Alt 20.10.2018, 11:10
Benutzerbild von ralfbutzke
ralfbutzke ralfbutzke ist offline
Boot: Texas konsolenboot 5,5m
19 Danke in 15 Beiträgen
Standard Radioantenne
Hallo Freunde,
ich habe dieses Jahr den Schritt zum nicht mehr trailerbarem Boot gemacht.
An so einem Boot ist eine Menge Technik die man erstmal verstehen lernen muss.
Was ich z.B noch nicht verstehe ist der simple Radioempfang. Ich habe egal wo, einen ziemlich schlechten Empfang an dem Radio.
Das Radio ist serienmässig in dem Boot installiert.
Die Antenne ist eine flache Scheibe (sieht aus wie ein Ufo) und ist auf dem Geräteträger montiert. Also eigentlich beste Vorrausetzungen.
Das Antennkabel ist am Radio und an der Antenne korrekt angeschlossen.
Was sind denn eigentlich die am besten geeigneten Radioantennen für Boote.? So eine Schüssel wie ich sie habe oder sind Stabantennen besser?
Das Boot ist übrigens 2004
Viele Grüße,
Ralf
Alt 20.10.2018, 12:52
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Hast Du sie geerdet ? Masse usw. ( Klemme 31)
Ciao Markus
Alt 20.10.2018, 23:48
AchimSchroeder AchimSchroeder ist offline
Boot: Nimbus 280 Coupe
44 Danke in 34 Beiträgen
Hallo Ralf,
Ufo hört sich nach einer Antenne incl. Verstärker an. Ist unten am Ufo eine kleine Kontrolllampe? Kommt das Kabel wirklich direkt von der Antenne. Wenn die Box nicht angeschlossen ist funktioniert es nicht.
Google mal Triax Ufo 150.
Viel Erfolg
Achim
Alt 23.10.2018, 02:00
Ne, ich denke nicht. An der Antenne ist nur ein Kabel.
Alt 23.10.2018, 02:06
Zitat von AchimSchroeder Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Viel Erfolg
Achim
Nein da ist keine Lampe dran und ein Verstärker glaube ich auch nicht. Wie es aussieht geht das kabel direkt vom Radio zur Antenne.
Die Triax 150 sieht vom Körper her ähnlich aus. Nur der Fuss geht senkrecht nach unten weg.
Alt 23.10.2018, 11:19
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.507 Danke in 1.011 Beiträgen
Schlechter Radio-Empfang? Oft liegt das auch ganz einfach an der tief liegenden Position des Bootes im Wasser und an der Antenne. Deswegen: je höher die Antenne, desto besser.
Ich würde aber mal testen, ob die Antenne überhaupt funktioniert. Also, einfach mal den Antennenstecker ziehen und raus/rein machen. Dabei schau'n, ob sich was verändert.
Alt 23.10.2018, 11:48
Es könnte auch eine Glomex Antenne (die sind ohne Kontrolleuchte) sein. Aber auch die hat einen Verstärker. Den Tipp: Stecker ziehen und dann sehen ob sich etwas verändert, solltest du zuerst machen.
Foto wäre auch sehr hilfreich!
Frohes Schaffen!
Achim
Alt 23.10.2018, 13:14
37.901 Danke in 22.683 Beiträgen
hol dir mal im Zubehör einen Passenden Antennenstecker und mach einfach mal ein 1,5m Kabel dran und steck es in den Radio... das reicht meist.
auch so zum testen...
oder nimm ein Kofferradio oder dein Handy (wenn es Radio empfangen kann) zum Vergleich... wenn der Radioempfang damit OK ist sollte es auch mit der ANtenne funktionieren..
Radioantenne Steuerstand misterelektro1981 Allgemeines zum Boot 11 15.03.2017 12:46
Radioantenne Miracle Man Technik-Talk 30 23.03.2013 17:49
Funkantenne mit integrierter Radioantenne Panna Technik-Talk 25 21.06.2012 15:27
Was nimmt man für eine Radioantenne auf einem Segelboot Stella Nova Technik-Talk 9 17.02.2008 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
