Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 05.11.2018, 18:46
goec2468 goec2468 ist offline
4.873 Danke in 3.094 Beiträgen
Zitat von faun Beitrag anzeigen
So habe nun einen neuen Holley 4150 gekauft und aufgebaut, der geht bis 2800 rpm, wenn ich den Hebel auf den Tisch lege. Habe auch die Benzinleitungen und ein neues Vorfilter mit Schauglas eingebaut, trotzdem besteht das Problem weiter. In dem neuen Holley sind in den beiden Kammern Schaugläser, konnte beobachten das dort bei Vollgas Benzin zu sehen war.
Dann lag es also nicht am Vergaser.
Lief der Motor denn irgendwann mal besser und wenn ja, was wurde verändert?
Grundsätzlich kann es nur liegen an:
- Benzinzufuhr
- Luftzufuhr
- Zündung
- Motor (Kompression)
- Unterwasserschiff (Bewuchs, Schäden,..)
- Propeller
Am besten schreibst Du welcher Motor genau drin ist (die AQ Bezeichnungen sagen mir nichts), welches Boot Du hast und seit wann das Problem auftritt.
Danach kann man den Fehler systematisch eingrenzen.
Götz
Alt 08.11.2018, 12:18
faun faun ist offline
Boot: Beneteau Antares 580+ Suzuki 80 PS
20 Danke in 14 Beiträgen
Es ist ein Volvo Penta 230 PS.
Das Problem,trat von einem Tag Ausfahrt zur nächsten auf.Vorher lief es bis 58 Kmh, ohne Probleme.Benzinzufuhr : Alle Leitungen bis Vergaser erneuert,neues Filter mit Wasserabscheider eingebaut.
Kompression: Habe ich noch nicht gemessen.
Unterwasserschiff: Problem Pocken kenne ich, ist aber im Normalen.
Zündung:
werde nächste Woche zum Boot kommen und dies überprüfen, im Leerlauf läuft er rund, bis auf 5200 rpm.
Am Motor wurde bis auf den neuen Vergaser nichts verändert.
Alt 08.11.2018, 14:34
7.967 Danke in 4.817 Beiträgen
Dann bleibt ja nur noch die Benzinpumpe.
Alt 08.11.2018, 15:02
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
673 Danke in 403 Beiträgen
Frühverstellung im Verteiler defekt?
Mal ohne Flammschutz mit offenem Vergaser fahren, von 2. Person beobachten lassen, ob die zweite Stufe vom Vergaser öffnet und Sprit reinkommt.
Ggf. mit kleiner Apotheker-Spritzflasche einen Spritzer Kraftstoff direkt in die 2. Stufe sprühen lassen.
Die Tests bringen aber nur was unter Last beim Fahren, nicht an den Spülohren oder am Stand im Hafen.
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 08.11.2018, 17:17
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Wenn ein Motor mit eingelegtem Gang nicht seine Drehzahl erreicht, würde ich erst mal den Propeller als Ursache sehen.
Handbreit Jens
Alt 08.11.2018, 17:43
Boot: keins mehr
2.397 Danke in 1.607 Beiträgen
najaaa soon Propeller Wächst ja nicht wenns vorher gepasst hat...
eventuell Läuft er nicht auf alle Zylinder....
Kerzenstecker mal nacheinander Abziehen, Kerzenbild Prüfen
was fürein Zündsystem ? Unterbrecherkontakt/Kappe/Finger/Zündkabel Prüfen
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 08.11.2018, 21:50
Das stimmt, aber es steht auch nicht im Eingangsposting...
Handbreit Jens
Alt 10.11.2018, 14:22
@Tamino
#27 Das Problem,trat von einem Tag Ausfahrt zur nächsten auf.Vorher lief es bis 58 Kmh, ohne Probleme.
Werde dies prüfen, komme erst nächste Woche zum Boot, berichte dann.
Gruß Eckhard
Mercruiser 4,3L V6 kommt unter Last nur auf 1000 Umdrehungen michel2211 Motoren und Antriebstechnik 4 29.08.2017 21:09
Johnson 50PS unter Last nur auf ein Zylinder crasher Motoren und Antriebstechnik 12 25.07.2013 20:32
Mercruiser 4,3L dreht unter Last nur bis 2000U/min Flopi Motoren und Antriebstechnik 25 31.08.2012 09:09
warm unter Last Drehzahl nur bis ca 2000 upm.50ps mercury thunderbold Twister82 Motoren und Antriebstechnik 13 31.05.2012 17:13
Motor spinnt ab 2500 U/min aber nur unter Last Freedom210 Motoren und Antriebstechnik 12 06.07.2010 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
