Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 18.10.2018, 19:13
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
wenn Du hinten an der Transom ein blaues Anschlussstück (housing inlet 9) hast kannst du den Schlauch 7 verwenden.
LG Michael
Alt 18.10.2018, 19:33
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
247 Danke in 158 Beiträgen
Danke euch beiden ersten Mal.
Motor Nr. 2A528966
Transom Nr. 2A510350
Dreive Nr. 2A339599
Das Anschlussstück ist glaube ich schwarz bin mir nicht mehr sicher es war mit einem schnell Verschluss mit einer Metall Spange.
Werde noch einmal schauen wegen der Farbe.
Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Geändert von Schnute (18.10.2018 um 19:48 Uhr)
Alt 18.10.2018, 19:56
Motor Nr. 2A528966
Dreive Nr. 2A339599
Holger
Dann passt der Schlauch nicht und du musst das Anschlussstück mit bestellen.
LG Michael
Alt 18.10.2018, 20:01
Bekomme ich das ab und wider an geschraubt ohne den Motor wider auszubauen ?
Gibt es für meine Anschlussstück keinen Schlauch?
Gruß Holger
Alt 18.10.2018, 20:02
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Ahm... du verwirrst mich. Zu deinem Motor sollte das gehöhren:
Alt 18.10.2018, 20:08
Ja diesen Schlauch habe ich aber ich bekomme das mit dem geraden Stück nicht richtig zusammen.
Schau mal auf meine Bilder von Seite 1
Gruß Holger
Alt 18.10.2018, 20:18
Dann wäre meine Ferndiagnose: Steig mal bei Beitrag 7 wieder ein oder bastel dir nen Adapter. Aber nicht aus Kupfer und ohne Verengung.
Alt 18.10.2018, 20:31
Ja mit dem Kupfer war nur zur Probefahrt ist schon wieder ausgebaut.
Werde mir den Schlauch und das Anschlussstück aus Beitrag 25 bestellen zur Not muss ich den Motor noch einmal raus nehmen .
Mit dem gerade Schlauch gefällt mir gar nicht.
Holger
Alt 18.10.2018, 20:38
Hoffe der passt dann auch! Michael scheint ja praktische Erfahrung zu haben während ich hier nur im Teilekatalog von Mercruiser geblättert habe
Aber irgendwie machst Du den Eindruck auf mich als würdest Du das hin bekommen
Alt 18.10.2018, 20:43
Es muss ja irgendwie,wenn man da nur besser ran kommen würde
Holger
Alt 18.10.2018, 20:52
Holger
Dacht ich mir auch neulich, als ich mit dem Kopf in der Bilge hing, da wo ich hin wollte nicht hin kam und mich fragte wie ich jetzt an mein Handy komme um die Feuerwehr zu rufen damit sich mich da raus schneidet
Bootsmechaniker sind echt nicht zu beneiden
Alt 18.10.2018, 20:57
Jo so ist es frag mich wie die das bei zwei Motoren machen oder werden die gleiche mit eingebaut
Schön Abend noch Holger
Alt 19.10.2018, 20:50
Auf die Mechaniker wird geschi….und die Bootsbauer haben ja keine Oberschale drauf wenn sie die Motoren reinschmeissen...von verbauen ist da schon lang keine Rede mehr.
LG Michael
Alt 20.10.2018, 18:11
Hallo Michael weißt du ob man an das Anschlussstück am Transom wechseln kann ohne den Motor aus bauen muss?
Gruß Holger
Alt 21.10.2018, 11:08
Ja kann man, mit 2 Schrauben angeflanscht.
LG Michael
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 10:01
Wasserschlauch mit Gewinde GHT 3/4" Bottwartaucher Werbeforum 2 26.01.2006 22:22
Neuer Wasserschlauch VP 290 DP dieter Motoren und Antriebstechnik 34 29.05.2005 23:44
volvo DP Wasserschlauch dieter Motoren und Antriebstechnik 7 17.10.2004 10:16
Wasserschlauch für Platzmangel charlyvoss Werbeforum 6 22.06.2002 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:58 Uhr.
