Alt 07.10.2018, 21:28
Benutzerbild von Klaas
Klaas Klaas ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger 11 X 3,40, 80PS OM312-Unimogmotor
141 Danke in 70 Beiträgen
Standard Missglückte Starthilfe
ich habe heute versucht, meinen Bootsmotor, 6 Zylinder Unimog-Diesel, mit 4,58 Litern Hubraum, mit meinen Versorgungsbatterien (12V, 2x 225 Ah, Parallelschaltung) zu starten, da die Starterbatterie geschwächelt hat.
Dazu habe ich ein PKW-Starthilfekabel (rot) vom Pluspol der Versorgungsbatterie direkt an die abgeklemmte Plusleitung, die von der Starterbatterie wegführt (also ohne, dass diese Leitung an die Starterbatterie angeklemmt war) verbunden, das andere Starthilfekabel (schwarz) vom Minuspol der Versorgungsbatterie an eine Masse im Motorraum (nicht mit der Masse der Starterbatterie).
Das Starthilfekabel hat dann relativ schnell zu rauchen begonnen und wurde knallheiss.
Ich nehme zunächst an, dass das Problem am zu dünnen Querschnitt des Starthilfekabels liegt. Bei so einem Diesel werden mindestens 36qmm, besser mehr empfohlen, da doch Stromstärken von mehreren 100A fließen.
Würdet Ihr mit dieser Diagnose übereinstimmen? Oder habe ich einen sonstigen prinzipiellen Fehler begangen?
Klaus
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber sinnlos.
Alt 07.10.2018, 21:31
Benutzerbild von Orbaspain
Orbaspain Orbaspain ist offline
Boot: Maxum 2300 SRC
Rufzeichen oder MMSI: DG8164
161 Danke in 81 Beiträgen
Hat der Anlasser gedreht?
Grüße vom Hochrhein
Alt 07.10.2018, 21:41
Standard Missglückter Startversuch
ja, er hat "etwas" gedreht, mühsam, stolpernd. Meine Diagnose: Zu wenig Ampere, oder?
Soll ein übliches Verhalten für "zu dünne" Starhilfekabel sein.
Klaus
Alt 07.10.2018, 21:44
Warum ist jetzt der zweite Beitrag mit
1. Ja
2. Nein
verschwunden?
Klaus
Alt 07.10.2018, 21:52
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.582 Danke in 9.941 Beiträgen
Bist du sicher dass der Diesel nicht irgendwie blockiert ist (bsp. Wasser in einem Zylinder) und darum schwer dreht?
Willy
Alt 07.10.2018, 22:01
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Dein Anlasser hat vermutlich 3 Kw ( serienmäßig beim OM312 ), bedeutet ca 300A beim Starten. Das bringen 2x225 Versorgunsbatterien leicht.
Ü-Kabel sollten das auch aushalten, zumindest einige Zeit.
Hast 2 Motoren, probier mal den "schwachen" Akku am anderen Motor, ob der dort auch schwächelt.
Wenn nicht: Verdacht defekter Anlasser (Kohlen !!)
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Geändert von hheck (07.10.2018 um 22:16 Uhr)
Alt 07.10.2018, 22:09
Akki Akki ist offline
55.357 Danke in 18.498 Beiträgen
Wie dick ist denn nun das Kabel und warum hast du die Starterbatterie abgeklemmt??
Alt 08.10.2018, 05:52
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
...wenn die Kroko- Klemmen des Starterkabels nicht so gut wie möglich, sondern nur mit geringer Fläche am Pol anliegen, läuft auch nicht genügend Strom drüber z.B. wenn die Klemmen nur vertikal (von oben) aufgeklemmt werden
liebe Grüße
Raimund
Alt 08.10.2018, 07:16
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
301 Danke in 213 Beiträgen
Starterkabel gibt es mit unterschiedlichen Durchmessern
Selbst im PKW Bereich habe ich mal ein Starterkabel zum schmoren gebracht.
Daher werden oft Kabel für Diesel Motoren extra beschriftet. Die haben dann einen größeren Querschnitt.
Ob die aber ausreichend sind um einen fünf Liter Dieselmotor zu starten, ist vermutlich grenzwertig.
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 08.10.2018, 07:19
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
358 Danke in 224 Beiträgen
Kabelquerschnit reicht nicht, da brauchst du mindestens Daumendicke Kabel.
Alt 08.10.2018, 08:51
Abgeklemmt, weil bei Starthilfe beide Batterien in etwa die gleiche Kapazität haben sollten, wäre hier nicht gegeben, 110Ah gegen 450Ah. Durchmesser weiss ich nicht mehr, werde mir das beim nächsten Mal nochmals anschauen.
Klaus
Alt 08.10.2018, 08:52
Standard Missglückter Starversuch
Helle
M.Y.Franziska
Anlasser ist neu. Habe nur einen Motor.
Klaus
Alt 08.10.2018, 08:54
Willy
Weiss ich nicht, glaube ich aber nicht, weil der Motor, wenn er läuft, schnurrt wie ein Kätzchen. Wie würde sich denn Wasser in einem Zylinder bemerkbar machen?
Klaus
Alt 08.10.2018, 09:01
Wasser, oder auch Diesel würde die Verdichtung heraufsetzen weil sich Flüssigkeiten nicht zusammendrücken lassen wie Luft.
Die A wie Ampere sind übrigens wichtiger als die AH Amperestunden.
Wenn A nicht stimmt, passiert auch was passiert ist, der Anlasser dreht zu langsam.
Ich würde den zum Motor gehörenden Akku ordentlich laden und auch alle, (Plus wie Minus) elektrischen Verbindungen zwischen Akku und Anlasser genau prüfen, wenn nötig, reinigen.
Alt 08.10.2018, 12:09
Paparemo1 Paparemo1 ist offline
Boot: Scanmar 35
365 Danke in 192 Beiträgen
Hat der Anlasser 12V. Du schreibst Parallelschaltung.
Grüße von Remo
Alt 08.10.2018, 12:24
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Ich drücke im Cockpit einen Schalter und habe dann die zwei 100 A Versorgungsbatterien parallel zur Starterbatterie. Ich finde so eine Technik echt nützlich, wenngleich auch recht preisintensiv in der Anschaffung. Aber mein Anlasser hat auch 3,6 kW, da ist sowas durchaus mal nützlich.
z. B. sowas: https://www.bluesea.com/products/762...ay_-_12V_DC_1A
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 08.10.2018, 12:30
Klaus
Wer hat dir solch einen Humbug erzählt?
Natürlich bleibt die Starterbatterie angeklemmt,
sonst nimmt beim umklemnen noch die Lima Schaden.
Alt 08.10.2018, 12:32
Benutzerbild von Heliklaus
Für Dieselmotoren oder grosse Motoren nimmt man nie PKW Ladekabel. Die sind zu schwach. Es gibt extra LKW/Diesel Ladekabel. Mit diesen werfe ich auch Motoren mit mehr als 6 Liter ohne Probleme an.
Die gibts auch günstig in einer Rundtasche für den Kofferraum.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 08.10.2018, 13:47
Ja, der Anlasser hat 12V.
Klaus
Alt 08.10.2018, 15:24
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Klaus,
die Qualität (also nicht nur der angegebene Querschnitt, sondern auch die Löt- oder Quetschstellen) der Starthilfekabel ist sehr unterschiedlich. Ich hatte mal eins, das war richtig dick (Querschnitt stand nicht drauf, Made in China), damit konnte ich nicht mal einen popligen 2,5l-BMW-Benziner starten. Ich denke, mit einem teureren und besseren Kabel klappt's dann.
Du hast ein auch wenig Pech, dass auf deinem Schiff einer auf die Idee gekommen ist, eine 12V-Anlage zu installieren . Ich habe z.B. an einem Perkins 6.354 (also 354 inch³) 2x 50Ah und 70mm²-Anlasserkabel. Da hat seit 45 Jahren (Batterien seit 12 Jahren) nix gemuckt. Ein Unimog hat schließlich auch keine 12V-Anlage.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 08.10.2018, 16:02
Elbino Elbino ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
Wenn die Batterien parallel geschaltet sind hast du doch 24v bordnetzspannung.
Dann ist ein 12v Anlasser etwas überfordert...
Starterbatterie anklemmen, eine Versorgerbatterie separieren und starthilfekabel anklemmen. 5min warten und starten. In den 5min läd die Verdorgerbatterie die Starterbatterie geringfügig so dass diese Spannungsspitzen abfangen kann.
Dann klappt das auch mit dem Diesel.
Alt 08.10.2018, 16:17
Benutzerbild von volker1165
6.652 Danke in 2.788 Beiträgen
Setzen, sechs
Nein, dann sind das immer noch 12 V.
new boat coming soon
Alt 08.10.2018, 16:30
Eine Reihenschaltung verdoppelt die Spannung.
Willy
Alt 08.10.2018, 16:57
Was'n Glück, dass schon andere geantwortet haben.
Aber bei der Gelegenheit: Die "Bordnetzspannung" muss nicht gleich der Anlasserspannung sein. Es gibt auch Schiffe mit 12V-Bordnetz und 24V-Anlasser(n). Das erfordert dann natürlich eine andere Ladetechnik.
Mahlzeit
Jan
Alt 08.10.2018, 20:22
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
@ Jan
Unimogs haben 12 Volt Anlagen. Zumindest die älteren Baujahre. Mein 406 mit einem OM 352 (5700 Cm³) hatte auch 12 Volt
Martin
Habe spontan eine Motoryacht gekauft - brauche Starthilfe! Bomber Allgemeines zum Boot 20 19.04.2011 08:33
Neuling braucht Starthilfe wolfgang_ Allgemeines zum Boot 12 03.06.2009 17:44
Starthilfe in Damp gesucht... Mar-Thar Segel Technik 37 11.08.2008 09:07
Starthilfe... VirginWood Technik-Talk 20 23.12.2005 06:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
