Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 111
Alt 29.10.2018, 14:26
Andromeda37 Andromeda37 ist offline
27 Danke in 10 Beiträgen
Standard Kutter Andromeda
hallo!
Ich fand meinen Kutter und möchte ihn hier nun vorstellen. Ich konnte das alte Konto nicht mehr nutzen und erstellte ein neues.
Hits:	235
Größe:	104,9 KB
Hits:	241
Größe:	74,9 KB
Hits:	257
Größe:	128,8 KB
Hits:	241
Größe:	102,1 KB
Hits:	247
Größe:	102,4 KB
Kutter Andromeda, Baujahr 1937, Länge rund 11 m, Breite rund 4 m, Tiefgang rund 1,5 m, Gewicht rund 12 t
Eichenplanken in Klinkerbauweise, in den 80ern wurden Rumpf und Aufbauten mit GFK (Polyesterharz) überzogen
mehr Infos zu Motor, Getriebe und Weiterem folgen
AHOI,
Andromeda
PS: Hupsa, bitte in Restaurationen verschieben, ich danke!
Geändert von Andromeda37 (29.10.2018 um 16:00 Uhr)
Alt 29.10.2018, 15:54
Hits:	229
Größe:	105,2 KB
Dem Voreigentümer wurden Welle und Propeller gestohlen.
Hits:	154
Größe:	60,1 KB
Ruderaufnahme
Hits:	151
Größe:	85,2 KB
Ich brauche etwas Aufklärung in Sachen Wellenlagerung. Wie heißt das schwarze Bauteil dort (Innendurchmesser 9 cm)? Was kommt dort hinein? Wie wird eine solche Welle gelagert?
Hits:	158
Größe:	129,8 KB
Ausgang im Innenraum
Hits:	164
Größe:	88,3 KB
Wellenaufnahme Getriebe
Hits:	168
Größe:	59,2 KB
Diese Angaben fand ich noch. 2,2 m war die Welle etwa lang.
Alt 29.10.2018, 16:12
Hits:	141
Größe:	65,5 KB
Motor ist ein Deutz F6L 812D, 5,1 L Diesel, Direkteinspritzer, luftgekühlt
Hits:	172
Größe:	83,8 KB
Eine kurze Überprüfung ergab, dass der Motor wohl mit Öl gefüllt wurde, um ihn zu konservieren. Per Hand ist er nicht zu drehen, mit einer Kurbel dreht er aber wunderbar durch
Alt 30.10.2018, 07:21
Hits:	122
Größe:	72,7 KB
Hits:	134
Größe:	63,3 KB
Hits:	134
Größe:	57,7 KB
Für das Echolot ist ein Loch gebohrt worden. Dieser Bohrkern, an dem man die Stärke der GFK-Ummantelung erkennen kann, wurde mir mit übergeben.
Alt 30.10.2018, 08:19
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Oha, den Hobel willst Du wieder flott kriegen? Respekt! Wünsche gutes Gelingen dabei!
Alt 30.10.2018, 08:26
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
Zitat von Andromeda37 Beitrag anzeigen
Anhang 818589
D
Ich brauche etwas Aufklärung in Sachen Wellenlagerung. Wie heißt das schwarze Bauteil dort (Innendurchmesser 9 cm)? Was kommt dort hinein? Wie wird eine solche Welle gelagert?.
Das ist das Stevenrohr...da kommt die Welle durch und es gibt verschiedene Lösungen zur Lagerung...Ich habe eine Lösung von PSS mit Wasserkühlung
Klaus
Alt 30.10.2018, 08:40
An den beiden Enden des Stevenrohrs werden also die Lager festgeschraubt, dann die Welle durchgeschoben und der Hohlraum zwischen Welle und Stevenrohr dann mit Fett verfüllt?
Der Motor hat zwischen 50 und 100 PS, es gibt da widersprüchliche Angaben in den Unterlagen, die richtige Leistungsagabe muss ich noch ermitteln, ebenso das Drehmoment.
Dafür halte ich eine 7 cm Welle jedoch für überdimensioniert, wäre es möglich, eine dünnere zu nutzen?
Alt 30.10.2018, 08:48
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Ist Dein anderer Account Peak?
Für Die Leistung reicht eine 30mm Welle.
Alt 30.10.2018, 08:53
Genau, das ist er. Und bekäme ich ohne Wechsel des Stevenrohrs dort eine 30-mm-Welle rein?
Alt 30.10.2018, 09:54
Boot: Neptunus 106
Die Welle muss vernünftig gelagert werden.
Alt 30.10.2018, 12:04
Jo, das ist klar, gibt es denn erfahrungsgemäß Lager, die ich in ein Stevenrohr mit 9 cm Innendruchmesser einbauen kann und die eine 3 cm Welle aufnehmen können?
Alt 30.10.2018, 12:27
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das wird sich wohl ein (Hinterhof) Dreher ansehen und vor Ort Maß nehmen müssen und das am vorderen wie auch am hinteren Stevenrohrlager mit samt der Stopfbuchsen Art.
In welcher Gegend bist du zu hause, weil hier im Müritzbereich hätte ich einen der sich bestens mit dieser Problematik auskennt.
M.f.G.
harry
Alt 30.10.2018, 12:39
Ich bin im Südosten Schleswig-Holsteins.
Alt 30.10.2018, 13:00
Schaue noch einmal in dein Postfach
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (30.10.2018 um 14:51 Uhr)
Alt 30.10.2018, 18:14
Hits:	213
Größe:	94,2 KB
Hits:	218
Größe:	94,5 KB
Hits:	240
Größe:	78,9 KB
Weiß jemand, wo das aufgenommen wurde? Auf den Scans ist die Aufschrift auf dem Heck nahezu nicht zu erkennen und ich kann sie auf den Originalen auch nur äußerst schlecht lesen, ich meine "NEUST...T /H" zu erkennen, Heimathafen war damals also wohl Neustadt in Holstein.
Ein markantes Gebäude mit den Kuppeln ist ja zu erkennen, gibt's das da irgendwo? Wenn man das herausfände, wann das gebaut wurde, könnte man die Fotos auch datieren.
Alt 30.10.2018, 18:25
Benutzerbild von Ostfriesen
6.517 Danke in 2.817 Beiträgen
Sieht mir stark verdächtig nach einer Kläranlage im Bau aus.
Und so viele Kläranlagen dürfte es dort ja nicht geben.
Beste Grüße, Alex
Alt 30.10.2018, 18:30
Boot: Neptunus 106
Schade, daß von den Masten nichts mehr da ist. Mit soner Ketch Takelung sieht das schon gut aus.
Alt 30.10.2018, 19:04
Masten und Segel waren wohl noch vorhanden, aber nicht mehr als solche zu erkennen.
Erster Schritt ist, das Boot so wie es ist in's Wasser zu bekommen. Zweiter Schritt wird sein, wieder die Ketschbesegelung aufzubauen.
Klärwerk ist ne gute Idee, Zentralklärwerk Lübeck vielleicht?
Alt 30.10.2018, 21:18
Sandman Sandman ist offline
1.019 Danke in 480 Beiträgen
Die Anlage in Lübeck wurde von 1961 - 1967 gebaut.
Sandman
Alt 31.10.2018, 14:26
User: 3512
Hee, Der Kutter heißt ja nur "Andromed" !
Hast du das A am Ende dazu gedichtet?
Alt 31.10.2018, 15:38
Hits:	96
Größe:	44,6 KB
Ja, das geht zurück auf ein Schreiben der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, in dem der Name mit Andromeda getippt ist und das a gestrichen wurde. Ich überflog das nur, erkannte den Namen als Andromeda und als ich mir eins der Fotos anschaute, dachte ich, dass das A abgefallen wäre. Bei einer Betrachtung später in Ruhe fiel mir auf, dass es auf beiden Seitwn abgefallen war
Da wurde ich stutzig und bemerkte die Streichung in dem Schreiben.
Das Boot heißt Andromed, richtig.
In dem Schreiben ging es um die Vermessung der Treibstofftanks und da wurde eine Riesenaktion gestartet, ein Gutachter rückte 1969 an, vermaß die Tanks und forderte die Einrichtung eines Messstabes, an demm eine Zollplombe angebracht werden kann.
Wieso war denen der Tankinhalt so wichtig? wird irgendwas mit Bezug von Heizöl und Schmuggel zu tun haben, aber die Zusammenhänge eines Messstabes und genauer Vermessung sind mir unklar, vielleicht kann da jemand aufklären
Alt 31.10.2018, 15:46
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
wahrscheinlich weil damals gewerbliche Schiffe zoll- und steuervergünstigten Treibstoff beziehen konnten.
Gibt es leider aber alles nicht mehr.
Langsam werde ich alt:
Alt 31.10.2018, 15:55
Ja, schon klar, aber wieso muss dann der Tankinhalt genau bestimmt werden und ein Messstab vorhanden sein?
Wieso soll es das nicht mehr geben?
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Ste...ahrt_node.html
Für gewerbliche Schifffahrt darf man meinen Infos nach Heizöl tanken.
Alt 31.10.2018, 18:00
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.562 Danke in 5.030 Beiträgen
Moin Meister Andromeda
Um den halbwegs passenden wellendurchmesser ermitteln zu können muss nicht nur die Leistung des Motors(bei welcher Drehzahl)sondern auch die Getriebeuntersetzung bekannt sein,daraus kann man dann das max Drehmoment errechnen und dann den mindest erforderlichen Wellendurchmesser.Aber eine 30er Welle ist auf jeden Fall zu klein,weil son Kutter normal einen relativ großen Propeller mit mitleren Drehzahlen aber eben hohem Drehmoment fährt,was an sich schon einen größeren Wellendurchmesser bedeutet.Die größeren Stevenrohrdurchmesser bei Fischkuttern rühren manchmal daher,dass kein Wendegetriebe gefahren wurde sondern ein Verstellpropeller auf einer entsprechenden Hohlwelle,das dann aber mit von vornherein langsameren Motoren,der deutz wird ja sicher eine Nenndrehzahl von roundabout 2500-3000 1/min haben?!
gruss hein
Alt 31.10.2018, 18:39
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.286 Danke in 2.750 Beiträgen
Der Tank muss deshalb genau vermessen sein und mit einer plombierten Messlatte versehen, da man um Steuerfrei bunkern zu können, ein Verwendungsbuch führen musste.
Dort musste genau Buch geführt werden über die Verbräuche.
Um jederzeit die dort aufgeführten Verbräuche mit dem Istzustand im Tank vergleichen zu können, waren die geeichten Messlatten Vorschrift.
Gruß Karl-Heinz
Alter Kutter - Restauration-Hilfe GriesgramDerGrobe Restaurationen 55 18.01.2010 20:26
Neues aus dem Norden: Kutter Petri aufgegeben! Crashdummy Allgemeines zum Boot 28 22.05.2009 19:03
Kutter vor Borkum gesunken - Kapitän vermutlich tot Olaf Allgemeines zum Boot 18 09.08.2007 12:14
Kutter oder was? Paul Petersik Segel Technik 24 06.08.2007 13:01
Wer baut GFK-Kutter? Esmeralda Allgemeines zum Boot 0 06.06.2007 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
