Alt 06.10.2018, 19:58
sea_ray_290 sea_ray_290 ist offline
Boot: Sea Ray 290
Standard Temperatur zu hoch
Ich habe eine Sea Ray mit 2x4,3l Mercruiser von 1992. Plötzlich war beim Backbord Motor die Temperatur unter Last zu hoch. Ich stellte fest, dass ‚bei den Bällen‘, sprich Kaltwasser Richtung Auspuff ein Stück abgebrochen war. Also Thermostatgehäuse ersetzt. Problem bleibt! Thermostat schaltet richtig bei 60Grad. Schlauch Warmwasser zum Auspuff gelöst, es kam Wasser und Abgase aus dem Schlauch. Wassermenge aus Thermostatgehäuse ca. 10l / Min aber kalt!!! Mir gehen die Ideen aus, könnt ihr helfen.
Bernhard
Alt 06.10.2018, 21:01
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
@....Wassermenge aus Thermostatgehäuse ca. 10l / Min aber kalt!!!
Ich denke das Problem könnte mit dem Wechsel des Temp. Fühlers keines mehr sein.
M.f.G.
harry
Alt 06.10.2018, 21:28
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
wie hoch steigt die Temperatur, geht auch der Alarm los?
Wenn du Gas wegnimmst, geht die Temperatur wieder herunter?
Alt 07.10.2018, 08:07
Boot: Sea Ray 290
Einen Alarm hat er glaube ich nicht. Ich denke ich habe wirklich den falschen Temparatursensor 806490T finde mit nur Handy aber auch nicht den richtigen.
Alt 07.10.2018, 08:20
Boot: Sea Ray 290
@Sigi S ja, unter Last steigt er an, bis 220F und fällt im Standgas wieder ab, bleibt aber über Normal!
Alt 07.10.2018, 09:59
Boot: Sea Ray 290
es war wie es aussieht doch nur der Fühler. Der Widerstand kalt ist unterschiedlich also habe ich den Fühler aus der Steuerbordmaschine eingebaut et voila alles fein! Dankeschön an alle!
Bernhard
Mercruiser Temperatur zu hoch Der Olli Motoren und Antriebstechnik 8 13.08.2015 18:16
DF60 Suzuki - Div. Probleme. Temperatur zu hoch und fest. rasti Motoren und Antriebstechnik 64 20.08.2012 15:51
Temperatur 4,3 lx zu hoch? surfer11833 Motoren und Antriebstechnik 12 03.05.2012 18:34
Temperatur zu hoch VolvoPenta 4,3GL ricoqu Motoren und Antriebstechnik 3 18.07.2010 13:05
Pechvogel läßt grüßen Temperatur zu hoch Powerman Motoren und Antriebstechnik 32 13.09.2009 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
