Alt 06.11.2018, 20:36
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Standard Hilfe! Falscher Ölwechsel Z-Antrieb
Manno.
Ich glaub, ich hab das ein bisschen falsch gemacht.
Ölwechsel am Alpha One Gen 2. Was habe ich gemacht:
- Schraube oben und unten gelöst
- Öl ca 24 Std ablaufen lassen
- Pumpe angeschlossen und das gute QuickSilver Öl so lange reingepumpt, bis es oben rausläuft.
- Schraube unten rein
- Schraube oben rein
Das ist aber nicht so ganz richtig? Thema Ölmonitor? Ich weiß noch nicht, ob ich so was habe. Müsste ich am WE mal checken.
Die Pumpe habe ich entsorgt, da total verschnoddert.
Sollte oder müsste ich noch mal ran?
Gruß Sven
Gruss Sven
Alt 06.11.2018, 21:01
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Falls es einen Ölmonitor gibt, diesen dann bis zum Max. Strich aufüllen, beim nächstem Ölwechsel dann den Deckel des Behälters abnehmen und drauf achten das auch dieser leerläuft und nachdem das neue Öl oben an der Kontrollbohrung herauskommt die Kontrollschraube wieder rein und noch ca. 0,2 Ltr weiter reinpumpen, dann oben am Monitor den Füllstand checken und gut solls sein.
M.f.G.
harry
Alt 06.11.2018, 21:12
Verstehe ich das jetzt richtig. Die Welt geht nicht unter und ich fülle einfach über den Ölmonitor auf - sofern ich so nen Ding habe
Vielen Dank
Gruss Sven
Alt 06.11.2018, 21:32
Vielen Dank
Ganz genau.
Den richtigen Level hast du ja bereits. Der Anschluss vom Monitor (Ventil) sitzt auf Höhe der oberen Kontrollschraube.
Darüber ist nur ein Luftpolster im Getriebe.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 06.11.2018, 22:24
nächstes mal erst die obere dann die untere reinschrauben, dann läuft unten weniger raus wenn man mal seinen Ungeschickten Tag hat
Alt 07.11.2018, 10:30
genauso..
https://www.boote-forum.de/showthrea...mpen+erscheint
Grüße von Herbert
Alt 07.11.2018, 10:41
37.846 Danke in 22.660 Beiträgen
Wenn du einen Alpha Antrieb hast hast du keinen Serienmäßigen Ölmonitor...
Ich glaube auch nicht auf den Bildern die ich bisher erblickt habe einen gesehen zu haben...
Ich denke daher alles gut ...bis auf den Füllstand.... wenn es oben rauskam kann es zu viel Öl sein... aber das weiß ich nicht...
Alt 07.11.2018, 10:44
Also nachdem was ich gelesen habe, soll man solange Pumpen, bis es aus der oberen rauskommt. Somit presst man auch gleich die Luft aus dem System.
Na ich lass mich mal überraschen [emoji15]
Gruss Sven
Alt 07.11.2018, 11:20
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
Seit ca. 1994 hat auch der Alpha One Antrieb einen Ölmonitor.
Wenn es an der Entlüftungsschraube (oben) rauskommt, ist der Stand genau richtig. Falls ein Ölmonitor drin ist, den nochmal auffüllen.
Im Frühjahr nach der ersten Fahrt dem Ölstand im Ölbehälter kontrollieren und bei Bedarf nochmal nachfüllen und gut ist.
Gruß Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 07.11.2018, 12:27
Was mir noch aufgefallen ist ...
1. Ich habe nicht auf die Farbe des Altöls geachtet Hoffe aber, dass das schon ok ist.
2. Aber: ich hatte an der unteren magnetischen Schraube leichte Metallfasern. Nicht viele aber doch sichtbar Sagt mir bitte, dass das schon ok sein kann und normaler Verschleiß ist
3. Dichtgummies oder Dichtringe habe ich bei den Schrauben nicht gehabt - oder sie steckten noch drauf. (Vielleicht gibt es gar keine für den Alpha One? )
Alles nicht so einfach ...
Alt 07.11.2018, 13:01
Die Öl Ablass und kontrollschraube hat immer eine Dichtung, entweder als Rundring oder eine Flachdichtung
Leichter Metallabrieb an der magnetischen Ablasschraube zeigt das, es entweder ein neuer Antrieb in der Einlauf Phase ist oder falls schon älter, das der letzte Ölwechsel wohl schon recht lange her ist.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (07.11.2018 um 13:23 Uhr)
Alt 07.11.2018, 13:05
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.251 Danke in 1.550 Beiträgen
Ganz wenig Metallspäne sind normal, ist ja schließlich eine hart schaltende Klauenkupplung.
Alt 07.11.2018, 13:35
Hier vermute ich, dass er wohl schon ein bisschen her ist. Der Vorbesitzer hat es wohl nicht ganz so genau mit den Wartungsintervallen genommen
Jetzt bleibt nur die Frage, wo ist die Dichtung hin!? An den Schrauben waren definitiv keine. Die ganze Sache noch mal aufzumachen würde theoretisch natürlich gehen, ist allerdings ne ganz schöne Sauerei
Alt 07.11.2018, 15:08
Sven du machst keinen Fehler wenn du dir neue Abdichtungen dafür beschaffst, dann die untere Schraube zuerst herausschraubst kurz schaust ob nicht doch noch eine Dichtung drunter ist, falls ja, abnehmen und die Ölschraube mit neuer Dichtung wieder rein und mit passendem Schraubendreher gut handfest anziehen, dann die obere ebenfalls mit neuer Dichtung montieren.
Das aufgefüllte Öl kommt, so lange die obere Kontrollschraube drin ist, nur sehr wenig, 1-3 Tropfen, raus.
M.f.G.
harry
Alt 07.11.2018, 15:27
Hey Harry,
vielen Dank ... dann bestell ich mir jetzt mal zwei Dichtringe. Vorsichtshalber gleich noch so ne Plastik-Ölpumpe ... für den Fall der Fälle .. falls nicht, kann ich die nächstes Jahr benutzen!
Btw. wenn ich den Z hochtrimme, dürfte ja noch weniger rauslaufen!
Alt 07.11.2018, 16:56
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Oft bleibt die Dichtung am/im Gehäuse des Z-Antriebes und wird leicht übersehen.
Wenn der Antrieb nicht leckt bzw. auch im Wasser nicht ölt, würde ich eine neue Dichtung erst zum nächsten Ölwechsel montieren.
Gruß von der Ostsee...
Alt 07.11.2018, 16:59
Ich vermute auch, dass die alte Dichtung einfach drin geblieben ist.
Habe zwar jetzt schon neue bestellt aber die "Fressen ja kein Brot" und ich schau mal. Dh. es müsste jetzt schon ohne Last tropfen oder erst, wenn der Z im Wasser ist und dreht?
Dann wäre das einbringen der Dichtung ja doch ein bisschen kompliziert.
Alt 08.11.2018, 06:06
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Guten Morgen zur information du hast einen Oelmonitor in deinem Boot verbaut.Auf der Backbord seite vom Motor also wenn du da voor stehst rechts.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 08.11.2018, 06:16
Stimmt jetzt hab ich das Bild...
https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post4644798
nochmal betrachtet...
BB Hinten der kleine weiße Behälter...
Hab früher immer STB gesucht da dort meiner ist.
Alt 08.11.2018, 07:43
aaahhh ... der ist ja sogar sehr plakativ!!
Was ich wohl dachte, was das ist
Sehr gut! Werde morgen spätestens am Samstag da sein und den Stand checken. Puh .. muss ich doch nicht alles neu machen ... vielen Dank euch allen!!
Alt 08.11.2018, 19:11
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.035 Danke in 1.521 Beiträgen
Die richtige Vorgangsweise (oder zumindestens die Mercruiser vorschreibt) ist Getriebeöl von unten füllen bis es an der Kontrollschraube austritt. Dann untere Verschraubung zumachen und Ölmonitor füllen und warten bis das Öl neuerlich an der Kontrollschraube austritt dann diese montieren.
LG Michael
Alt 09.11.2018, 08:25
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Die Vorgehensweise ist bis zum austreten des Getriebeoels an der Kontrollschraube korrekt.
Aber dann die Kontrollschraube wieder einschrauben.Weiterpumpen bis das Getriebeoel im Monitor sichtbar ist. Dann Monitor von oben bis zur Markierung füllen.
Gruß Wolfgang
LG Michael
Alt 09.11.2018, 18:53
Gruß Wolfgang
Ja so stehts im Owners Manual ist aber nicht die Methode die im Service Manual steht. Vor allem beim Bravo gibt es mit dieser Methode bei der ersten Ausfahrt ein Warnsignal wegen zu wenig Öl im Monitor.
LG Michael
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 11_Bravo I, II, III.pdf (1,28 MB, 95x aufgerufen)
falscher Ölwechsel Kurtle Motoren und Antriebstechnik 41 14.05.2007 11:58
falscher propeller für Motor! wolf.noboliak Motoren und Antriebstechnik 28 20.05.2006 17:52
falscher Wimpel am Mast Rauti Allgemeines zum Boot 85 09.08.2004 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
