Alt 13.10.2018, 21:50
Ambrio Ambrio ist offline
88 Danke in 20 Beiträgen
Standard Schwimmerventil für Ankerkastenentwässerung
Hallo zusammen!
Bei meinem Boot sitzt das Ablaufloch, das den Ankerkasten entwässert, nur einige cm über der Wasserlinie. Bei belastetem Bug (Bugtank voll, Personen auf dem Vordeck etc.) und Wellengang taucht das Loch schon mal unter und Wasser läuft in den Ankerkasten. Gibt es ein Kugel-Schwimmer-Ventil (Prinzip Kinderschnorchel - kleiner, schwimmfähiger Ball verschließt das Ventil beim Eintauchen), das ich außen am Rumpf vor das Loch setzen könnte? Weiß jemand ggf., wo?
Vielen Dank!
Helmut
Geändert von Ambrio (14.10.2018 um 06:40 Uhr) Grund: Tippfehler im Titel
Alt 13.10.2018, 21:53
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
Warum willst das Loch verschließen? Das Wasser läuft doch irgendwann auch wieder raus, oder?
Es gibt Rückschlagventile mit schwimmender Kugel, die das verschließen würden, aber das wäre seeeehr aufwenidg sowas einzubauen.
Klausi
Alt 13.10.2018, 22:01
Zum Einen ist der Ankerkasten zum Rumpf hin nur mit einer halbhohen Trennwand abgetrennt. Bisher ging das Wasser da nicht drüber. Auf Dauer traue ich dem aber nicht. Zum Zweiten habe ich so immer eine nasse Ankerleine. Entsprechend müffelt's im Kasten. Auch nicht so schön.
Alt 13.10.2018, 22:03
Ich dachte an ein fertiges Ventil, das ich nur von Außen auf das Loch setzen muss.
Alt 13.10.2018, 22:09
Boot: Nordic 79
o.k. Dein Problem ist nachvollziehbar. I.d.R. sind die Ankerkästen in sich abgeschlossen und dicht. Wenn das bei Dir nicht so ist = Problem
Das ist grundsätzlich schon mal sehr schlecht, da Du dann ja ein Loch in den Innenruam hättest...
Was passiert, wenn Du das Loch komplett schließen würdest? z.B. mit irgendeinem Stopfen, der sich leicht entfernen läßt zum Ablassen von ggf. über den Anker eingetropftes Wasser.
Klausi
Alt 13.10.2018, 22:21
Na ja, wäre ne Notlösung. Ein Ventil, das den Job allein übernimmt, wäre schöner.
Alt 14.10.2018, 06:46
Vielleicht müsste es gar kein Schwimmerventil sein, sondern ein Einwegventil (Membranventil?) mit minimalem Öffnungsdruck in Fließrichtung von innen nach außen aber ausreichender Abdichtung in Gegenrichtung, das durch die Bordwand geht und zumindest außen so wenig aufträgt, dass es sich unter einer schicken Abdeckung verstecken lässt. Oder - noch besser - ein solches Ventil im Gehäuse, dass insgesamt so flach ist, dass es sich komplett von außen über das vorhandene Ablaufloch setzen lässt. Kennt jemand so etwas?
Alt 14.10.2018, 08:32
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
890 Danke in 569 Beiträgen
Gibt doch bei Schlauchbooten solche Lenzventile in der Spiegelplatte..
Enno
Alt 14.10.2018, 08:54
User: 3512
Oder ein Entenschnabel Gummirückschlagventil wie beim Klo. Einen Halteribg/Flansch dafür gedreht und von aussen davor .
Mir fällt da auch noch die Auspuff-Gummiklappen ein, die als Borddurchlass funktionieren.
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...chfuehrung.htm
Alt 14.10.2018, 09:17
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.682 Beiträgen
Ich glaube nicht das soein Rückschlagventiel 100% Dicht ist.
es wird immer *etwas* Wasser reinkommen.
deshalb anderer Vorschlag )) der Ankerkasten braucht ein Belüftung
und, damit das Seil nicht im Wasser Liegt villeicht ein Gitter zb. Streckmetall auf dem dann das Seil liegt. etwas Höher vom Ankerkastenboden also.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 14.10.2018, 10:39
Benutzerbild von Shearline
Ein Rückschlagventil zum Nachrüsten wäre mir jetzt nicht bekannt. Aber es gibt Borddurchlässe mit integriertem Ventil:
https://www.orange-marine.de/kunstst...lagventil.html
Cheers, Ingo
Alt 14.10.2018, 11:19
Alles interessante Vorschläge, vielen Dank. Ich schau mir das alles mal an. Etwas weniger Wasser wär ja auch schon ein Gewinn. So lange mehr raus als rein läuft, wär ja alles paletti.
Helmut
Alt 16.10.2018, 14:09
User: 3512
Oder aber: Son Quatch wie eine Öffnung nach Aussen gar nicht, dafür aber im Ankerkastenboden eine Bohrung, die das Wasser in die Bilge ableitet, wo sie zu einer Pumpe kann.
Alt 16.10.2018, 15:39
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.418 Danke in 487 Beiträgen
Man könnte von außen ein Edelstahlblech aufkleben , was nur eine 3 mm Bohrung hat.
Würde den Wassereintrag erheblich reduzieren, und das restwasser vom Seil kann
Am Steg langsam ablaufen.
Gruß Wolle
Alt 16.10.2018, 16:00
User: 3512
Gruß Wolle
Und man darf vermutlich alle 2 Stunden mit einem Nagel das Loch aufpopeln?
Ich denke, alles unter 10 mm ist kein freibleibendes Ablaufloch, sondern verstopft sehr schnell...
Wobei das bestimmt für die Entenschnabeldinger, die ich weiter oben gepostet habe, auch gelten wird...
Gesucht: Abdeckung Ankerkastenentwässerung jogibaer1509 Technik-Talk 2 26.02.2018 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
