Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 827Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 827
Alt 02.08.2018, 05:39
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Hallo, das mit der ganzen Platte und dann selbst etwas rein zu fräsen finde ich auch gut. Hat es schon jemand versucht ? es geht vielleicht auch mit einer v Klinge, die man nur etwas eintauchen läst, müßte man halt ein Werkzeug basteln.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 02.08.2018, 08:07
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Ahoi,
ein Frage, aus aktuellem Anlass, wegen der Aufheizung des Materials:
Kann man mit nackten Füßen darauf stehen wenn, bei im Schatten gemessenen 38 Grad, über Stunden die Sonne darauf geschienen hat?
Danke und Gruß
Schwermatrose
Alt 02.08.2018, 09:13
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Zitat von Schwermatrose Beitrag anzeigen
Ahoi,
Danke und Gruß
Schwermatrose
Ohne Probleme, das Zeug nimmt die Hitze nicht auf.
so long, der Thomas...
  #179
Alt 02.08.2018, 10:48
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Zitat von thomasxpz Beitrag anzeigen
Moin liebe Kammeraden,
was haltet Ihr von der Matte um sie dann mit Hilfe einer Oberfräse nach eigenen Gedanken zu gestalten?!
Mit ein bisschen Geduld und paar Schienen sollte es gelingen.
Der Preis ist schon echt der Hammer, eine Zollerhöhung ist aus China-Richtung auch noch nicht zu sehen.
Muss es noch es wirken lassen und die Winterpause kommt auch noch.
Vor kurzem habe ich für meine Firma Die Logos meiner Halle bei eine Werbeagentur mit eigener Fertigung machen lassen, Sie benutzen so eine art Portalfräse . Das Werkstück wird durch Vakuum angesaugt und gehalten. maximale Größe 148x248cm.
Wahrscheinlich kann man auch dieses Material damit bearbeiten.
vielleicht gibt es vor Ort bei Euch auch solchen Firmen, die das so machen können.
Hat von Euch schon jemand so Rohlinge und kann zum Testen etwas entbehren.
Ciao Markus
Alt 06.08.2018, 21:25
paddykbo paddykbo ist offline
Boot: Eclipse 216
58 Danke in 28 Beiträgen
paddykbo eine Nachricht über MSN schicken
Standard Mein Belag nach 2 Jahren- Dauerlieger an der Ostsee
ich bin mit dem Belag sehr zufrieden.
Meine Plattform hatte schon diverse Harrisse und Kratzer. Den Belag bestellt und beim Erstenmal sogar vom Boot aus, in ca. einer Stunde ohne große Vorbereitungen verklebt. Gereinigt mit Spiritus. Gemessen und mit Messer zugeschnitten. Dann genau von der Mitte mit dem Bekleben angefangen. Die Ränder mit Sikla verfugt und fertig. Auf dem Vorschiff habe ich mir mehr Zeit genommen. Wer will kann mit genauem Arbeiten auch eine hochwertige Optik erreichen.
Nach 2 Jahren ist der Belag wie neu. Reinigen mit Wasserschlauch oder Bürste und Eimer. Kaum mehr Auffwand als GFK. Bei stärkeren Verunreinigungen mit Wasser und nicht so harter Bürste leicht scheuern und nachspülen...fertig.
Im Fazit: super Günstig, akzeptabele Optik, angenehme Begehbarkeit und Pflegeleicht. Wie sagt man so schön: "gern wieder"
Hits:	364
Größe:	74,6 KB
ID:	808759   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	352
Größe:	65,8 KB
Grüsse von der Ostsee
Geändert von paddykbo (06.08.2018 um 21:32 Uhr)
Alt 06.08.2018, 23:06
Nurnedhudla Nurnedhudla ist offline
Boot: Ecofiber Mandelieu + Gugel Touring Plus
63 Danke in 27 Beiträgen
Hab jetzt vor dem Urlaub noch schwarz mit blauen Fugen verlegt weil in meinem neuen Boot der Teppich einfach Müll war. Das Zeug ist schnell verlegt gewesen und wird maximal handwarm obwohl es der kroatische Sonne ausgesetzt war. Echt super
-Matthias-
  #182
Alt 08.10.2018, 19:02
andyga andyga ist offline
Boot: Silverline 22VC
12 Danke in 6 Beiträgen
Hallo.
ich habe mir nun den ganzen Thread durchgelesen und muss sagen: RESPEKT!
Ihr seid echt toll!
Ich habe nun auch Lust meinen alten Teppich raus zu reißen! Es ist eine Silverline 22VC orange mit Teppich drin
Allerdings habe ich zwei Probleme:
- in der Mitte vom Deck ist eine 20 cm hohe Stufe. Kann man das EVA auch 90° verlegen/knicken/biegen?
- am Rand geht mein Boden etwas "rund" in die Höhe, das heißt ich müsste in der leichten Biegung verlegen. Geht das?
Wie bringe ich den alten Teppich am besten raus?
Alt 08.10.2018, 19:07
hier noch das Bild zum Teppich
Hits:	184
Größe:	53,4 KB
Alt 08.10.2018, 19:13
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist gerade online
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Ich habe keine Erfahrung mit Eva sammeln können , würde aber da einfach eine Alu-Kante drüber schrauben.
Heiko
  #185
Alt 08.10.2018, 20:21
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Können tut man das mit Sicherheit aber der Boden ist wiederspäztig das Dir da schnell die Lust vergehen wird es in einem Stück zu verkleben.
Würde da 3 teile draus machen und unten sowie eine kleine Leiste verschrauben.
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
  #186
Alt 09.10.2018, 07:49
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Wenn man aus optischen Gründen keine Leiste drüber möchte macht man einfach eine Fuge mit Sikaflex und Konsorten.
Grüße aus Randberlin, Rocco
  #187
Alt 10.10.2018, 09:56
ok. Danke.
Gibt es für den EVA Boden auch Muster? Wo kann man die bestellen?
Am Vorschiff/Bug würde ich auch gerne was machen. Was denkt ihr - ist es besser ein Kissen anzufertigen, oder einen weichen "Teppich" zu verkleben?
Das Problem ist, dass das Vorschiff nicht gerade ist, ich müsste das Kissen also unten etwas "abrunden", damit man gerade liegen könnte!
Alt 28.10.2018, 08:53
Benutzerbild von tempus
tempus tempus ist offline
Boot: Bavaria 28 Sport
219 Danke in 117 Beiträgen
Nachdem ich hier mal alles durchgelesen habe bin ich jetzt neugierig geworden und würde das EVA Material mal gerne selbst in der Hand haben und die Verarbeitung testen.
Ich frage jetzt mal einfach direkt in die Runde:
Hat vielleicht jemand noch Reste ( vielleicht so Din A4 Größe oder kleiner oder größer) übrig und könnte mir etwas abgeben? Natürlich bezahle ich dafür auch.
Gruß Christian
Alt 28.10.2018, 12:05
Benutzerbild von Cedrik270405
ich hab es mir auch bestellt, bin schon gespannt wie es sich verarbeiten lässt
Wenn es die nächste Saison hält, bin ich am überlegen auch den Teppich zu ersetzen
Wenn das wer schon gemacht hat, möchte doch bitte seine Erfahrungen hier kund tun
Danke euch
Gruß Harald
Alt 28.10.2018, 15:59
Benutzerbild von Hiltrud
Hiltrud Hiltrud ist offline
Boot: Saga 27 AK
165 Danke in 51 Beiträgen
Mein Bruder und mein Mann haben es bei unserem Boot gemacht und wir sind sehr zufrieden. Für den Außenbereich ist es perfekt, jedoch innen, lässt es sich sehr schwer reinigen.
Hits:	371
Größe:	79,0 KB
ID:	818431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	83,6 KB
ID:	818432   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	344
Größe:	105,9 KB
Hits:	345
Größe:	81,1 KB
ID:	818434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	360
Größe:	91,2 KB
ID:	818435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	339
Größe:	99,8 KB
leben und leben lassen.
https://www.google.com/maps/d/viewer...8713647973&z=5
  #191
Alt 28.10.2018, 16:19
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.774 Danke in 854 Beiträgen
Das verstehe ich jetzt nicht? Innen lässt es sich schwerer reinigen? Außen ist doch mit mehr Dreck zu rechnen als Innen. Und außen geht es besser zu reinigen? Bitte kläre mich mal auf!
  #192
Alt 28.10.2018, 16:22
Boot: Saga 27 AK
Innen kleckert mal ein Kaffee oder Marmeladenbrot, dann musst du auf die Knie und schrubben, da es sehr saugfähig und etwas rau ist, in den Fugen setzen sich gern Krümel ab, ok. starker Staubsauger schafft es. Außen Wasserschlauch, Schrubber, fertig.
Für innen Bereich hab ich mir das EVA ohne Fugen bestellt und das kommt nächstes Jahr in den Salon.
Geändert von Hiltrud (28.10.2018 um 16:28 Uhr)
  #193
Alt 28.10.2018, 16:28
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
Beabsichtige auch meine Badeplattform damit zu beziehen.
Diese ist aus einer siebdruckplatte und oben schon etwas aufgequollen.
Habe diese jetzt geschliffen, eine grõssere Unebenheit werde ich mit Harz füllen.
Danach wäre mein Plan mit Holzfarbe zu streichen und dann Klarlack drauf.
..oder wäre als Untergrund für das EVA ein Harzanstrick besser zur Haftung ?
Christoph
Alt 28.10.2018, 17:24
User: 3512
Schön gelöst und verlegt!
Umrandung und Fugenlage gefällt und sieht professionell aus.
Lässt sich das so mit der Meterware realisieren, wenn man Fuge und "Brett"teil entsprechend schneidet, oder musstet ihr Fugen auf Abstand kleben und später versiegeln (also quasi selbst eine Fuge herstellen) für die Runden und Rahmenbretter?
Chrischan
  #195
Alt 28.10.2018, 17:34
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.253 Danke in 3.066 Beiträgen
Wie ist das Selbstklebende den auf Stahl ?
Sollten hier andere Vorbereitungen getroffen werden ?
Mit besten Grüßen
Alt 28.10.2018, 19:51
Boot: Saga 27 AK
Chrischan
Das Lob gebe ich gerne meinem Bruder weiter, da er es so gemacht hat. Es lies sich mit der Meterware realisieren, es wurden aber immer Brett und Fuge geschnitten und dann eingepasst. Also immer ein Streifen und so weiter. Mit scharfen Cuttermesser die Enden passend geschnitten.
Alt 28.10.2018, 19:58
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Top gelösst, kompliment!
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
  #198
Alt 28.10.2018, 20:02
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
aus was habt Ihr den "Rahmen" gebaut? Auch aus der Streifenware?
Läßt sich das so gut formen?
Ich habe das was ich meine im Bild mal rot umrandet ;)
Fabian
Geändert von heliusdh (22.01.2020 um 08:59 Uhr)
Alt 28.10.2018, 20:27
Boot: Saga 27 AK
Ich habe damals die kleinen Rollen zu gekauft, hat sich für den Rahmen bewährt. Konnte man sehr gut in die Rundung einpassen, war schön warm an dem Tag und dann Stück für Stück etwas leicht ziehen und einformen. Klappt. Aber man kann die Streifen auch von der großen Rolle schneiden und zur Not noch die Fuge abschneiden.
Fast vergessen, darauf achten das das Wasser ablaufen kann, also mit dem Cuttermesser eine Fuge für den Wasserablauf schneiden, sieht man auf den ersten Bildern nicht so, hab mal schnell einen Ausschnitte gemacht, was ich meine.
Hits:	290
Größe:	24,4 KB
ID:	818506   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	37,6 KB
ID:	818507   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	21,9 KB
Geändert von Hiltrud (28.10.2018 um 20:38 Uhr)
  #200
Alt 29.10.2018, 11:02
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo.
Ich Spiele auch mit dem Gedanken mein Vorschiff in Frühjahr mit dem Material zu belegen.
Hat Jemand eine Adresse wo ich Musterstücke bekommen kann ,oder vielleicht hat Jemand einen Rest oder Verschnitt . Natürlich gegen Bezahlung.
Uli
Seadeck auf meinem Boot blaubatu Restaurationen 64 30.03.2020 19:08
Volvo EVA Autotrim, maximalwert; Hilfe benötigt milton Technik-Talk 4 07.07.2014 17:55
Eva Herman von NDR gefeuert Skibbää Kein Boot 68 10.09.2007 22:23
Loch im Boden schließen ? cebi Technik-Talk 8 28.09.2003 16:10
Harz auf dem Boden Guido-E Allgemeines zum Boot 9 14.05.2003 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:27 Uhr.
