Alt 24.10.2015, 11:49
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
119 Danke in 97 Beiträgen
Zitat von Wellcraft LyRa Beitrag anzeigen
also....wenn ich die Spühlohren ganz fest an den Antrieb presse und darauf achte, dass fast kein Wasser mehr an den Seiten raus jagt, dann läuft es am Impeller leicht raus.
Das Loch von meinem Spühladapter ist sehr klein. Vielleicht reicht das nicht. Ich hoffe, das mein Antrieb dann ok ist.
Danke an alle.
Ralf
Tut mir leid,aber irgendwas läuft da verkehrt.
Für mich liest sich das so als wenn ich im Auspuff schaue um nachzusehen
ob oben im Vergaser Sprit ankommt.
Gruß Bernd
Alt 25.10.2018, 09:31
Benutzerbild von Adriamatrose Axel
Adriamatrose Axel Adriamatrose Axel ist offline
Boot: Stingray 240 CS
116 Danke in 70 Beiträgen
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
Die Impellerpumpen saugen alle nicht selbst an .
Wasser aus Block,Abgassammler und Ölkühler ablassen .Ablas schrauben wieder schließen .Kühlwasserschlauch innen am Trasum abschrauben,höher als den Motor halten .Trichter drauf Frostschutz -40°solage einfüllen bis es außen am Trsansom ausläuft .Schlauch wieder innen am Trasom anschrauben fertig .Der Motor muss dabei nicht laufen .Thermostat selbst hat ne kleine Öffnung wo die Luft entweichen kann .So habe ich es immer gemacht .Einfacher geht es nicht ,bekommt jeder hin ohne etwas kaputt zu machen . Fertig
Hallo Andy
Danke erstmal für den Tip. Kannst Du mir auch sagen,
wieviel Frostschutz ich brauche, um das System wieder zu befüllen?
Gruß Axel
Alt 25.10.2018, 16:43
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
4 Zylinder 6 Liter .V6 7-8 Liter .V8 dürften 10 Ltr reichen .
mfg Andy
Alt 26.10.2018, 07:40
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
803 Danke in 384 Beiträgen
Moin Andy,
zu der beschriebenen Methode habe ich mal eine Frage.
Wenn der Motor nicht läuft, sind doch dei Abgasklappen zu.
Besteht dann nicht die Gefahr, dass der Frostschutz über die Abgasanlage
aufstaut und dann im durch den Abgaskanal vom Krümmer in den Motor läuft?
Gruß Holger
90% ist Kopfsache, der Rest ist mental
Alt 26.10.2018, 07:44
37.878 Danke in 22.677 Beiträgen
Die Abgasklappen sind ganz leicht.. die öffnen sich bei der geringsten Belastung nach außen... die sollen ja nur verhindern dass beim Aufstoppen kein Wasser zurückdrängt
Alt 26.10.2018, 09:14
Danke Andy, werde ich gleich ordern.
Gruß Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
