Alt 15.09.2018, 19:39
Kaimar Kaimar ist offline
Boot: Glastron 259 GS
Standard Gimballager Alpha One Gen2
Hallo, ich Fall bald vom Glauben ab. Habe zu meinem Problem noch nichts im Internet gefunden.
Anfang der Saison wurde durch eine Werkstatt mein Gimballager gewechselt. Grund waren Geräusche zw. 1000 und 1400U/min. Danach waren die Geräusche immer noch da. Jetzt will man die Lager hinter den Kreuzgelenken wechseln. Wir haben heute den Antrieb abgenommen. Ging ganz einfach und mit wenig Kraft ließ sich der Antrieb herausziehen. Und nun mein Problem.
Das Gimballager kam gleich mit und steckte auf der Welle vom Antrieb. Wie kann das denn sein. Sowas hab ich noch nie gehört. Eigentlich braucht man n Abzieher dafür, so fest muss das sitzen.
Boot ist BJ. 2008 mit wartungsfreiem Lager. Das Lager hat auch Spiel in sich . Das dürfte doch nicht sein oder? Ich hoffe ihr könnt mir n paar Theorien geben, was die Ursache sein kann, dass das Lager nicht fest sitzt. Ich habe den Verdacht, dass es kein Originalteile ist. Es steht auch keine Nummer auf dem Lager, ist das normal?
Danke Euch schonmal
Hits:	352
Größe:	85,7 KB
Alt 15.09.2018, 20:16
Lager darf auf jeden Fall nicht mit rauskommen.
Hoffentlich ist der Lagersitz im Transom nicht ausgeschliffen.
Was ist das für ein Ring links von den Gelenken?
Haben die Gelenke Rost??
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 15.09.2018, 20:20
normal ist das sicherlich nicht, evtl. war das kein Orginallager
ich habe auch noch nie erlebt, das der Lagersitz so ausgeschlagen war, daß das Lager sich mitgedreht hat
Alt 15.09.2018, 22:48
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Nimm doch mal eine Messuhr oder einen innen Mikrometer und prüfe mal den Lagersitz.
Alt 15.09.2018, 22:52
Der Ring ist eine Dichtung. Ja die Kreuzgelenke haben Rostansätze.
Ich habe jetzt auch schon arge Befürchtungen, was den Lagersitz betrifft und hoffe, dass es „nur“ an einem nicht originalen Lager liegt.
Die Kreuzgelenke will ich auch wechseln lassen, da ich erhebliche nang nang Klopfgeräusche bei Kurvenfahrt habe.
Den festen Lagersitz kann ich wohl nur mit einem originalen Gimballager testen. Wenn das auch locker sitzt, ist das Transom Schrott?
Gibt es da ein Maß, wie es sein sollte?
Alt 16.09.2018, 06:36
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Ich hab mein altes Gimballager noch, wenn du willst bzw du denkst das es dir hilft kann ich es dir schicken zum vergleich.
Gruß Daniel
Alt 16.09.2018, 19:56
Vielen Dank für das Angebot, werde erstmal mit der Werkstatt sprechen. Berichte dann
Alt 16.09.2018, 21:21
nein ist nicht gleich Schrott, man könnte den Lagersitz mit Körner Punkten zu stauchen, dann sitzt das Lager wieder fest drin
Alt 16.09.2018, 21:28
Boot: Sea Ray
Mess doch mal dein Lager mit einem Mikrometer, muss hinter dem Komma
null, null haben ist H7, der Lagersitz muss 2 Hundertstel enger sein, war das nicht K 6 ist bei mir leider schon Länger her mit den Toleranzen im Maschinenbau.
Alt 16.09.2018, 23:52
Eher sowas?
Loctite 638 Fügeprodukt
Ist für sowas gedacht..
Hatte mal das Problem an den Achs Stummeln von nem kleinen Hänger, Kugellager hatten auf dem Stummel min. Spiel.
Mit: Loctite 270 Schraubensicherung hochfest; hält auch schon viele Jahre einwandfrei.
Grüße von Herbert
Alt 17.09.2018, 21:22
das geht natürlich auch,
früher wie es noch kein Loctite gab, war der Körner jeden Falls das Top Werkzeug für solche Probleme
Alt 21.09.2018, 11:16
Habe den Antrieb zur Werkstatt gebracht. Der Chef sagte, dass er immer Originalteile ordert. Er hat es nicht selbst eingesetzt und fand auch, dass das Lager nicht original aussieht. Es ist wahrscheinlich eines vom Hersteller Sierra und hat auch keine Nummern eingestanzt. Er bestellt jetzt ein Originales, wechselt die Kreuzgelenke und die drei Lager im Oberteil. Ich hoffe dass ich dann Ruhe habe. Der Vorbesitzer ist mit völlig verstelltem Trimsender gefahren. Den Antrieb konnte man nur mit Trailerschalter bedienenn, sodass wir jetzt annehmen, dass er die Kreuzgelenke zerwürgt hat und sich dass auf die Lager ausgewirkt haben könnte.
Wenn alles wieder dran ist, kommt das Boot nochmal zu Wasser zum Testen.
Loctite 638 habe ich mir ausgedruckt und werde das auch vorschlagen beim Einpressen zu verwenden. Man bekommt das Lager aber beim nächsten Wechsel mit Abzieher auch wieder gelöst ja?
Und danke für die Maßangaben, werde das vorher auch noch überprüfen.
Alt 21.09.2018, 13:52
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
auf jeden Fall Prüfen ob die Motorausrichtung stimmt.... könnt auch sein das diese nicht stimmt dann drückt es das Lager eventuell auch aus seinem Sitz
so Geschehen bei einem Vereinskameraden und BF-Mitglied...
Alt 21.09.2018, 15:31
am besten das Datenblatt von Loctite 638 runterladen und lesen,
nicht das du später mal überrascht bist
Alt 21.09.2018, 17:46
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Woran hat der Chef denn erkannt das es sich um kein Orginallager handelt?
Selbst im "orginal" gibt es keine erkennbare Teilenummer höchstens Farbpunkte.
Gruß Karsten
Alt 21.09.2018, 22:01
Die Toleranzen aus dem Maschinenbau mögen ja ganz hilfreich sein aber treffen hier überhaupt nicht zu.
Hier wird alles über den Toleranzring um das Lager geregelt und das betrifft nicht den 2/100 Bereich und kann auch nicht mit Loctide Produkten ausgeglichen werden.
Entweder das Lager sitzt im Transom oder das Transom ist Schrott. Ist
dann aber auch deutlich zu erkennen in der Lageraufnahme.
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (21.09.2018 um 22:23 Uhr)
Alt 22.09.2018, 05:03
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Ohne Kommentar.
Alexander II.
Name:	Gimballager Permalube1.jpg
Hits:	250
Größe:	50,7 KB
Alt 22.09.2018, 18:32
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Wenn das Lager nicht mehr fest sitzt hat das Transomgehäuse einen Riss da kannst reinschmieren was Du willst es hält nicht mehr. Und ob original oder Sierra ist wurscht die sitzen alle gleich streng.
LG Michael
Alt 22.09.2018, 20:42
oder die Welle hat eine Macke in dem Bereich und das Lager ist deshalb mit raus gekommen
Bälge, Gimballager, Trimschalter und Schaltzug wechseln beim Alpha one Gen2 Padrino Motoren und Antriebstechnik 62 25.04.2016 19:29
Mercruiser Alpha One Gen2 Gimballager wechseln azzon Motoren und Antriebstechnik 14 31.03.2014 22:03
Hilfe beim einziehen des Gimballager (Alpha One) Schreckgespenst Motoren und Antriebstechnik 2 18.04.2010 10:08
Gimballager am Alpha One ziehen Barracuda Motoren und Antriebstechnik 39 04.11.2008 19:25
Gimballager wechsel vom Alpha One Renken25 Motoren und Antriebstechnik 7 23.07.2007 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
