Alt 19.10.2018, 12:48
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Standard Fragen zu 2 Kreis Kühlung und Verkleidung Schalthebel
Hallo, da der Trend immer mehr zum Drittboot geht hab ich mir kurzer Hand eine kleine Scarab zugelegt, zum wieder herrichten...
nun 2 kleine Fragen :
1. die Verkleidung vom Schalthebel ist auseinander gebrochen und es fehlt ein Teil.... Ich hab schon alles im Netz durchgesucht, aber viell. weiß einer wo ich so ein Teil her bekomm.... Siehe Bilder
2. Das Boot hat eine 2 Kreis Kühlung. Nun wird im Stand der Motor zu warm, aber wenn ich gas geb, geht die Temp. schnell wieder runter. Impeller hab ich schon gewechselt,.....evtl. Thermostat oder Wasserpumpe ??? Geht der Rücklauf vom Wärmetauscher komplett über den Auspuff ???
Hits:	109
Größe:	55,0 KB
ID:	817400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	55,7 KB
ID:	817401   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	80,7 KB
Hits:	118
Größe:	98,1 KB
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 20.10.2018, 07:25
weiß keiner was ???
Alt 20.10.2018, 23:26
das Wasser wird über den Auspuff entsorgt,
wenn bei geringer Drehzahl die Temperatur zu hoch ist wird meistens nicht genug Wasser gefördert, oder der Thermostat klemmt
kann natürlich auch sein, daß der Wärmetauscher anfängt sich zuzusetzen
Alt 21.10.2018, 07:36
Danke, hab auch schon dran gedacht, wollte mich aber drücken dieses Teil auseinander zu bauen, werd jetzt aber nicht drum rum kommen... hab schon genug Schmodder aus dem Antrieb rausgeholt...( da ist einer mal ordentlich über Grund gefahren... )
Alt 21.10.2018, 08:05
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.036 Beiträgen
Dann ist es gut möglich,dass einiges an Schmodder auch im Rohrbündel gelandet ist.Das ding sieht mir fast wie ein Schwimmbadwärmetauscher aus,kann man da an den Stirnseiten dier Deckel ziehen oder rausschrauben??
gruss hein
Alt 21.10.2018, 08:23
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.851 Danke in 2.786 Beiträgen
Was verstehst Du unter "zu warm" .
So um die 80 Grad ( 170 Fahrenheit ) ist normal.
Ist die Themperatur höher, macht vielleicht dein Termostat nicht oder nicht richtig auf
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 21.10.2018, 09:11
Die Temperatur ist im Stand hoch bis 230° Fahrenheit, dann kurz gas gegeben, ist sie wieder in den Normbereich. Danach langsam wieder hoch. Ich kannte das so herum eigentlich nicht, eher bei Belastung warm, und im Stand geht die Temperatur runter...
Alt 21.10.2018, 09:17
gruss hein
Ja, die Deckel kann man an beiden Seiten aufschrauben..
Am Ausdehnungsgefäß ist auch sehr viel "Gedoktert" worden, und auch so sieht das ganze nicht Fachmännisch aus, war schon am überlegen, das ganze wieder umzubauen...
Alt 21.10.2018, 09:30
Rund 110 ° ist zuviel. Ich denke, dass das Thermostat verzögert aufmacht oder was in der Leitung ist.
Grüßle
Alt 21.10.2018, 11:38
User: 3512
Klingt eher nach der Pumpe.
Vielleicht verschlissen?
Hohe Drehzahl = mehr Wasser = ausreichen Kühlung.
Niedrige Drehzahl = wenig Wasser und noch weniger weil Verschleiß = zu Heiss
Chrischan
Fragen zur 2-Kreis-Kühlung heikow Motoren und Antriebstechnik 54 27.04.2014 20:21
Kreis Meißen Kreis Dresden Werft columbus83 Motoren und Antriebstechnik 0 08.09.2013 07:45
Frostschutz 2 Kreis-Kühlung ersetzen. hilgoli Technik-Talk 2 08.10.2007 13:37
Volvo 2 Kreis kühlung Onkel-Pit Motoren und Antriebstechnik 31 12.02.2007 08:28
Umrüstung 2 Kreis Kühlung Onkel-Pit Technik-Talk 9 28.01.2007 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
