Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 09.11.2018, 14:15
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.683 Danke in 1.114 Beiträgen
Zitat von TageDieb Beitrag anzeigen
Wenn ein Ruck auf die Kette kommt, stimmt was nicht.
Mario
Durch Wellenberge kann der Bug kurzzeitig angehoben werden, dadurch gibt es kurzzeitig eine Höchstbelastung. Diese kann man mit Ruckdämpfung eben reduzieren, dies Höchstbelastung vermeiden und dadurch evtl. sogar das Reissen der Ketten oder das Ausgraben des Ankers... Kann man auch bei Bobby Schenk anschaulich nachlesen.
Was gibt es denn für ein Werkzeug für diese Notkettenglieder?
Alt 09.11.2018, 14:55
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Also zumindest ein passender Schlagdorn sollte verwendet werden um die Energie aus dem Hammer gezielt anzubringen...
die feste Unterlage ( Stabil und eben) sollte selbstverständlich sein..
Alt 09.11.2018, 18:59
Benutzerbild von Ami 718
Ami 718 Ami 718 ist offline
Boot: Astondoa 43
211 Danke in 113 Beiträgen
Zitat von Conni Beitrag anzeigen
welche Anspüche stellst Du an die Kette?
Willst Du bei Sturm vor Anker bleiben oder nur zum Kaffeetrinken?
Wir liegen schon viel und über Nacht vor Anker. Haben schon einige Unwetter mitgemacht. War bisher kein Problem. Da ich noch genug Platz vorn im Ankerkasten habe , wollte ich mir etwas mehr an Kette noch hinein legen. Kann ja nie verkehrt sein.
Grüße Ralf
Alt 09.11.2018, 21:21
Benutzerbild von Federball
5.529 Danke in 3.120 Beiträgen
das Boot des TO dürfte um die 6t Haben.... da kommt bei nem Sturm ne ordentliche Last auf den Anker...
....ok, 400 hört sich nach 40er an. Da ist für einen Hauptanker ne 8er sowieso zu wenig - Ausnahme: hochfeste 8er mit höherer Festigkeit als meine 10er. Dafür wiederum gibt es keine Notglieder - ergo ist die Anfrage für einen Kaffeeanker des TO + auch mit Notglied i.O.
Grüße, Reinhard
Alt 09.11.2018, 21:30
Grüße, Reinhard
Ich hab nur ne 6mm kette.. die reicht... hab 4 t...
Das komplette Gewicht hängt ja nicht an der Kette...
Alt 09.11.2018, 21:39
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Warum reicht eine 8 er Kette nicht für ein 40er Boot?
Alt 09.11.2018, 22:04
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Nun ja, da geht es doch weniger um die Bruchlast der Kette, als um ihr Metergewicht.
Sonst könnten wir ja ein entsprechendes Dyneema-Seil verwenden.........
Alt 09.11.2018, 22:44
...klar reicht die. Ganz locker bis (bauchmäßig) Wind 7 - danach könnte sie sich längen => noch lange NICHT reißen!! Es geht aber nicht um Bruchlast, sondern auch um Gewicht am Grund + Handigkeit. Sonst könntest du statt der 6er Kette eine 4er Schnur nehmen => hält sogar mehr. Ich hatte auch lange nen 6er Vorläufer (30m) auf einem 7.1m Segelboot -> hat in den Schären immer gehalten + Berlin auch. Sie war aber immer zu dünn in der Hand - aber die MoBo Fahrer haben wiederum alle Winden dafür.
Grüße, Reinhard
ach ja: doppelt soviel Wind = 4fache Last
Alt 09.11.2018, 22:52
...nu iss ja schon ne Antwort da . Kann nur anfügen, dass bei mir im Verein keine 40er (36er, 34er) mit ner 8er Kette fährt. Ich hatte lange eine 8er, und habe mit der 10er bestimmt keinen Sicherheitsgewinn - ABER ich liege wesentlich ruhiger (Schwoikreis), und ich bin; das war der Auslöser; sehr günstig rangekommen. Die 8er hatte ich schon als "Klaviersaite" - die 10er noch nie.
Grüße, Reinhard
Alt 10.11.2018, 13:14
Boot: Astondoa 43
So wie schon gesagt werde ich mir eine komplett neue 8er zu legen. Die Winde ist ja auch dafür aufgebaut. Es war ja ja so alles von Sunseeker verbaut. Wenn da etwas größeres drauf muss hätten die Techniker das sicher verbaut.
Danke an alle
Ralf
Verbindung Ankerleine - Ankerkette Seekreuzer Technik-Talk 9 20.07.2003 21:27
Ankerkette vs. Bleiankerleine Smarty Allgemeines zum Boot 3 30.05.2003 19:36
Ankerkette nochmal verzinken, lohnt das? achim Technik-Talk 38 11.03.2003 23:32
Ankerkette verlängern gerd5 Technik-Talk 37 14.12.2002 14:43
Stauvolumen von 8mm VA-Ankerkette? Christo Cologne Technik-Talk 8 08.11.2002 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
