Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 55
Alt 10.10.2018, 12:47
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
das du es nicht nochmal unbedingt machen musst... es reicht doch wenn man es ihm 3x sagt (du bist der 4.) ... muss doch nicht jeder hier im Forum schreiben dass seine Aussage falsch war... das dürfte er mittlerweile selbst wissen..
Bist Du schon Moderator oder wärest Du nur gerne einer
Ja, es haben schon andere geschrieben, dass seine Aussage falsch war. Der Link sollte verdeutlichen warum die Aussage falsch war und gleichzeitig informieren.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
  #52
Alt 10.10.2018, 12:56
37.923 Danke in 22.691 Beiträgen
weder noch.... das haben andere doch bereits alles geschrieben... Wenn es ihn wirklich interessieren würde hätte er auch gefragt...
Alt 10.10.2018, 13:30
Akki Akki ist offline
55.362 Danke in 18.501 Beiträgen
Zitat von Klaas Beitrag anzeigen
Hallo Heri,
geblockt hat der Motor nicht, der Anlasser hat im Prinzip nicht die notwendige Drehzahl zum Starten geliefert, also wahrscheinlich zu wenig Ampere (meine vorläufige Interpretation).
Das Ganze ist dann auch mehrfach geschehen (ich habe die Starterbatterie über Nacht geladen, war angeblich voll), trotzdem nur mühsames "Gedrehe". Also Batterie defekt, obwohl fast neu? Oder doch noch was Anderes? Wir werden sehen, ich bleibe dran, und werde das Ding schon noch zum Laufen bringen (hoffentlich).
Klaus
P.S. Es wurde übrigens ein neuer Anlasser eingebaut, vielleicht wurde da was "verbockt"?
Hast du mal die Spannung an der Batterie gemessen, vor und während des Startvorgangs?
Wenn dein Anlasser selbst mit den stärkeren Versorgerbatterien zu langsamt dreht, die Anlasserspannung aber stimmt, vermute ich mehr ein faule Klemme.
  #54
Alt 10.10.2018, 14:30
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo zusammen, hallo Klaus .
Neben ordentlichen Kabelquerschnitten,
wir haben z.B. 8 m mit 95mm² ,
gehören vor allen solide Zangen mit beidseitigem Kontakt hinzu .
Aber auch 50mm² bei 4-6m sollten bei Dir gut klappen .
So aus der Ferne ohne ordentliche Diagnose Deiner Anlage immer
etwas zu spekulativ .
Ist aber Deine Startbatterie nicht zu sehr geschädigt,
würde ich als erstes immer versuchen, diese wieder hoch zu bekommen .
Wichtiger ist, Hinweis :
2 x 225 = 450 Ah Deiner Antriebs- u. Beleuchtungszellen oder laienhaft
Verbraucherbatterien,
scheinen zunächst mehr als genug zu sein .
Es ist aber darauf zu achten, dass gerade diese Bauart nicht für sehr hohe Ströme gemacht ist .
In den Datenblättern sind diese kurzzeitigen Imax vermerkt .
Dies sollte bekannt sein, bevor man sich vielleicht noch diese Batterien schädigt .
Aber genau deshalb gibt es ja auch die Starter-Batterien mit deutlich
größerer Plattenoberfläche für relativ möglichem, kurzzeitigem Hochstrom .
Mein Tip pauschal :
1. Bei 450 Ah , wenn der Diesel gleich will, dann noch OK für die Not .
2. Das die Starterzellen nicht mehr können hat Gründe .
A. Versuchen zu laden, im Boot oder Ausbau .
B. Wenn zu sehr geschädigt ( tiefentladen ü. Dauer x ) , austauschen .
C. Fehler in der Anlage finden, Ladespannung messen .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
  #55
Alt 11.10.2018, 12:00
wrad wrad ist offline
56 Danke in 28 Beiträgen
Bei den klassischen Mogs haben nur die Bundeswehr Varianten ein 24 volt Bordnetz.
Zitat von dampf21067 Beitrag anzeigen
@ Jan
Unimogs haben 12 Volt Anlagen. Zumindest die älteren Baujahre. Mein 406 mit einem OM 352 (5700 Cm³) hatte auch 12 Volt
Martin
Habe spontan eine Motoryacht gekauft - brauche Starthilfe! Bomber Allgemeines zum Boot 20 19.04.2011 08:33
Neuling braucht Starthilfe wolfgang_ Allgemeines zum Boot 12 03.06.2009 17:44
Starthilfe in Damp gesucht... Mar-Thar Segel Technik 37 11.08.2008 09:07
Starthilfe... VirginWood Technik-Talk 20 23.12.2005 06:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
