Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 310Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 310
Alt 20.10.2018, 17:20
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.825 Danke in 2.306 Beiträgen
Bin ja auch schwer am überlegen.
Hab leider kein Süddach, kann man das auch seitlich anwinkeln?
Es gibt verschiedene Halterungen.
Ein Arbeitskollege hat sich die gleiche Anlage gekauft und montiert das Panel an eine Hauswand, mit einstellbarer Neigung (Sommer/Winter-Sonnenstand).
Gruß, Jörg
  #52
Alt 20.10.2018, 17:40
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Bei mir käme auch eine Hauswandmontage zur Südseite in Frage.
Hat sich dein Arbeitskollege das Gestell selbst gebaut, oder gibt es das schon "vorkonfektioniert" zu kaufen?
Gruß Rolf
Alt 20.10.2018, 21:06
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.492 Danke in 865 Beiträgen
Moin!
Hier mal eine Übersicht welche Ausrichtung zu welchen Verlusten führt.
Sonst kann man auch mit PVGIS etwas spielen.
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
Gruß Ingo
  #54
Alt 21.10.2018, 00:24
Er ist dabei es selbst zu bauen. Ärgert sich aber schon, dass er nicht direkt dort eine Halterung mitgenommen hat.
Denn beim Vertrieb, wo wir unsere Anlagen gekauft haben (s.o.) gibt es auch Wandbefestigungen.
Wenn man nicht all zu weit weg wohnt lohnt es sich auf jeden Fall vorbei zu schauen. Die Beratung ist prima und es gibt eventuell noch ein wenig Rabatt.
Gruß, Jörg
  #55
Alt 21.10.2018, 18:45
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Zitat von L0B0 Beitrag anzeigen
Das ist preislich so attraktiv, dass man es unbedingt probieren muss.
Ich muss mal gucken, wo die hässliche Birke vom Nachbarn am wenigsten stört auf meinem Süddach.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 13.11.2018, 11:02
Was passiert eigentlich, wenn der FI gebraucht wird und das Balkonkraftwerk angesteckt ist? Und wann löst eine 16 A-Sicherung aus, die von einem WR auf der anderen Seite gespeist wird?
Alt 13.11.2018, 11:35
Benutzerbild von Meik75
Meik75 Meik75 ist offline
Boot: 4m Speedboot (Herst. unbek.)
402 Danke in 174 Beiträgen
Wenn der FI gebraucht wird löst er aus, der Netzstrom ist weg und Wechselrichter nach geltenden Normen schalten ohne Netz ebenfalls unverzüglich aus.
Eine 16A-Sicherung löst (abhängig von der Charakteristik) vereinfacht gesagt aus wenn mehr als 16A durch sie durchfließen - Richtung egal. Da liegt - zumindest bei größeren Balkonkraftwerken - ein Problem. 18A Verbrauch, zu viel für die Leitung. Balkonkraftwerk speist 4A ein. Über die Sicherung fließen nur 14A, die anderen 4 kommen von der PV. Sicherung löst nicht aus obwohl Maximalstrom überschritten.
Sinnvoll wäre daher als einfache Lösung die vorhandene Sicherung um die maximale Amperezahl die der Wechselrichter liefern kann zu reduzieren.
  #58
Alt 13.11.2018, 11:38
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Der FI löst aus und der Umrichter von der PV Anlage schaltet dann auch sofort ab, weil ihm die Führungsspannung fehlt und weil das explizit so gebaut ist.
Und was soll die Sicherung wegen der paar A schon machen ? Im Kurzschlussfall ändert sich nichts, ob 1000A oder 998A fliessen, ist ziemlich egal.
Man könnte bei Überlast im Bereich 30A vielleicht etwas konstruieren, da wird die Leitung statt 75°C dann 77°C warm bevor die Sicherung auslöst. Dann gasen die Weichmacher einen Tick schneller aus.
Wenn man allerdings mehrere Panele dranhängt, sollte man sich mal Gedanken machen.
Axel
  #59
Alt 13.11.2018, 11:51
Das führt den Begriff "Balkonkraftwerk" allerdings ad absurdum. In meinem Haus könnt' ich das wohl machen, nachdem ich rausgetestet habe, auf welcher Sicherung ich damit überhaupt einspeise.
Davon ab, dass ich nur die Badezimmer über FI zu laufen habe. Wird ein FI nicht gestört, wenn von zwei Seiten Spannung anliegt?
Alt 13.11.2018, 11:53
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ist ja schon witzig, an was so keiner erstmal denkt. Zwar unwahrscheinlich, aber möglich:
Zu der Zeit, als es noch keine nennenswerte Einspeisung von regenerativ erzeugter Energie gab, konnten die Verteilnetzbetreiber im Falle von Wartungsarbeiten diesen Bereich an den Niederspannungskabeln in der Ortsnetzstation abschalten. Dann konnten sie davon ausgehen, dass ein sicheres Arbeiten an der Installation möglich ist.
Durch die vielen Eigenerzeugungsanlagen, die heutzutage an das Niederspannungsnetz angeschlossen sind, kann es nun passieren, dass sich in einem begrenzten Bereich des Netzes Einspeisung und Verbrauch die Waage halten. Dieser Teil des Netzes kann dann auch bei abgeschalteter Ortsnetzstation einigermaßen stabil weiterlaufen. Dann ist sozusagen ein Inselnetz entstanden.[/U] Wartungsarbeiten wären unter diesen Umständen äußerst gefährlich.
aus:
https://www.photovoltaik.eu/article-...a-schutz-.html
Ohne Ahnung jetzt, aber man kann das auch mit dem FI Schutzschalter konstruieren: Angenommen aller Strom kommt aus der PV-Anlage, aus dem Netz kommt nix. Damit merkt doch auch der FI-Schutzschalter nix, wenn einer zwischen PV und FI in die Steckdose fasst
Alt 28.11.2018, 13:44
Marukusu Marukusu ist offline
Boot: ....
165 Danke in 113 Beiträgen
Heute in Halle (Westfalen) gewesen, gleich auch den Halter (Aufständerung) mitgenommen. Ich hätte ihn zwar selber bauen können, so spare ich mir Arbeit und sieht klasse aus. Der Wechselrichter ist noch nicht angeschlossen, da ich noch die Steckdose nach außen legen muss. Nun ist der 3x3m Balkon mit Südlage etwas kleiner Die Mitarbeiter sind dort echt nett und ist absolut zu empfehlen. Habe bei dem selben Anbieter, wie L0B0 gekauft.
Hits:	165
Größe:	104,6 KB
ID:	821654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	85,7 KB
ID:	821655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	81,0 KB
Viele Grüße, Markus
  #62
Alt 28.11.2018, 19:20
Andrei Andrei ist offline
2.468 Danke in 1.298 Beiträgen
Hallo Markus,
kann der Aufsteller durch Gehwegplatten beschwert werden? Wenn ja, welche Größe?
Danke und Gruß,
Andrei
Alt 28.11.2018, 21:26
Boot: ....
Hallo Andrei,
nun bin ich auch überfragt, am besten du schreibst den Händler an. Denke, er kann dir das besser beantworten Für mich war nur wichtig, das die Solarzelle richtig steht. Ich war eben nochmal draußen und habe den Abstand zwischen den Bodenaluleisten gemessen, dieser beträgt 72,5cm, siehe Bild.
Hits:	433
Größe:	82,2 KB
Viele Grüße, Markus
Geändert von Marukusu (28.11.2018 um 21:43 Uhr)
Alt 28.11.2018, 21:42
Zitat von Marukusu Beitrag anzeigen
Hallo Andrei,
Der Abstand ist mit 2 Bohrungen auch easy an die gewünschte Einlegeplatte(n) angepasst
Alt 29.11.2018, 09:26
Boot: ....
Da hast du natürlich recht Fraenkie, war schon irgendwie im "Schlafmodus". Wenn man die eine (oder beide) Leiste(n) versetzt, könnte man 2x 30x30 Betonplatten dazwischenlegen (nur als Beispiel) oder 50er Rasenkantensteine....usw
Viele Grüße, Markus
  #66
Alt 29.11.2018, 11:35
45.425 Danke in 16.726 Beiträgen
Hab mich entschieden auch so eine kleine Anlage zu montieren.
Die einzige Stelle am Grundstück die unbeschattet ist und nicht gerade mitten auf der Wiese, ist das Süddach eines kleinen Schuppens in dem auch Strom verlegt ist.
Hits:	144
Größe:	123,0 KB
Meine Überlegung ist jetzt, ob ich aufständern soll, um bei niedrig stehender Sonne eine bessere Ausbeute zu haben oder doch lieber flach aufs Dach schrauben.
Aufständern hätte den Vorteil, daß kein Schnee drauf liegen bleibt und den Nachteil erhöhter Windanfälligkeit. Das ist ungeschützt direkt auf der Bergkuppe und da pfeift es manchmal ganz schön.
Was würdet ihr machen?
Vor der Bestellung muß ich entscheiden welche Befestigung ich kaufe.
  #67
Alt 29.11.2018, 11:50
37.927 Danke in 22.699 Beiträgen
ich würde flach bauen und beheizbare nehmen... dann bleibt auch kein Schnee drauf liegen...
  #68
Alt 29.11.2018, 11:52
Beheizbar lohnt nicht bei so einer kleinen Anlage.
Außerdem kann ich dort relativ leicht abkehren.
Alt 29.11.2018, 11:53
die Windlast würde ich je nach Bauweise als größeres Risiko sehen als eine Nichtfunktion wegen Schneelast.
Alt 29.11.2018, 13:11
Ein Windrad dazubauen.
Bei einem (Fast-)Flachdach würde ich auf jeden Fall einen Ständer druntersetzen. Davon wird Dir sicher nicht das Dach abheben. Es gibt doch sicher genaue Winkelberechnungen für Deine Wohngegend für die beste Effektivität.
  #71
Alt 29.11.2018, 19:39
Der Ball galt Andrei. Der hat doch sonst auch keine 10 linken Daumen
Alt 29.11.2018, 20:04
Schnee ist doch netmal hier bei mir im Schwarzwald mehr ein Thema
Und wir haben hier nen Schilift gaanz tief unten
http://www.eulenloch.de/historie.php#statistic
Wenn du deinem Dach traust was draufzuspaxen dann Ständers auf. 35° oder 40° für´n Winter. Die Module und die Tragsysteme halten. Es kommt wie gesagt nur auf dein Dach an, ob du da was findest das hält.
Und: Dann siehst wenigstens auch dein Modul jeden Tag
Alt 29.11.2018, 20:14
Wir haben auch einen Schilift, die Schanze ist anstatt zu erneuern abgebaut worden.
Auf der wurden schon mal Europameisterschaften gesprungen als wo anders kein Schnee war.
Damals schaffte ich etwas über 40m auf der 40m Schanze und damit keine Medaille.
https://brennberglift.de/skilift/
Ja, das mit dem Dach trauen ist gerade mein Problem.
Ich war etwa 15 als mein Vater das mit mir gebaut hat. Seitdem wurde nichts dran gemacht.
Hab jetzt beschlossen einfach einen Balken oben unter zu legen und so den Winkel etwas zu optimieren ohne einen Windfang zu installieren.
  #74
Alt 29.11.2018, 20:31
Schanze haben wir auch, Naturschanze, Kann keiner mehr abbauen. Heute aber mehr als "schwarze Piste" genutzt. http://www.eulenloch.de/schanze.php
Wichtig ist aber auch die Hütte. Beachte die Kulinarischen Highlights: http://www.eulenloch.de/skihuette.php
Alt 30.11.2018, 15:47
Boot: ....
Sodele, den Aluhalter für den Wechselrichter habe ich noch eben gebastelt. Steckdose außen Montiert, innen Kabel verlegt und angeschlossen, Stecker eingestöpselt.......Sonne weg und dunkel
Hits:	136
Größe:	35,1 KB
Viele Grüße, Markus
Evinrude 175 PS ""zuckt und ruckt""" HILFE !!!! mit Video zum anschauen Rolli1983 Motoren und Antriebstechnik 78 29.10.2009 22:05
Wirtschaftlichkeit von Solaranlagen Volker Sch Kein Boot 58 25.12.2008 12:53
Versicherung von Solaranlagen Volker Sch Kein Boot 5 16.12.2008 06:35
Förderung für SOLARANLAGEN Schmitzi Kein Boot 1 27.11.2007 21:31
VRO versus Benzinpumpe "einfach" pitt4 Motoren und Antriebstechnik 9 09.07.2007 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
