Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 16.09.2018, 04:39
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
925 Danke in 598 Beiträgen
Standard Welchen Führerschein für Gespann?
Hallo Skipper,
nächstes Frühjahr will ich mein Boot vom Rhein an die Ostsee überführen. Dort soll dann mein künftiges Fahrtrevier sein. Ich überlege, ob ich das Boot per Trailer dorthin bringe, weil die Überführung auf dem Wasser doch eine ziemlich langwierige Sache ist, mit ewig langen Kanalstrecken und vielen Schleusen unterwegs. Und von den Kosten her haut das natürlich auch ganz schön rein.
Allerdings habe ich nur den "normalen" Führerschein, zwar noch den ehemaligen 3er, wo ich theoretisch bis 7,5 To plus Anhänger fahren darf, aber das war begrenzt bis Ende April 2011, und ich habe es nicht verlängern lassen. Somit bin ich jetzt auf PKW bis 3,5 To. begrenzt.
Mein Boot wiegt leer 2650 Kilo, wenn dann noch das Gewicht des Trailers dazu kommt, kann es wohl ziemlich knapp werden. Die Länge auf Wasserlinie beträgt 7,60 m und die größte Breite 2,90 m lt. Schein. Dafür benötige ich dann also auch eine Sondergenehmigung.
Geht das alles noch mit PKW-Führerschein? Oder ist dazu schon ein LKW-Führerschein erforderlich?
Danke für Infos, und schönes Wochenende!
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 16.09.2018, 05:18
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Wenn du den alten 3er hast, der auf Plastik umgeschrieben ist sollte das eigentlich legal funktionieren.
Alt 16.09.2018, 06:40
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.684 Danke in 1.887 Beiträgen
Wenn du BE oder 3 hast und der Anhänger nicht über 3,5 Tonnen ist sollte das kein Problem sein.
Sondergenehmigung für die Überbreite vorrausgesetzt.
Marco,
Alt 16.09.2018, 06:51
Benutzerbild von jugofahrer
23.854 Danke in 6.723 Beiträgen
Ich habe noch nie gehört, daß der 3er bis 2011 "begrenzt" war.
Mit dem Schein kannst Du bis 7,5 Tonnen fahren.
Allerdings dürfte Dein Boot ohne Sondergenehmigung nicht mehr trailerbar sein bei den gemachten Parametern
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (16.09.2018 um 06:58 Uhr)
Alt 16.09.2018, 08:04
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Kann das sein da Du 04/2011 fünfzig geworden bist ?
Mit besten Grüßen
Alt 16.09.2018, 08:15
Selbst wenn, dann betrifft ein "verfallen" nur die alte Klasse 2, also LKW
Gruß Heinz,
Alt 16.09.2018, 08:41
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.551 Danke in 2.018 Beiträgen
Hi!
Mehr als 3,5 Tonnen darf kein PKW ziehen, so dass mit einem PKW als Zugfahrzeug maximal 3,5 Tonnen gezogen werden dürfen.
Die Fahrerlaubnisklasse B hat weitere Einschränkungen.
Wer aber BE hat, für den gelten diese Einschränkungen nicht.
Wer eine alte "3" hatte, der bekommt auch eine C - Guppe zugeteilt und da ist das Maximalgewicht 12 Tonnen mit 7,5 Tonnen Zugfahrzeug, so dass der Anhänger eventuell (LKW Anhängerkupplung) 4,5 Tonnen wiegen dürfte.
Dies ist nur ein grober Überblick. Die Geschichte ist im einzelnen diffizil (früher war Klasse 3 maximal 7,5 Zugfahrzeug plus maximal ca. 10 Tonnen Anhänger). Dies muss man bei der Umstellung auf Plastikkarte extra beantragen und alle 5 Jahre verlängern (habe ich nicht gemacht).
viele Grüße
Blondini
Alt 16.09.2018, 08:42
RING18 RING18 ist offline
9.678 Danke in 3.170 Beiträgen
Werner, ich befürchte das dein Boot nicht mit 3,5t trailerbar ist.
Das Leergewicht das du angibst ist Hersteller Angabe, die stimmen nie
Wenn ich schätzen soll wiegt das Boot knappe 3,5t ohne Trailer. Eine normale 2655 hat schon 3t.
Dazu noch die Überbreite, das wird wohl etwas aufwändiger.
Alt 16.09.2018, 08:57
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
689 Danke in 305 Beiträgen
Moin Werner
Bootstransporte werden auch angeboten von Firmen die über diese Gewichte und Größen alles haben, billiger geht es auch nicht und du bist versichert.
Gruß Franz- Josef
Der Mann und das Meer.
Alt 16.09.2018, 09:05
Ich habe nie einen LKW Schein gemacht sondern nur den "alten" dreier.
Bei mir sind die 02/16 abgelaufen
C1
Kraftfahrzeuge, ausgenommen Kraftfahrzeuge der Klassen AM, A1, A2 , A, D1 und D mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3 500 kg, aber nicht mehr als 7500 kg, und die zur Beförderung von nicht mehr als acht Personen außer dem Fahrzeugführer ausgelegt und gebaut sind (auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg).
Mindestalter: 18 Jahre, Vorbesitz Führerscheinklasse B notwendig.
Eingeschlossene Klassen: keine
C1E
Fahrzeugkombinationen, die aus einem Zugfahrzeug der
  • Klasse C1 und einem Anhänger oder Sattelanhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 750 kg bestehen, sofern die zulässige Masse der Fahrzeugkombination 12 000 kg nicht übersteigt,
  • der Klasse B und einem Anhänger oder Sattelanhänger mit einer zulässigen Masse von mehr als 3 500 kg bestehen, sofern die zulässige Masse der Fahrzeugkombination 12 000 kg nicht übersteigt.
Mindestalter: 18 Jahre, Vorbesitz Führerscheinklasse C1 notwendig
Eingeschlossene Klassen: BE sowie D1E, sofern der Inhaber zum Führen von Fahrzeugen der Klasse D1 berechtigt ist.
Mit besten Grüßen
Alt 16.09.2018, 09:07
Noch eines 5 Jahre hattest du Zeit deinen Führerschein zu ändern, nu ist es wohl vorbei.
Alt 16.09.2018, 09:27
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Was schreibt ihr denn wieder zusammen, wenn einer den alten Führerscheinklasse Dreier hat, dann muss er einen grauen oder rosa farbenen Führerschein ausgestellt bekommen haben und der verfällt nicht, hat man ihn in eine Plastikkarte umgetauscht so hat er ein Verfallsdatum, durch eine Gesetzliche Änderung( Danke an die EU) darf man aber gewisse Fahrzeugkombiantionen nicht mehr Fahren, ab dem fünfzigsten Geburtstag. Und wenn ich weiterhin richtig Informiert bin, dann haben die Plastikkarten- Führerscheine eine gewisse Laufzeit, wie lange sie ihre Gültigkeit besitzen einfach mal bei der Fahrerlaubnisbehörde nachfragen.
Die Wissen das.
Alt 16.09.2018, 09:28
Boot: Sea Ray
Wo steht das, Frag mal auf der Fahrerlaubnisbehörde nach oder beim RP
Alt 16.09.2018, 11:06
Begrenzt war nur bis 7,5 Tonnen. Steht drauf bis 30.04.11.
LG Werner
Alt 16.09.2018, 11:08
Jupp, Volltreffer! [emoji6]
LG Werner
Alt 16.09.2018, 11:09
Ja, genau. Das ging bis 30.04.2011. Wie schon vermutet wurde, bin ich da 50 geworden.
LG Werner
Alt 16.09.2018, 11:10
Moin Werner
Gruß Franz- Josef
Ist auch ne Möglichkeit. Werde ich mal checken, wenn sich nichts anderes ergibt.
LG Werner
Alt 16.09.2018, 11:13
Eben, das ging bis Ende April 2011. Ob das eine Rolle spielt, wenn ich ein Gespann mit dem Boot hinten dran fahren will, ist die Frage.
LG Werner
Alt 16.09.2018, 11:16
Benutzerbild von F95
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
482 Danke in 200 Beiträgen
Das ist falsch. Mit dem 3er darfst du bis max 7,49 Tonnen fahren. Ab 7,5 Tonnen benötigst du den alten 2 er oder vergleichbar.
Alt 16.09.2018, 11:17
Eben, genau das ist der Punkt. Ich fürchte, dass ich über 3,5 To. komme. Die Sondergenehmigung ist da nur Peanuts.
LG Werner
Alt 16.09.2018, 11:28
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
Hi!
So sieht's aus. Ich habe die Klassen BE, C1E und ML. C1 und C1E Ablauf 30.04.11. Habe ich auch nicht verlängern lassen. War mir schnurz, bis heute.
LG Werner
Alt 16.09.2018, 11:30
Genau das ist der Knackpunkt, ob ich bei meinem Boot inclusive Trailer noch mit 3,5 To. hinkomme. Da habe ich so meine Zweifel...
LG Werner
Alt 16.09.2018, 18:15
Benutzerbild von Heliklaus
Verlängern geht nur bis "vor" Ablauf. Wenn man das Datum, das auf dem Führerschein steht, nur um einen Tag verpennt hat, darf man diese Sachen nie mehr fahren (ausgenommen man macht neu).
Es gibt diesbezüglich keine Schonfrist.
Ich muss auch alle 5 Jahre meinen C und CE verlängern.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 16.09.2018, 18:58
Boot: Sea Ray
Das Stimmt so nicht, du bist nur nicht mehr Berechtigt nach Ablauf der Frist ein Fahrzeug der Klasse C oder CE zu fahren, der Führerschein als solches Verfällt nicht mehr wurde vor ein paar Jahren von der EU geändert, ich habe meine acht Jahre nicht Verlängert und dann habe ich ihn gebraucht und wurde ohne Probleme verlängert, Natürlich nach Besuch eines Arztes und Antrag stellen und einer Gebühr von 200 Euro
Alt 16.09.2018, 19:36
Dominic Dominic ist offline
1.132 Danke in 416 Beiträgen
Dominic eine Nachricht über ICQ schicken
kenne ich auch so. Der Berechtigung ruht bei Nichtverlängerung nur, die Befähigung bleibt ja erhalten.
Ist bei Patenten in der Schifffahrt übrigens genauso.
Ich meine mich aber auch erinnern zu können, dass ursprünglich diejenigen, die den alten Klasse 2 oder 3 hatten, von der Untersuchungspflicht und der Altersbeschränkung für C1E ausgenommen waren. Das kann sich allerdings mittlerweile geändert haben oder war evtl. noch an weitere Bedingungen geknüpft. Gibt ja etliche Übergangsregelungen.
Bis dann
Dominic
- Schleusenwärter sind auch Menschen -
www.binnenschifferforum.com
Welchen Führerschein am Gardasee ?? Dietschi Mittelmeer und seine Reviere 12 21.08.2020 05:56
Auf welchen Booten habt ihr den Führerschein gemacht? feldi1987 Allgemeines zum Boot 73 29.03.2013 11:54
Welchen Führerschein besitzt ihr? Scarab 26 Allgemeines zum Boot 85 12.04.2011 20:20
Unwissender Anfänger-Wo welchen Führerschein für was? Vergessen Allgemeines zum Boot 5 10.05.2007 20:58
Welchen Führerschein fürs Meer?? snoopy81 Allgemeines zum Boot 35 13.03.2007 07:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
