Alt 19.10.2018, 18:15
Benutzerbild von Toni4566
Toni4566 Toni4566 ist offline
Boot: Bayliner 1851
59 Danke in 35 Beiträgen
Standard Warum wird der Motor nicht warm?
Ich wünsche euch allen einen schönen Abend!
Es geht wieder in den Winter und ich wollte meinen 3.o-Mercruiser einwintern. Also schön aufm Trailer die Ohren druff und den Motor laufen lassen. Aber: Der Kerl weigert sicht auch nur im entferntesten warm zu werden. Bis knapp an die 50 Grad geht die Temperatur hoch, am Wasseraustritt am Transom kommt die Plörre so gerade mal gut handwarm raus...
Das macht alles keinen Sinn. Das Thermostat habe ich auch schon gecheckt, das schließt sauber. Kühlwasserschlauch kann ich auch anfassen ohne mich zu verbrühen.
Bevor der erste schreit "Suchfunktion": Die hab ich schon durchgeschaut aber nix befriedigendes gefunden. Daher nochmal das Thema rausgezogen in neuem Treat.
Hab den Motor jetzt schon wirklich lange laufen lassen, aber jetzt bin ich mit meinem Wissen am Ende.
Hat jemand noch nen Tipp?
Viele Grüße aus dem Kraichgau
Alt 19.10.2018, 18:33
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.851 Danke in 4.416 Beiträgen
Dein Wasser ist wahrscheinlich zu kalt / zu viel .
Ein bisschen eindrosseln .
Gruß Bergi :
Alt 19.10.2018, 18:39
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Bei welcher Temperatur macht dein Thermostat auf? Evtl ist alles normal und bei Fahrt wird er durch Laßt zu warm??
Alt 19.10.2018, 18:48
Andreas1 Andreas1 ist offline
Boot: Crownline 286 SC
172 Danke in 84 Beiträgen
Wenn du das Wasser immer wieder im Kreis pumpen lässt bleibt dem Motor nix anderes übrig außer immer wärmer zu werden.
Mich würde die Art und Weise mal interessieren wie du vorgehst!
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In
Alt 19.10.2018, 18:50
Boot: Bayliner 1851
Nun ja, ich denke eigentlich zieht der Impeller als "Pumpe" ja gerade doch die richtige Menge die der Motor braucht. Und da ich normales Leitungswasser verwende dürfte es so zwischen 8 und 10 Grad liegen. Selbst wenn ich Eiswasser reinziehe sollte es etwas wärmer austreten, oder?
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
Alt 19.10.2018, 18:51
Boot: Bayliner 1851
Durch was???
Alt 19.10.2018, 18:55
Also wenn du da nenn Gartenschlauch drauf hast dann wird der nicht viel wärmer.
Alt 19.10.2018, 18:56
Boot: Bayliner 1851
Vorgehen sieht so aus ( genauso wie die vergangenen Jahre):
Z runter, Spülohren drauf und Wasserschlauch dran. Motor an und laufrn lassen, erst mit langsamer Drehzahl, dann erhöhen auf ca 2000. Hat die vergangenen Jahre immer einwandfrei gepasst.
Und dann laufen lassen bis das Thermostat öffnet.
Meine Idee......
Du überspülst deinen Impeller .
Dein Wasserschlauch bringt dir ca. 4 bar. Das ist mehr als der Impeller je schaffen könnte .
Gruß Bergi :
Alt 19.10.2018, 19:04
Boot: Bayliner 1851
Meinst du wirklich das da soviel (zuviel) Druck drauf steht? 4 bar? Der Hahn ist lediglich be halbe Umdrehung auf und auf unserem Hauswassernetz sind noch keine 2 Bar drauf. Sonst würden ja sämtliche Anschlüsse wegfliegen
Alt 19.10.2018, 19:07
Normaler Hausanschlussdruck in D sind 4-5 bar.
Gruß Bergi :
Alt 19.10.2018, 19:12
Dem impeller ist es egal der drückt nur soviel Wasser durch in Richtung Motor was er bei der Drehzahl eben kann.
Nu wenn der Motor noch nicht die Temperatur erreicht geht das Wasser ohne durch den Motor zu laufen wieder durch die Krümmer wieder raus nach draussen.
Öffnet dein Thermostat läuft das kalte Wasser durch den Motor und dann wieder raus nach draussen, also kann der Motor auch nicht über die Öffnungstemperatur des Thermostaten warm werden!
Nur was macht das für ein Sinn den Motor mit frischwasser aus der Leitung einzuwintern????
Alt 19.10.2018, 19:17
Boot: Bayliner 1851
Ok, dem widerspreche ich nicht mehr. Hab mich da vertan. War grad im Keller und hab nachgeschaut: Eingang sind 9 bar und nach dem Druckminderer sind's noch 4.
Alt 19.10.2018, 19:19
Boot: Bayliner 1851
Ich muss ihn ja erstmal warm laufen lassen damit der Thermostat öffnet, dann das Wasser raus und dann mit Frostschutz füllen.
Alt 19.10.2018, 19:20
Dem Impeller ist egal, wenn wird der mehr Druck was der Impeller nicht schafft zu fördern an den Spülohren vorbei gedrückt
Boot: Bayliner 1851
Ausserdem hab ich nichts anderes als Frischwasser um die Kühlung beim Warmlaufenlassen durchzuführen.
Alt 19.10.2018, 19:27
Ok Nu wird's langsam !
Du wirst sicher nicht mal am wasserauslauf merken ob das thermostat geöffnet hat weil der sicher bei ca ~65°C öffnet.
Dann willst du den Motor also bei stehender Maschine einwintern ...ok.
Lass den Motor einfach ca 20-30min laufen auch nur im Standard das reicht!
Darauf hin hat das thermostat sicher 2-3mal geöffnet.
Danach kannst das Wasser aus dem Motor ablassen und dann mit frostschutz auffüllen.
Ich Winter mein bei laufender Maschine ein !
Alt 19.10.2018, 19:29
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Warum lässt du ihn nicht mit dem Frostschutzgemisch warm laufen??
Stelle immer ne kl Gartenpumpe in den Kübel mit dem Gemisch und lasse den schon damit warmlaufen.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 19.10.2018, 19:40
Boot: Bayliner 1851
Ich probiers mal so wenn niemand nen anderen Vorschlag hat.
Alt 19.10.2018, 21:13
Boot: keins mehr
2.518 Danke in 1.673 Beiträgen
naja Gartenschlauch oder nicht, der Motor muss trotzdem auf 70 C kommen.
dazu ist ja das Thermostat da.
das das Wasser was ausm Auspuff kommt nicht besonders Warm ist kann sein
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 19.10.2018, 23:19
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist offline
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
242 Danke in 106 Beiträgen
Hast Du das Thermostat kontrolliert - oder ist es einfach defekt. Wenn es nicht mehr schließt, sieht das genau so aus. Grüße AvN
Nessy - Owner!
Alt 19.10.2018, 23:22
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.808 Danke in 12.657 Beiträgen
Mfg Michael
Genau so geht's am besten, mit Wasser vorher maximal wenn noch Salzreste im Motor ausgespült werden sollen.
Ansonsten lasse ich das Wasser ab und spüle dann mit 20 Liter Frostschutz bis der Motor schön warm ist, dabei gleich schon mit dem Kraftstoffstabilisator aus einem Kanister.
Alt 20.10.2018, 06:06
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
324 Danke in 149 Beiträgen
Mfg Michael
Mache ich auch so. Erst im Umlauf warmlaufen lassen. Dann das vorhandene Wasser aus dem Kübel entfernen und gegen Frostschutz ersetzen. Für das aktive Pumpen habe ich mir eine Heizugspumpe modifiziert.Anschließend wieder im Umlauf ca 10 Minuten bis ca 80 Grad laufen lassen- fertig.
Hits:	114
Größe:	148,7 KB
Sascha
Alt 20.10.2018, 16:22
Sah bei mir heute ähnlich aus.
Hits:	109
Größe:	69,4 KB
Geändert von Andreas1 (20.10.2018 um 16:43 Uhr)
Alt 20.10.2018, 16:37
Boot: Bayliner 1851
Frage: Wieviel Frostschutz mischt ihr für die "Wannenfüllung" an?
Meine Fragestellung hat mir schon was gebracht. Ich hab immerhin schon ein paar gute Ideen für mein weiteres Vorgehen gesehen.
Motor wird nicht warm, schon alles getauscht (Prob. gelöst) Geri Motoren und Antriebstechnik 33 15.03.2020 14:11
Motor wird nicht warm Searay270SD Motoren und Antriebstechnik 2 24.05.2012 13:31
Thermostat schließt nicht mehr, Motor wird nicht warum-Wechsel?- cruiserhh Motoren und Antriebstechnik 8 14.07.2010 14:47
Defekte Kühlung, Motor wird nicht warm! bmw_r1100 Motoren und Antriebstechnik 16 01.08.2007 14:18
Motor mit Einkreiskühlung wird nicht richtig warm Juergen B Motoren und Antriebstechnik 43 01.07.2004 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
