auf einem Boot betrieben werden.
Hege und pflege sie gut denn von TRUMA bekommst du keine Ersatztele mehr dafür.
Bernhard
Alt 25.11.2018, 07:05
Hallo liebe Bootsheizungs-Experten!
Zur Frage “Warmluft- oder Warmwasser-Heizung“ habe ich gerade im Promobil Forum einen interessanten Thread entdeckt:
Link: https://r.tapatalk.com/shareLink?url...2&share_type=t
Fazit: Es bleibt wohl Geschmackssache, die Vor- und Nachteile halten sich offensichtlich die Waage.
Lg, Saint-Ex
Alt 25.11.2018, 10:28
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Werner
Meine Planar 4kw habe ich bei ST-Anhänger in Hagen am Teutoburger Wald gekauft.
War in der Abwicklung problemlos und schnell.
Die Heizung habe ich bisher nur zur Probe laufen lassen. Funktioniert prima.
Ist noch in der Verpackung und zu verkaufen, da wir ein anderes Boot gekauft haben.
Bei Interesse bitte PN.
Alt 25.11.2018, 21:53
Boot: Doriff 666
Hier noch der Link zu den Warmluft-Boilern
https://shop.tigerexped.de/DAS-WARMD...20V-Warmwasser
Sorry, war der falsche Link, habe es berichtigt.
Bernhard
Geändert von Flieger (25.11.2018 um 22:47 Uhr)
Alt 25.11.2018, 22:19
https://shop.tigerexped.de/Elgena-Bo...Elektroheizung
Danke! Das Teil ist aber elektrisch. Da musst am Landstrom hängen. So einen Boiler habe ich bereits, der wird aber mit 110 V betrieben. Da müsste ich mir noch einen neuen Inverter einbauen, der 230 V in 110 V transformiert. Ich will allerdings eine Warmwasser-Heizung haben, die auf Diesel läuft.
LG Werner
Alt 25.11.2018, 22:25
Hi Werner
Danke Dir für das Angebot. Hab mal nach dem Teil gegoogelt. Das scheint eine reine Luft-Standheizung zu sein. Ich bin aber an einer interessiert, die Wasser erhitzt, bzw. Beides kann, zum heizen und duschen. Selbige, auch eine Planar, ist mir weiter oben schon empfohlen worden, und die hole ich mir auch.
LG Werner
Alt 25.11.2018, 22:49
Boot: Doriff 666
LG Werner
Habe den Link berichtigt.
Oder direkt vom Hersteller.
https://www.elgena.de/collections/bo...c-compact-luft
Bernhard
Alt 25.11.2018, 23:26
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
LG Werner
Hallo Werner,
ich habe mir die Heizung Planar mit Warmwasser eben auch angesehen, habe selbst die Planar44 bei mir verbaut.
In der Zeichnung von der Heizung mit dem Warmwasserbereiter steht rechts ein Warmwasserausgang von nur 30 - 48 Grad angezeigt und das Wasservolumen ist 6 ltr. Das wird wohl sehr wenig Duschwasser ergeben.
Nachdem ich mein Gas von Bord habe produziere ich Warmwasser mit Strom und einem auch 6 ltr Boiler von Elgena, dieser macht aber 85 Grad heißes Wasser und das gemischt mit Kaltwasser ermöglich eine Duschzeit von nur ca 4,5 bis 5 Minuten
Detlef
Alt 26.11.2018, 05:10
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
Detlef
Hallo Detlef,
bei mir ist noch ein Warmwasser-Speicher drin, der 50 Liter hat und mit Strom betrieben wird, allerdings 110 V. Den reaktiviere ich zusätzlich. Ausserdem lege ich den Warmwasser-Kreislauf mit der Heizung und dem Boiler zusammen, das wird dann wohl reichen.
LG Werner
Alt 26.11.2018, 05:19
Danke, den Link habe ich mal abgespeichert.
LG Werner
Alt 05.12.2018, 09:02
Moin Matrosen,
vor Kurzem hatten wir ja den Thread hier wg. Heizung im Boot. Kein einfaches Thema bei den vielen Möglichkeiten. Mir gings um eine Heizung, die sowohl die Kabine heizt als auch Warmwasser bereitet.
Nach vielem Hin- und Her-Überlegen habe mich inzwischen für eine 2fach-Lösung entschieden. Und zwar habe ich mir als "Weihnachtsgeschenk" eine Planar 8KW Diesel-Standheizung im Komplettpaket bestellt. Die ist nur zum Heizen der Bude vorgesehen. Für Warmwasser baue ich mir später einen elektrischen 30-Liter Warmwasser-Speicher ein, der wahlweise mit Landstrom, Generator oder Inverter betrieben wird. Es ist zwar hinten im Maschinenraum schon so ein Teil drin, aber der ist inzwischen 30 Jahre alt und fasst, glaube ich, so um 10 Liter, das ist zuwenig. Außerdem wird der mit 110V betrieben, da bräuchte ich dann noch einen separaten Umspanner für. Mal sehen, vielleicht hänge ich da aber später eine kleine solarbetriebene Aufheizbank dran.
Was mich aber noch umtreibt, ist die Frage, ob die Abgaswärme von der Planar-Heizung ausreicht, um die per Abgas- Wärmetauscher noch zusätzlich nutzen zu können? Bei denen, die das Teil schon drin haben, geht das, oder kommt da zu wenig raus?
LG Werner
Alt 05.12.2018, 17:03
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Das könnte dann ja so aussehen
Webasto Standheizung top Evo 4 Diesel
Webasto Isotemp 20l
Eingebaut wird es wohl erst im Frühjahr
Hits:	103
Größe:	64,5 KB
ID:	822218   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	64,0 KB
Mit besten Grüßen
Heizung an Bord Werner_K Allgemeines zum Boot 114 23.09.2017 06:21
Heizung an Bord segler20 Technik-Talk 1 20.02.2009 17:22
Waschmaschine an Bord ohne Heizung hakl Selbstbauer 18 06.06.2008 16:08
Heizung an Bord VirginWood Technik-Talk 17 24.06.2005 13:53
Webasto Heizung gerd5 Technik-Talk 4 10.02.2002 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
