Alt 25.10.2018, 06:06
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
Standard Volvo Penta SX Antrieb - Ölablassschraube welches Werkzeug? (Schlitzschraibe)
mittlerweile fahre ich auch schon ein paar Jahre VP und jede Jahr ärgere ich mich beim Antriebsölwechsel über die doofe Schlitzschraube, das selbe natürlich bei der Kontrollschraube.
Gibts da ein spezialwerkzeug damit es leichter geht? Habt ihr die Schraube ersetzt oder ärgert ihr euch einfach nicht mehr?
lg Manuel
Alt 25.10.2018, 06:09
Benutzerbild von Miracle Man
Miracle Man Miracle Man ist gerade online
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.597 Danke in 891 Beiträgen
Warum genau ärgerst Du dich darüber?
Olli
Alt 25.10.2018, 07:54
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.654 Danke in 375 Beiträgen
das einfachste hilft am besten.....
https://www.sanpro.de/hand-schlagsch...SABEgJ8xfD_BwE
bisher immer super geklappt zum lösen.
Holger
Alt 25.10.2018, 08:05
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
688 Danke in 410 Beiträgen
Mit einem Schlagschrauber ins Alugehäuse???
Ich weis was ICH nicht machen würde.
Bei meinem früheren Volvo-Antrieb habe ich einen passenden Schlitzschrauben-Aufsatz für die Rätsche besorgt und damit ganz locker alle Schrauben für den jährlichen Ölwechsel auf und zu bekommen.
Neue Dichtungen und ein Anziehen mit Gefühl oder dem richtigen Drehmoment helfen ungemein.
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 25.10.2018, 13:42
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
...einfach eine passende Nuss und die Ratsche verwenden, überhaupt kein Problem ... (bei mir ist es der DP-A) .... und dies seit 15 Jahren .
https://www.google.com/search?q=stec...B_No52SI56isM:
Alt 25.10.2018, 14:14
8.189 Danke in 4.921 Beiträgen
Ölwechsel ohne Werkzeug machen ist wie Waschen ohne Wasser. Wo ist das Problem für die Schlitzschraube einen passenden Schraubendreher zu kaufen, eventuell noch mit einem Sechskant versehen das man zur Not noch mit nem 13er Maulschlüssel nachhelfen kann.
Alt 26.10.2018, 08:53
Boot: Chaparral
Da es anscheinend keine Probs gibt muss ich wohl an mir arbeiten?! Vielleicht ziehe ich die einfach zu fest...
Wobei das aufbringen beim neuen Boot (hat jemand anders festgezogen) war ebenfalls ein Graus!
@uli, die Frage war lediglich ob es ein spezialwerkzeug gibt und wie es andere machen, es steht nirgends das kein Werkzeug verwendet wird!
lg Manuel
Alt 19.11.2018, 16:06
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.906 Danke in 4.438 Beiträgen
Mal ausgegraben ........
Ich quäle mich auch gerade .
Gib es dafür nichts mit Imbuss oder so ?
Gruß Bergi :
Alt 19.11.2018, 21:13
ein großer Schraubendreher reicht in aller Regel, den bekommt man in jedem Baumarkt wenn man sich kein passendes Bit kaufen möchte
Alt 20.11.2018, 04:20
Nein , ein großer Schraubendreher / Bit ( 12 ) reicht leider nicht.
Leider weis ich ja auch nicht wann da jemand zuletzt dran war ?
Gruß Bergi :
Alt 20.11.2018, 06:56
Dann nimm einen kleineren Schraubebdreher oder einen kleinen Meißel und nen kleinen Hammer. Hinterher kaufst dann ne neue Schraube mit Dichtring.
Wer so eine Schraube nicht losbekommt sollte nie wieder Werkzeug anfassen.
Alt 20.11.2018, 07:42
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Teilweise sitzen die schon *wirklich* fest, da tust dich mit nem einfachen Schlitz, womöglich nicht 100% passend, schon schwer... besonders wenn da länger nichts gemacht wurde und dann alles schön festgebacken ist.
Aber bis jetzt hat die Kombination (wurde hier bereits erwähnt) aus passendem(!) Schlitzdreher und aufgesetztem Ringschlüssel als Hebel geholfen.
Die besseren Schraubendreher haben eine durchgehende Klinge und einen entsprechenden 6kant, an dem man einen Ring- oder Gabelschlüssel ansetzen kann zum Drehen.
Und im Zweifel vorher mal ein paar Prellschläge auf den Schraubenkopf geben, hilft auch beim Lösen.
Man kann sich, Ringschlüssel sei Dank, halt mit vollem Körpergewicht auf den Schraubendreher stützen und dennoch drehen - da kann man schon ordentlich Kräfte übertragen, eigentlich zu viel, für ne Schlitzverschraubung.
Aber is ja so vorgesehen...
David
Alt 20.11.2018, 11:50
Das der Z-Antieb montiert ist , ist klar oder ?
Da ist nichts mit rauflegen oder so.
Da ist drunterliegen .......
Aber das mit dem Meißel ist gut , Schleife mir gerade einen zurecht.
Gruß Bergi :
Alt 20.11.2018, 13:43
Da helfen dann nur ein paar kleine Armpakete.
Alt 20.11.2018, 13:53
Die Einfüllschraube bzw. Kontrollschraube ist schon mit Drauflegen möglich
Die Ablasschraube nur mit Verrenkung, ja.
David
Alt 20.11.2018, 16:27
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Wenn die von Volvo vorgeschrieben Drehmomente eingehalten werden sollte eine Schlitzschraube ohne weiteres zum öffnen gehen.
Mir hat ein Kollege gerade zwei Schlitzschrauben als Ersatz für den Ölmessstab angefertigt.
die Supamechaniker in Italien haben bei beiden Deckeln die Gewinde bereits beschädigt.
Beste Grüße Andy
Alt 21.11.2018, 07:27
Ja, das sind Drehmomente für Schlitzschrauben - erzähl das mal den Werkstätten oder Hobbyschraubern, die diese Teile anknallen (muss ja dicht werden!) und / oder jahrelang keine Wartung vornehmen.
Sowohl beim AQ280 als auch jetzt beim SX war das so, als ich die Kisten übernommen habe (letzterer war "werkstattgepflegt").
David
Alt 24.11.2018, 12:42
So , dann mal mein Update......
So eine schwere Geburt , aber es ist vollbracht.
Ich glaube sogar ich habe das ganze Boot hinten ein Stück angehoben
Ursache ist jetzt aber klar , keine Dichtung
War aber dicht , Öl sieht gut aus.
Gruß Bergi :
Alt 24.11.2018, 20:36
Benutzerbild von chris1003
2.599 Danke in 1.252 Beiträgen
Die Schraube, wenn mit richtigem Drehmoment angezogen lässt sich mit dem Schraubendreher auch öffnen. 6-8Nm sind genug!! Ansonsten passiert genau das was den meisten DPS-A Usern passiert, mit dem 14er Schlüssen fest anziehen damit ja alles dicht ist...bis dann das Gewinde kaputt ist. Ich finde die Schlitzschraube perfekt!
Indianer.....wo sind die Fotos der tollen Schrauben welche du von einem Boote Forum Mitglied gemacht wurden? häääää ?
Ich würde die wirklich gerne zu sehen bekommen
Alt 24.11.2018, 20:47
Bitteschön
Ich habe gerade ein ganz anderes Schraubenproblem zum lösen gehabt
Aber zum Glück mit ein bisschen Wärme dann doch noch raus bekommen.
Beste Grüße Andy
Alt 25.11.2018, 08:24
was du fragen wollten tun? howgh !
konnte ich mir jetzt nicht verkneifen... duck und weg.
Alt 25.11.2018, 08:38
So eine schöne Schraube hätte ich auch gerne.....
Meine war schon seit 1977 drin ?
Hits:	111
Größe:	89,9 KB
Gruß Bergi :
Alt 27.11.2018, 20:33
Indianer zzzzzz
Bitteschön
Alt 27.11.2018, 20:34
Die ist aber von Werk aus gemacht und um 3Gewindegänge kürzer hähä und nicht von einem Profi gemacht! ätsch! Scherzerl....am Rande
Welches Werkzeug für Volvo Penta Diesel Orangenfarmer Motoren und Antriebstechnik 3 18.10.2018 12:04
Welches Gewinde hat die Ölablassschraube am Volvo SX-M? billi_the_kid Motoren und Antriebstechnik 3 19.04.2018 17:28
Volvo Penta AQ 131 Ölablassschraube - Größe kawanager Motoren und Antriebstechnik 3 21.06.2017 08:12
Volvo Penta B20 Ölwechsel - Ölablassschraube evorox Technik-Talk 19 03.09.2010 23:24
Antrieb VP 270, welches Werkzeug? HeinPit Motoren und Antriebstechnik 12 13.08.2007 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
