Alt 22.11.2018, 10:48
piffel piffel ist offline
15 Danke in 7 Beiträgen
Standard Robustheit Antifouling
ich werde die Tage meinen Wasserlieger auslippen und über die kalten Monate auf dem Trailer liegen lassen. Wenn das Wetter es zulässt, möchte ich es durchaus regelmäßig slippen, um Angeln zu fahren. Ab April wird es dann wieder ein Dauerlieger. Es handelt sich um ein kleines Rauwasserboot (4,35mx1,70m; 15 PS AB). Also kein riesiger Kreuzer
Im Frühjahr habe ich drei Schichten Behnke Oceanic Antifouling aufgetragen. Nach der Trocknung kam es mir recht weich vor.
Meine Frage ist, ob das Antifouling regelmäßige Slipvorgänge überstehen wird oder ob ich die Beschichtung eher ruiniere!?
Ich freue mich über jeden Erfahrungsbericht bzw. Tipp!
Gruß Chris
Alt 22.11.2018, 12:34
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Das kommt ganz auf deien Trailer an und wie du slippst!
BreakOutAnotherThousand
Alt 22.11.2018, 13:37
Hm, ok.
Es ist ein TPV 750.
Die Kielrollen sind schwarze aus Gummi. An den Seiten habe ich noch je zwei rote Pendelrollen aus Gummi.
Gruß Chris
Alt 22.11.2018, 13:56
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Und auf das Antifouling.
Deins kenne ich nicht, ist vielleicht ein selbstpolierendes und kein Hartantifouling.
VG Helge
Geändert von Helge71 (22.11.2018 um 14:35 Uhr)
Alt 22.11.2018, 14:46
Lt. Datenblatt ist es selbstpolierend.
Gut, ich merke schon. Pauschale Antworten sind offenbar schwierig.
Wäre nur unheimlich ärgerlich, wenn ich mir jetzt die Oberfläche versaue. War ganz schön Arbeit im Frühjahr.
Gruß Chris
Alt 22.11.2018, 16:23
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Wenn es richtig gemacht wurde, sollte das kein Problem sein. Ich hatte nie Spuren nach dem slippen am AF
Fabian
Alt 23.11.2018, 15:41
solange sich die Rollen beim Sippen drehen wird da nicht viel passieren,
Alt 23.11.2018, 19:34
Ok.
Ich habe die Rollen heute alle noch mal demontiert, deren Achsen gereinigt und schön gefettet. Das sollte flutschen
Gruß Chris
Alt 24.11.2018, 12:33
Standard ...und jetzt den Trailer anpassen.
So, das Boot ist raus.
Jetzt muss ich den Trailer auf das "Winterboot" anpassen. Denn der ist noch auf mein "Sommerboot" eingestellt.
Im Prinzip nicht schwer. Aber ich hatte glatt vergessen, dass das Boot hinten am Spiegel keinen wirklichen Kiel hat.
Könnt Ihr mir bitte helfen, wie ich die Rollen am besten positioniere?
Ich wäre euch sehr dankbar!
Hits:	131
Größe:	97,8 KB
ID:	821275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	81,2 KB
ID:	821278   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	73,3 KB
Hits:	120
Größe:	107,2 KB
ID:	821280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	86,4 KB
ID:	821281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	107,1 KB
Gruß Chris
Alt 24.11.2018, 20:26
Boot: Keines Mehr
Die vorderste an den Kiel ran ist klar. Kurbelstützen mit dem Heck abschließen lassen.
Das Boot in waage stellen mit den seitlichen Kurbellangauflagen so das nur noch die Kieltollen aufsitzen.
Dann die Gelben Rollen dort wo sie sind an den Rumpf legen. Das Stopp -V noch etwas höher setzen 10 cm ü Antifauling.
Alt 24.11.2018, 22:01
die hinteren roten Rollen würde ich so lassen, die hinteren Kielrollen höher zu machen wird vermutlich keinen Sinn machen, weil die dann beim Slippen stören
die Kurbelstützen etwas nach vorne damit die das Boot vernünftig abstützen
Alt 25.11.2018, 09:22
Danke für die Tipps!
Also die Auflage des Hecks (auf Höhe Spiegel) auf der hinteren Kielrolle ist verzichtbar? Die beiden Doppelrollen reichen an der Stelle?
Die hintere Rolle hochsetzen, hatte ich auch überlegt. Aber, so wie Ralf sagt, könnten dann beim Slippen Probleme entstehen, da das Boot dann immer erst über diese "Hürde" gezogen werden muss.
Ich hatte auch überlegt, das Boot insgesamt weiter nach hinten zu schieben, sodass die letzte Rolle Auflage auf den Kiel bekommt. Aber dann ragt das Heck so weit über den Trailer. Es entstehen ungünstige Hebelkräfte. Keine gute Lösung, hm!?
Gruß Chris
Geändert von piffel (25.11.2018 um 09:28 Uhr)
Antifouling auf Antifouling Wolfgang62 Restaurationen 9 29.08.2010 16:09
Hart-Antifouling oder Selbstschleifendes-Antifouling Sun dancer Kleinkreuzer und Trailerboote 6 16.02.2010 03:25
Antifouling Tamino Segel Technik 27 20.09.2005 09:11
Antifouling von Schwenckner??? Careen Technik-Talk 3 20.02.2002 10:24
Antifouling GER4481 Allgemeines zum Boot 0 02.02.2002 13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
