Alt 10.10.2018, 06:08
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
dann würde ich die Anoden tauschen bevor das Boot wieder ins Wasser kommt
und vor allem die Masseverbindung der Anoden überprüfen...
Alt 10.10.2018, 06:10
Zitat von Pauli2016 Beitrag anzeigen
es sind nur jeweils 1 Stück pro Antrieb verbaut m Rumpf keine ist denn dies ausreichend ?
bin mir nicht sicher was der Hersteller für deinen Antrieb vorschreibt aber an einen GFK Rumpf kommt in der Regel keine Anode, da dieser ja nicht elektrisch leitend ist und die Anode ja mit der Schiffsmasse verbunden sein muss um zu wirken.
Alt 10.10.2018, 13:58
Pauli2016 Pauli2016 ist offline
Boot: SeaRay Bavaria
9 Danke in 8 Beiträgen
könnte es denn evtl der Grund sein dass unter der Anode Antifouling gestrichen wurde und daher keine Verbindung ist ?
(kann ich nicht genau sagen )
Alt 10.10.2018, 14:01
ja durchaus... die Schrauben haben zwar Gewinde in den Antrieb aber auch diese werden gern zugekleistert...
Alt 11.10.2018, 07:16
Benutzerbild von scindia
scindia scindia ist offline
Boot: Segel-Yacht
4 Danke in 4 Beiträgen
Ich würde sie nicht selbst reparieren, dass ist zu riskant, wenn man nicht 100% Ahnung hat
Alt 11.10.2018, 19:11
habe die 4 Alu Propeller komplett abgeschliffen !
Jetzt würde ich die wieder mit einem Alu Primer besprühen aber welchen Lack kann ich dann verwenden ?
Soll nach dem Lack auch noch Klarlack drauf ?
Danke
Skilsö 33 Arctic - sehr gut ausgerüstet, sehr guter Zustand sea-commander Werbeforum 5 11.11.2022 12:35
SPITFIRE PRESSEMITTEILUNG - Mercury Marine bringt leistungsstarken Aluminiumpropeller Cyrus Werbeforum 8 28.04.2016 12:54
Spitfire Aluminiumpropeller 13.8 x 13 Rechtsdrehend HotSpot Werbeforum 5 28.01.2014 10:08
Yamaha AB dreht nach kurzzeitiger "versandung" nur sehr sehr schwer??? Siquijor Motoren und Antriebstechnik 3 16.11.2012 09:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
