Alt 03.11.2018, 13:25
Svensk Svensk ist offline
Boot: Särki 570
163 Danke in 68 Beiträgen
Standard Laufspuren oder normale Abnutzung ?
Hallo Bootsfreunde
heute brauche ich mal die Hilfe von Motorfachleuten bzw Instandsetzern:
Mein Motor:
Johnson 70 VRO ( 84er?)
Motor : BJ 70 TLC 03 ( Froststopfen )
Nummer : G 7058724
Sind das auf den Fotos normale Abnutzungsspuren oder Riefen ?
Hatte vor ein Wochen immer wieder einen leichten Ölfilm beim Warmlaufen auf der Wasseroberfläche.
Ich dachte da an unverbranntes Benzin.
Als es jedoch mehr wurde, entdeckte ich beim genaueren Hinsehen dass der Ölschlauch zur VRO-Pumpe nur lose aufgesteckt war und die Schelle fehlte. Dies erklärt wohl, dass der Motor bei der letzten Fahrt in Gleitfahrt ausgegangen ist.
Lies sich wieder starten aber in Gleitfahrt ging er wieder aus. In langsamer Fahrt lief er problemlos.
Nun frage ich mich, ob er durch mangelnde Ölschmierung ausgegangen ist oder ev. durch Falschluft.
Nachdem ich den Ölschlauch befestigt hatte und zusätzlich mit Gemisch 1:50 gefahren bin lief der Motor ohne Probleme, allerdings qualmte er mehr als gewöhnlich, aber logisch, bekam ja mehr Öl.
Die VRO-Pumpe funktioniert also, der Ölstand im Vorratsbehälter verringerte sich.
Eine weitere Frage:
Ich habe 2 Zündspulen 582508 AO 12T21 und eine Zündspule 582508 AO 12T22 verbaut. Ist das richtig so ?
Ich frage deshalb, weil der Motor meistens nur auf 2 Pötten anspringt und sich erst nach einiger Zeit der 3 Pott hörbar zuschaltet.
Danke im voraus
Uwe
Name:	Cylinder 1_Moment.jpg
Hits:	274
Größe:	25,4 KB
ID:	819130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Cylinder 2_Moment.jpg
Hits:	257
Größe:	31,4 KB
ID:	819131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Cylinder 3_Moment.jpg
Hits:	234
Größe:	17,9 KB
Wer einmal angefangen hat zu denken, wer das Vertrauen verloren hat, wird nie wieder so gut gehorchen können…
Alt 03.11.2018, 13:47
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Uwe
Mit deeeeeeeeeeeen Bildern ..........
Alt 03.11.2018, 13:58
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Ein Kompressionstest würde helfen.
Alt 03.11.2018, 14:41
45meilen 45meilen ist offline
Das sind Laufspuren und die Kolbenoberfläche sieht auch scheixxe aus
Alt 03.11.2018, 14:53
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.419 Danke in 487 Beiträgen
Mit dem Finger drüberfahren und fühlen. Sagt dir mehr als Fotos.
Gruß Wolle
Alt 03.11.2018, 15:30
Boot: Särki 570
Sorry, vergessen zu schreiben
8,5 - 9,0 auf allen 3 Zylindern, gemessen bei kaltem Motor.
Ja, die Bildqualität ist scheixxe, hab 3 Videoclips aufgenommen mit einer Endoskopkamera, weiß aber nicht, wie ich die verlinken kann.
Uwe
Alt 03.11.2018, 15:38
eishuelle eishuelle ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
Gimpy ->
Alt 03.11.2018, 16:11
Uwe
Das stimmt .......
Nimm einfach ne Taschenlampe und leuchte die Spuren schräg an,
dann mit ner Digi Cam auf Nahaufnahme ,, Klick ,, machen .......
Alt 03.11.2018, 16:23
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi Uwe
Die Kompressionswerte sehen für einen kalten 2-T Motor nicht schlecht aus. Zumal sie ziemlich gleichmäßig sind.
Bei den Bildern ergibt sich ein anderer Eindruck.
Laufspuren sind sichtbar.
Die Kolbenoberfläche würde ich für einen 2-T Motor als normal bis gut ansehen.
Zu den Zündspulen kann ich nichts sagen.
Alt 03.11.2018, 17:02
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.503 Danke in 9.911 Beiträgen
Wenn er gut läuft, lass ihn zusammen.
Willy
Alt 03.11.2018, 21:05
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo Svensk !!
Da ist viel zu viel Kolbenspiel zu sehen , welches Öl bist Du bis jetzt gefahren ?? die Kolben sehen aus , als ob die viel zu hieß geworden sind ,( Impeller ) ?? zu Mager gelaufen ?? Falschluft ?? Wasser im Veragers ?? falsche Zündkerzen ?? da gehören Champion L77JC4 rein , nichts anderes , sonst Probleme. bei dem alter sind die Vergaser Dichtungen , 20 & 7 überlebens wichtig , die bestimmen über Leben & Tot des Motors , wenn 20 undicht ist , gibt es Kolbenfresser , wie auf Deinen Bildern zu sehen , der anfang von Ende
MFG Uli
Geändert von Schattenparcker (03.11.2018 um 21:10 Uhr)
Alt 03.11.2018, 21:19
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo Svensk !!
MFG Uli
Bei den Fotos siehst du zuviel Kolbenspiel?
Bei diesen Kompressionswerten?
Der Anfang vom Ende? So ein Quatsch.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Geändert von Pokolyt (03.11.2018 um 21:25 Uhr)
Alt 03.11.2018, 21:27
Das einzige was ich sehe ( nicht sehe ) ist der fehlende Kreuzschliff in den Laufbuchsen und die Kolbenoberflächen
Der Kreuzschliff ist wichtig für das Öl das sich dort ablagert um die Kolben schmieren zu können.
Faktisch nicht mehr vorhanden, statt dessen eindeutige Laufspuren
Kompressionswerte können durch zu fette Mischungsverhältnisse stark verfälschen
Alt 03.11.2018, 22:33
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.035 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von eishuelle Beitrag anzeigen
Gimpy ->
Was will uns der Kreiskolbenmotor da sagen?
LG Michael
Alt 04.11.2018, 07:58
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
324 Danke in 149 Beiträgen
Hallo Uwe,
Habe gerade deinen Beitrag gelesen.Ehrlich gesagt ist es immer ein wenig schwierig so etwas aus der Ferne zu beurteilen und demjenigen keine falschen Schlüsse an die Hand zu geben. Ich habe mir vor einiger Zeit auch mal so einen Patienten vorgenommen. Die Arbeiten habe ich an einen Beitrag eines Forumsmitglied angefügt der ebenfalls seine Motorenrevision dokumentiert hat.Hier kannst du eventuell einige Antworten bzw. Informationen und Hilfestellungen rauslesen:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=191252&page=5
Das war ein 60 PS Motor. Diese sind aber baugleich und habe ihn später mit der 70PS Vergaserbatterie umgerüstet.
So aber nun zu deinem Motor...
Auf den Bildern ist schwer zu erkennen wie der Zustsnd der Zylinderwände bzw. Kolben sind. Die Kompressionswerte sind eigentlich noch passabel. Um wirklich genau sagen zu können ob eine Überarbeitung nötig ist muss der Zylinderkopf runter. Du kannst in der Tat versuchen mit einem feinen Draht durch die Zündkerzenöffnung die Riefen zu ertasten... aber eine Aussage die einen ruhig schlafen lässt bekommst du dabei nicht.
Nach der Revision meines Motors habe ich die fehleranfällige VRO Selbstschmiereinrichtung komplett entfernt. Diese ist im Übrigen die häufigste Ursache der Motorentode dieser Selbstmischer. Seither wurde ein Gemisch von 1:40 (mineralisches 2-Takt Öl)gefahren. Der Motor lieg bei mir und nun beim jetzigen Besitzer tadellos mit voller Leistung wie am Schnürchen.
Wenn du also beabsichtigt den Motor/Boot noch länger zu behalten, lohnt sich so eine Arbeit auf jeden Fall. Winterzeit=Schrauberzeit Gerne helfe ich dir wenn du Fragen hast weiter.
Sascha
Geändert von Wasserdicht (04.11.2018 um 08:11 Uhr)
Alt 04.11.2018, 09:08
LG Michael
Er wollte gerne Videos hochladen und wusste nicht wie, und Gimpy kann hier aus Videos tolle Gifs machen, um Sie hier im Forum ab zu spielen.
Alt 04.11.2018, 12:10
Boot: SpaceShuttel
Hallo Lothar !!
Siehe Dir diesen Thread mal an , von der ersten Seite bitte.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=191252
MFG Uli
Geändert von Schattenparcker (04.11.2018 um 12:20 Uhr)
Alt 04.11.2018, 12:58
Hallo Lothar !!
MFG Uli
Oh, neee.
Erkläre mir bitte nur warum es einen Kolbenfresser gibt wenn die Schwimmerdichtung 20 defekt ist?
Verstehe ich nicht.
Alt 04.11.2018, 13:33
Boot: SpaceShuttel
Oh, neee.
Verstehe ich nicht.
Hallo Lothar !!
Die Dichtungen 20 & 7 sind aus Papier , und haben exakt die gleiche Dicke ,das Schwimmerkammer Niveau liegt aber unterhalb der Dichtungen , wenn jetzt Dichtung 7 undicht ist läuft Sprit rauss , nicht sooo schlimm , aber wenn Dichtung 20 alt und porös ist , zieht der Vergaser hier Falschluft , Folge: der eine Zylinder läuft zu Mager , und wird zu Heiss ( Fresser ) durch Dichtung 20 läuft das Steigrohr der Hauptdüse
Bedenke : Die Schwimmerkammer ist oberhalb des Sprit Niveaus Atmosphärisch offen , es kann also Luft rein , und raus , der Motor ist Bj.84 also 34 Jahre alt , da sollte auf jedenfall ein Rep. Satz her.
https://www.youtube.com/watch?v=VDn9fAn7sjo
in dem Vidio schön zu sehen.
MFG Uli
Alt 04.11.2018, 13:40
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
da wollen Ärzte wieder einem Bäcker erklären wie er Teig machen muss
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 04.11.2018, 13:41
Hallo Lothar !!
MFG Uli
OK, gebe mich geschlagen.
Alt 05.11.2018, 04:35
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Für mich sehen die Kolben nach zu magerer Verbrennung aus,
und die Laufbuchsen sehen auch nicht mehr so Toll aus.
MfG
Alt 05.11.2018, 17:49
Ich frag mich allen Ernstes was ihr da alle seht???
Schraub neue Kerzen rein, reinige die Vergaser und fahr bis er hin ist...gehört eh schon längst weg der Stinker.
LG Michael
Alt 05.11.2018, 18:11
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
LG Michael
Mein Mofa lief damals noch mit ganz anderen Kolben und Zylindern.... Das blöde war nur:je schneller, desto kaputt
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 05.11.2018, 21:00
fakt ist, wenn dich die Riefen stören wird aufwändig und teuer, grob geschätzt wirst du da locker 1500 Euro los vermutlich aber ehr noch mehr, ob das noch lohnt bei einem so alten Motor ?
ich würde dafür sorgen das er immer fettes Gemisch hat und ihn fahren bis er keine Leistung mehr hat und dann eben sehen wie man an was neueres kommt
Schleusenkino oder "der ganz normale Wahnsinn" bootpik7 Allgemeines zum Boot 21 23.11.2011 09:25
Schrauben Abnutzung ? erniberni Motoren und Antriebstechnik 12 04.12.2010 03:39
Wasserpumpe mit Laufspuren Tom444 Motoren und Antriebstechnik 9 21.11.2010 14:29
normale Schrauben oder Messing Twister Motoren und Antriebstechnik 7 23.03.2008 08:04
Anoden - Unterschiedliche Abnutzung? Don Motoren und Antriebstechnik 15 15.03.2005 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
