Alt 01.10.2018, 08:28
Boot: Ijsselkruiser
624 Danke in 317 Beiträgen
Standard Riss im Batteriepol
ich habe am WE bei meinem Boot eine Solaranlage installiert. Dabei bin ich dann darauf gestoßen, dass sich am Minuspol meiner erst 2 Jahre alten 200 AH AGM Versorgungsbatterie weißes Pulver angelagert hat. Nach dem entfernen habe ich einen Riss im Batteriepol entdeckt. Ist die Batterie unrettbar hinüber, oder kann man die retten?
Die Batterie scheint von der Kapazität noch OK zu sein.
Alt 01.10.2018, 10:13
Benutzerbild von volker1165
6.642 Danke in 2.785 Beiträgen
Was ist das für ein Pol, zum Klemmen oder mit Gewinde? Ist der Riss wirklich im Blei oder im Gehäuse daneben. Im Gehäuse kann man das sicher mit 5Min Epoxy kleben, im Blei evtl löten, solange das Gehäuse nicht schmilzt, oder einfach mit Polfett zukleistern
new boat coming soon
Alt 01.10.2018, 10:38
Boot: Ijsselkruiser
Der Riss ist im Blei. Löten hatte ich auch schon gedacht, habe aber die Befürchtung, dass das Gehäuse schmilzt. Der Riss ist vielleicht 3-4 mm oberhalb des Gehäuses.
Alt 01.10.2018, 10:46
Boot: Ijsselkruiser
Ach ja, Pol ist zum Klemmen...
Alt 01.10.2018, 10:47
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Kennste Bleigießen? A bisserl Obacht, ausser das das warm ist sind die Dämpfe auch nich zum inhalieren gedacht.
Das erkaltet so schnell, da dürfte dem Plastik nix pasieren
Alt 01.10.2018, 11:44
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Wenn ihr einen Batteriedienst in der Nähe habt, der kriegt das hin, wird neu aufgegossen.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 01.10.2018, 12:09
Akki Akki ist offline
55.321 Danke in 18.477 Beiträgen
Meist entsteht solch ein Riss, wenn man die Schrauben zu fest anknallt.
Alt 01.10.2018, 12:13
Boot: Ijsselkruiser
Bekenne mich schuldig. Ich schätze, dass das so entstanden ist!
Alt 01.10.2018, 23:10
solange die Polklemme hält macht der Riss doch nichts, wenn es nur ein Riss ist könnte man den auch mit Sekundenkleber kleben, dann Polklemme wieder drauf und
ordentlich mit Polfett schützen dann bildet sich auch keine Korrosion an den Polen
Alt 02.10.2018, 00:50
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.559 Danke in 5.029 Beiträgen
Moin Ralf und anner Lüd
Na ich weiß nicht?Son Querriss genau unter der Polklemme ist ja eine Kerbe und einmal gekerbt neigt Blei bei weiteren mechanischen Belastungen zum schnellen weiterreissen.Ich würde versuchen mit einem Klempnerlötkolben den Riss zu verlöten nach dem ich versucht habe ihn ordentlich mit Lötwasser, oder Lötpaste müsste auch funktionieren, zu desoxidieren.Im gegensatz zum Kleben gibt das auch wieder eine leitende Verbindung.Nacharbeiten für den hübsch runden,leicht konischen Querschnitt kann man mit einer nich zu groben Holzraspel,Stecheisen usw geht auch.
gruss hein
Alt 02.10.2018, 06:17
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Keckeisen in Memmingen macht das.
Dafür gibt's eine Polklemmen Feile die machts wieder Rund und Konisch. Sonnst hast das Problem 2 x.
Weiß ja nicht wo du hehrkommst.
Aber eine Polklemmen Feile könnte ich verleihen. Auch auf dem Postweg.
Melde dich wenn sie brauchst.
Alt 02.10.2018, 07:03
uli07 uli07 ist gerade online
8.147 Danke in 4.897 Beiträgen
Bei der Angst die hier verbreitet wird würde ich gleich ne neue Batterie kaufen.
Alt 02.10.2018, 09:02
Also das ist mal wieder einer aus der "Konstruktivkiste"
Was hat denn bitte das erörtern technisch/mechanischer Konsequenzen mit Angst zu tun?Hier bieten BF-Kollegen Ratschläge und konkrete Hilfe an.
gruss hein
Alt 02.10.2018, 14:34
Was ist an einer neuen Batterie kaufen denn nicht konstruktiv?
Angst machen zumindest mir die Vorschläge der "anderen". Was nen Aufwand.
Alt 02.10.2018, 15:11
Libertad Libertad ist offline
13.879 Danke in 6.488 Beiträgen
Warum soll ich ein Teil, das sich einfach instandsetzen läßt, wegwerfen und neu kaufen? Allein der Aufwand mit Transport und Einbau eines solch gewichtigen Teils ist schon Argument für einen Reparaturversuch.
Alt 02.10.2018, 15:38
Es wurde gefragt, ich habe geantwortet. Macht es so wie ihr möchtet.
Alt 03.10.2018, 07:10
Boot: Ijsselkruiser
Ich werde auf jeden Fall versuchen zu reparieren. Denn zum Einen ist eine 200AH AGM nicht Mal eben für einen Hunderter zu haben und zum anderen, war der Einbau schon nicht gerade Rücken schonend.
Werde zunächst versuchen den Riss zu löten.
Danke für die vielen Vorschläge!
Batteriepol Oxydiert PMHM Technik-Talk 3 07.02.2014 16:03
Batteriepol verbrannt Libertad Technik-Talk 45 16.05.2008 06:11
Riss in GFK-Rumpf, ist der zu reparieren ??? Kajütsegler37 Technik-Talk 1 19.01.2004 22:20
Riss db2 skegjay Segel Technik 5 28.11.2003 15:28
Riss im Schaft Sailor21 Allgemeines zum Boot 4 31.07.2003 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
