Alt 18.10.2018, 07:17
Standard LED Phänomen ?
Wir haben in einer Lampe mit drei Fassungen die Globe-Birnen durch Osram LED Globes ersetzt,
diese sind lt. Beschreibung dimmbar und alles funktionierte die ersten Wochen auch problemlos.
Inzwischen blinkt/flackert eine LED, wenn man dimmt, die anderen beiden leuchten normal.
Es liegt aber nicht an dieser LED Globe, denn tausche ich die Globes in den Fassungen, blinkt
und flackert wieder die gleiche Fassung, die vorher blinkende LED brennt in der anderen Fassung ganz normal.
Kennt sich da jemand aus, an was könnte dies liegen, Fassung defekt ? Schlechter Kontakt oder ???
Geändert von dieter (18.10.2018 um 07:40 Uhr)
Alt 18.10.2018, 07:30
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.798 Danke in 1.774 Beiträgen
Könnte es sein, dass die "Flackerfassung" am weitesten von der Spannungsquelle weg ist? Miss mal die Spannung an der Fassung bei Volllast.
Alt 18.10.2018, 07:39
Muss erst ein Messgerät holen, aber es ist eine Tiffany Lampe mit einer Dreier-Fassung mit Schalter ... machen, da 2 cm Kabel etwas aus ... oder ist es der/die Schalter.
Jede Fassung hat noch einen Schnurschalter
Ich habe beim fotografieren gerade festgestellt, dass das Blinken beim Dimmen und nicht bei voller Last erfolgt - sorry
Hits:	90
Größe:	45,7 KB
Geändert von dieter (18.10.2018 um 07:48 Uhr)
Alt 18.10.2018, 07:42
36.418 Danke in 21.915 Beiträgen
Muss erst ein Messgerät holen, aber es ist eine Tiffany Lampe mit einer Dreier-Fassung mit Schalter ... machen, da 2 cm Kabel etwas aus ... oder ist es der Schalter.
Ich habe beim Fotografieren gerade festgestellt, dass das Blinken beim Dimmen und nicht bei voller Last erfolgt - sorry
mach mal eine Funktionierende raus ob die blinkende immer noch blinkt... kann sein das die Lampen sich gegenseitig stören...
Alt 18.10.2018, 07:47
nein - blinkt weiter....
jetzt kommt noch der Vorführeffekt, die Lampe brennt ohne flackern und blinken .... erst nach mehrmaligen ein/ausschalten fing es wieder an.
Alt 18.10.2018, 07:51
müsste man wirklich mit einem Messgerät ran aber mit einem Osziloskop um die Frequenzen zu messen...
was für einen Dimmer hast du?
kann seine das die LED´s einen speziellen Dimmer benötigen.
War damals bei mir das Problem das der Dimmer zwar die Halogen Birnen dimmen konnte aber nicht die dimmbaren LED´s.. dazu hätte ich einen anderen Dimmer benötigt..
Alt 18.10.2018, 07:57
LEDs sind lt. Beschreibung für normale Dimmer geeeignet, Dimmer ist ein Busch/Jäger, angeblich auch für LEDs geeignet.
https://www.osram-lamps.de/ekatalog/...lobe/index.jsp
Alt 18.10.2018, 08:08
Fraenkie Fraenkie ist offline
"Entwirr" mal die Kabel von dem zentralen Punkt zu den einzelnen Fassungen. Oder drössel sie anders zusammen. Einfach irgendwas ändern. Dranrummfummeln.
Du weisst worauf ich hinauswill, irgendein Magnetfeld aus nem Leiter induziert was in nen anderen und verwirrt die LED wo die Ströme ja fast kleiner als die Kriechströme sind
Ich hatte so ein Problem in der Küche, eine von 4 flackerte nach ner Weile und nur ab und zu. Das Kabel von Nr. 3 auf Nr. 4 gelegt und umgekehrt und alles geht. Und keiner weiss warum
Im Wohnzimmer: Vitrinenbeleuchtung aus. Fernseher an --> Vitrinenbeleuchtung (LED) glimmt.....
Alt 18.10.2018, 08:15
...werde ich gerne machen, ist nur nicht so einfach, da ich da nirgends ran komme, und die Lampe dazu zerlegen muss,
werde es am Wochenende mal angehen und dann berichten. Danke für die Infos.
Alt 18.10.2018, 08:18
naja in der Beschreibung von Ledvance steht ja... das es mit Busch-jäger Probleme geben kann
ich vermute das die Funktion des Dimmers (Phasen-anschnitt oder Phasen Abschnitt) hier zu einem Problem führt...
so ähnlich war es bei mir... bei 100% war alles gut und sobald ich dimmte haben die lampen angefangen zu flackern (bei mir alle).. da war auch das Problem der Phasen-Abschnittsteuerung..
Hits:	87
Größe:	84,8 KB
Alt 18.10.2018, 08:32
habe zum Testen mal einen Lidl-Dimmer (steht nichts in der Beschreibung, dass er für LED geeignet ist) eingesetzt... gleicher Effekt, es blinkt die gleiche Fassung....manchmal
Alt 18.10.2018, 08:41
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.442 Danke in 3.551 Beiträgen
Guck mal mit einen Spannungs/Phasenprüfer ob alle Fassungen gleich beschaltet sind, die GlimmLampe sollte leuchten wenn der Pin in der Mitte der Fassung berührt wird, gegebenfalls Stecker von der Lampe um 180 Grad einstecken oder wenn eine Fassung aus der Reihe tanzt, Kabel an der Fassung vertauschen.
Die Elektronik in den Birnen kann sich gegenseitig beeinflussen wenn da was vertauscht ist,
gruss dieter
Ja. Aber warum dann die Probleme nur bei einer Fassung? Und nicht bei den anderen 2.........
Ich habe viel auf LED umgestellt. Auch im 12 V Bereich (Anhänger, Boot usw.).
Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, das die "Probleme" / Effekte usw (Kontakte z. Bsp.) tendenziell mehr werden.
vermutlich die gleiche Dimmtechnik
man müsste schauen wie die Dimmer funktionieren (hast du mal den Typ von deinem Busch-Jäger?)
wenn diese mit Phasenanschnitt funktionieren eventuell mal einen mit Phasenabschnitt testen....
oder umgekehrt...
Alt 18.10.2018, 08:42
gute Frage .. beim mir waren es alle 3 Lampen...
ich hab die Dimmer ausgebaut.... und gegen normale Schalter gewechselt... ich hab eh so gut wie nie gedimmt.
Alt 18.10.2018, 09:01
Herrlich, dass es auch anderen so geht
Wie sagt meine Frau immer "Kannst mal gschwind ............."
(......die Lampe aufhängen / ........die neuen Vorhangstangen an die Wand bohren / .........nach meim Computer guggen...........)
Alt 21.10.2018, 08:13
Boot: Momentan Bootlos :-(
Ersetz mal die funktionierende lampe durch eine "echte" Glühfadenlampe
Das war bei mir der schritt zum erfolg.
Seitdem funktionieren die restlichen LED auch im Dimmbetrieb Flackerfrei.
Wenn der test zum erfolg führt, ist der Dimmer ungeeignet
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 21.10.2018, 09:51
7.920 Danke in 4.801 Beiträgen
So ein Problem hatte ein Bekannter auch. Ich habe dann verschiedene Dimmer (Busch) ausprobiert. Einer funktionierte dann. Auch mit Gira gibt es diese Probleme. Ich habe das Gefühl das das an Fertigungstoleranzen liegt. Einmal beim Dimmer, einmal an der Elektronik der LED'S.
Alt 21.10.2018, 10:16
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
502 Danke in 326 Beiträgen
Ich vermute das kommt da "zu wenig Verbraucher" an dem Dimmer sind.
Die Dimmer sind "auch" für LED geeignet ...und nicht nur für LED.
Gira zb.bietet Grundlastmodule an ,damit die Geräte einwandfrei funktionieren .
(War zumindest bei den Gira Einbaubewegungsmeldern so...die brauchten mindestens 30 W )
mfg.Fritz
Alt 21.10.2018, 11:39
Richtig. Auf den LED's steht ja auch mit was für einem Dimmertyp die zu dimmen sind. Wenn du den richtigen Typ nimmst heißt das noch lange nicht das der funktioniert. Busch hatte vor 3-4 Jahren von den Phasenanschnitt-Dimmern 2 oder 3 Typen. Der 4te Dimmer funktionierte aber erst. Daher meine Aussage mit den Fertigungstoleranzen.
Alt 21.10.2018, 19:32
Elektromeister Elektromeister ist offline
988 Danke in 450 Beiträgen
ich würde einfach an der blinkenden Fassung die LED rausschrauben und den Fußkontakt der Fassung vorsichtig ein Stück nach vorne biegen, eventuell liegt hier nur ein Kontaktproblem vor.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 22.10.2018, 10:26
Boot: Gummikreuzer
Gerd
Manchmal sind es tatsächlich so einfache Dinge,
ich habe mal zwei Stunden in der Elektronik einer Wegfahrsperre rumgesucht bis mir einfiel, dass es eventuell auch der Magnetschalter des Anlassers sein könnte, genau der war es auch,
gruss dieter
Alt 22.10.2018, 19:10
die Kontakte in der Fassung habe ich schon gereinigt und etwas "straffer" gebogen,
momentan ist der Effekt weg....
ich kann also nichts probieren und nachvollziehen ...
Alt 23.10.2018, 07:26
Alles gut
Nicht mehr anfassen. Beine hoch und nen Bier holen lassen nach so ner Problemlösung.
Alt 23.10.2018, 19:24
Die Lösung ist manchmal so einfach, ich war 20 Jahre im Kundendienst Elektroinstallation tätig und da war dies ein beliebter Fehler, meist nachdem die Glühbirne gewechselt wurde.
Gerd
Hallo, Phänomen Bei uns geht manchmal nur D-MAX (Echtes Männerfernsehen) Nichtschwimmer78 Kein Boot 21 31.10.2009 07:50
Phänomen Tankanzeige Wolle56 Technik-Talk 22 14.07.2008 20:55
Wetter Phänomen ?? JanOstsee Allgemeines zum Boot 7 03.09.2007 10:35
Seltsames Phänomen am Rad von Trailer life0815 Kleinkreuzer und Trailerboote 13 14.07.2007 16:38
Interessantes Phänomen coronet Motoren und Antriebstechnik 14 14.10.2002 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
