Alt 04.05.2013, 06:42
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Standard 2.Batterie ,Trennrelais und Batterie Hauptschalter
Hallo Bootsfahrer
Wie Kann Ich einen Batterieumschalter(möchte das Boot bei verlassen nicht unter Strom lassen) bei 2 Batterien mit Trennrelais an den Batterieschalter anschliesen?Hatt jemand einen Schaltplan?Batterieen Trennrelais Anschluss ist mir klar aber wie schliese Ich den Batterieumschalter mit an
Hans
Alt 28.10.2018, 19:27
hicksville hicksville ist offline
Das ist ne gute Frage? Keiner eine Idee?
Alt 28.10.2018, 19:33
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Installiere den Schalter in die Masseleitungen der beiden Batterien.
M.f.G.
harry
Alt 28.10.2018, 19:58
Gekko15 Gekko15 ist offline
Boot: Bayliner Capri 1802
22 Danke in 10 Beiträgen
Also theoretisch würde ich das ja so machen:
1 Batterie = Haupt/ Starterbatterie
2 Batterie = Verbraucherbatterie, Kühlschrank etc.
Beide Batterien sind Parallel geschaltet, dazwischen liegt das Relais, welches bei Zündung hinzugeschaltet wird. Relais schaltet den Pluspol. Und jetzt ist die Frage, ob du wirklich alles mit einem Schalter ausschalten willst. Falls ja würde ich einen mehrpoligen Schalter meistens sind die dreipolig, für Drehstrom nehmen, dort einfach von jeder Batterie das Plus Kabel an einer Seite rein und auf der anderen wieder raus, und dahin führen wo es eigentlich hin sollte.
Ich persönlich würde die Verbraucherbatterie einfach weiter laufen lassen. Dann hast du später Kühles Bier
Liebe Grüße
Flo
Alt 29.10.2018, 06:29
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
Liebe Grüße
Flo
Genau. Dann solltest du aber vorher ausrechnen wann die Batterie leer ist. Nicht das das Bier dann trotzdem warm ist.
Wie "Lombardini" schon schrieb, mit dem Minus über den Hauptschalter gehen.
Alt 29.10.2018, 12:04
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Aber nur, wenn er keine 230V Installation hat.
Axel
Alt 29.10.2018, 12:16
Wenn Sie dann angeschaltet ist
Alt 29.10.2018, 19:59
Akki Akki ist gerade online
55.335 Danke in 18.485 Beiträgen
So baut man in der Regel eine Schaltung für zwei Batterien
Hits:	3391
Größe:	27,6 KB
Alt 29.10.2018, 20:06
Ist die einzig sinnvolle Lösung.
Man kann einzelne Batterien trennen und auch beide gemeinsam.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 30.10.2018, 04:03
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.715 Danke in 4.379 Beiträgen
Anhang 818605
So würde ich es auch machen, ein passender 2-fach-Umschalter wäre zum Beispiel dieser (PaidLink).
Das Thema "Plus oder Minus schalten" wurde hier schon mal erschöpfend diskutiert. Bei mir wird Plus geschaltet und der Minuspol abgeklemmt, wenn ich am System rum schraube.
Gerhard
Alt 01.11.2018, 01:49
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
ich hänge mich hier mal mit dran ;)
Bei unserer Cytra 27 muss die Verkabelung neu gemacht werden und da habe ich mal einen Plan gemacht.
Habe ich irgendwo einen Denkfehler drin?
Der Plan ist mit den 2 Maschinen 3 Stromkreise zu betanken.
- Der erste ist die Starterbatterie
- Der zweite ist für die Verbraucher am Steuerstand
- Der dritte ist für die Verbraucher in der Kajüte
Alle 3 Kreise werden durch ein 3x20A Ladegerät überwacht und geladen.
Zusätlich gibt es 2 Solarpanele á 100W und 2 Dualsolarregler.
Zwischen dem Kreis 1 und 2 wird ein Trennrelais eingebaut um die einzelnen Batterien zu schonen.
Sicherungen sind nicht mit eingezeichnet, werden aber natürlich verbaut.
Leider ist Visio doch nicht so einfach zu bedienen, wie ich es mir gedacht habe
Fabian
Geändert von heliusdh (22.01.2020 um 08:59 Uhr)
Alt 02.11.2018, 05:24
Boot: Nidelv 26
Hallo Fabian,
was mir auffällt ist, dass die Trennschalter nur die Verbraucher abtrennen, die Batterien aber mit der Motor-Elektrik verbunden bleiben. Die Originalverkabelung bei meinen Booten war und ist immer so, dass die Batterie komplett vom Bordnetz getrennt wird (bis auf Dauerplus für die automatische Bilgepumpe). Ich plane auch gerade ein Refit und werde das so beibehalten.
Bist du sicher, dass der Dualsolarregler es nicht krumm nimmt, wenn das Trennrelais beide Batterien und damit auch seine beiden Ausgänge kurzschließt?
Gerhard
Alt 02.11.2018, 05:31
Hallo Gerhard,
das mit den Hauptschaltern werde ich mal über denken.
Laut der Beschreibung soll der Regler das mit machen. Werde das aber auch nochmal in Erfahrung bringen.
Danke für die Hinweise
Fabian
Alt 02.11.2018, 23:55
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
Moin in die Runde,
Ich habe mal ne blöde Frage. Warum arbeiten alle mit diesen komischen Umschaltern ?
Ich habe mir zwei getrennte Strompfade gemacht mit zwei batterie Schaltern .
Hauptbatterie Ladung über Engine , Verbraucher Batterie Ladung über eingebautes Ladegerät über Landstrom
Null Problemo , keine Fragen.......
Aber es gibt sicherlich was , was ich noch nicht weis....bin gespannt
Lg
Alt 03.11.2018, 00:03
Zitat von Awandy Beitrag anzeigen
Moin in die Runde,
Lg
Du meinst das Trennrelais?
Wenn der Motor nicht läuft und somit auch keine Lichtmaschine, wird immer die stärke Batterie die schwächere leer "saugen" und somit die schwächere Batterie langsam "zerstören".
Mit dem Relais wird erst die Starterbatterie geladen und ab einer bestimmten Spannung wird die Verbraucherbatterie geladen.
Ist das das was Du meinst?
Fabian
Fabian
Alt 03.11.2018, 00:21
Fabian
Ja und nein . Es gibt immer Probleme mit diesen Relais oder auch mit den Umschaltern , somit eine einfache Frage, warum nicht zwei getrennte Stromkreise . Ich habe damit die volle Kontrolle was in den Stromkreisen passiert und nicht irgendwelche Relais die mal schalten oder auch nicht ...
Aber das ist jedem Seins
Alt 03.11.2018, 00:34
Ich möchte laden:
1 Starterbatterie
2 Verbraucherbatterien Kajüte
1 Verbraucherbatterie Steuerstand
Ich habe somit 3 Stromkreise, aber nur 2 Lichtmaschinen, wie würdest Du das da machen?
Fabian
Alt 03.11.2018, 01:27
Hier eine Version mit dem Ladestromverteiler.
Ist das so besser?
Fabian
Alt 03.11.2018, 05:26
Boot: Nidelv 26
Ohne die Komponenten von Philippi und Victron zu kennen: Die Anordnung der Hauptschalter finde ich so besser. Ich habe mir Ladegerät und Laderegler von Sterling gekauft und mir bestätigen lassen, dass eine gegenseitige Beeinflussung bei gleichzeitgem Betrieb ausgeschlossen ist.
Und wie lange hältst Du ohne Landstrom aus, wenn z.B. der Kühlschrank im Sommer läuft? Scheint mir nur für Hafenlieger eine praktikable Lösung zu sein.
Gerhard
Alt 03.11.2018, 05:30
Das habe ich noch gefunden (Solarregler):
Zum Thema Trennrelais aus der Anleitung:
Trennrelais:
Das in vielen Fahrzeugen vorhandene Trennrelais (es verbindet zur Ladung durch die Lichtmaschine die Bordbatterie bei laufendem Fahrzeugmotor mit der Starterbatterie) kann selbstverständlich weiter verwendet werden
Fabian
Alt 03.11.2018, 06:30
Boot: Nidelv 26
Na dann viel Erfolg!
Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
