#201
Mein Evinrude hat 2 Trips mit Verbrauch in L angezeigt. D.h. A wird gestartet wenn der Tank voll gemacht wurde. B wird als Tageszähler genutzt daher hab ich da immer den Verbrauch aus dem aktuellen Tank immer in A (und spare mir das Geld vom Simrad) Aber ich dachte der Simrad nicht die Verbrauchsdaten um die für den Tripintel zu nutzen, denn der gibt ja auch aus was meine Ökonimischter Verbrauch war (interessiert mich jetzt nicht wirklich) aber der Durchschnittsverbrauch sollte ja schon stimmen. Scheint jetzt aber nicht so zu sein ![]() War immer der Meinung wie du elektronisch rein muss auchs gleiche wieder rauskommen. Aber irgnedwie nicht so |
#202
ich bin mir da zwar nicht sicher, aber ich denke diese Storagedevice ist bereits im ersten NMEA2000 Kreis, deshalb habe ich nach deinem Aufbau gefragt. Nimm mal das komplette zweite Gateway inkl der Abschlusswiderstände raus und hänge das Simrad in den ersten Kreis.
Dann schau mal in die Geräteliste (Simrad) und da solltest du dann schon alles sehen |
#203
Aber das mit dem Kreis versteh ich nicht, des is doch ein Bus ? Hab die noch nicht einzeln beschriftet aber wie meinst du das mit dem Kreis ? Ich könnte mal im Simrad nach dem Storagedevice suchen ? |
#204
Also Backbone mit Terminatoren und T-Stücken für Spuren. Am Bild sieht es aber so aus, als ob ein gemeinsamer Bus vorhanden wäre. Sollten da nun zwei Gateways von einem Motor die Daten gleichzeitig einspeissen, stimmt ja garnichts mehr. Such mal alle Leitungen heraus, beschrifte diese und dann mach mal einen Plan, dann sehen wir weiter!
#205
Der letzte Abgang ist zum Motor auslesen und baumelt unten lose rum. Wenn der nicht angeshclossen ist muss dann da ein Endstück / Terminator drauf ? |
#206
So mal ne Frage
Kann ich irgendwie den Google maps Standort der via WhatsApp oder Mail kommt. Irgendwie ans Go senden um das Ziel direkt verlinken zu können? Gesendet von meinem LG-H850 mit Tapatalk |
#207
direkt senden kann ich nicht sagen, aber die Daten nach GPX exportieren und im Go über die SD-Karte importieren
https://mapstogpx.com/
#208
Danke dann kann ich den Wegpunkt schneller per Hand eingeben.
SD Karte komme ich nicht dran ohne Umbau Zitat:
#209
für die SD Karte gibt es da was praktisches
https://www.ebay.de/itm/TF-Micro-SD-...YAAOSw8RZaXa-G (PaidLink) |
#210
Da Festeinbau und von hinten nicht zugänglich (außer 20 Schrauben lösen -gefühlt). Hab auch noch keine Erfahrung bzgl. Feuchtigkeit ... Dachte es gäbe vielleicht ne Möglichkeit per WLAN ... da was drauf zu schieben. Oder kopieren und über ne App etc direkt drauf. |
#211
müsste ich glatt mal probieren ob raufschreiben möglich ist.
Über LAN von meinen HDS herunterladen geht ja |
#212
MoinMoin!
Kann mir jemand sagen, ob es einen kompatiblen internen Geber zu dem Simrad GO7 gibt? Habe in meiner FourWinns einen fest eingebauten Lowrance Geber, aber nur als reine Tiefenanzeige. Denke mal der wird nicht mehr passen? Baujahr 1996... Grüße Yannick |
#213
Foddo vom Stecker/Anschluss wäre hilfreich ?
#214
Selbstverständlich!
2-poliger Stecker |
#215
Gibbet
Schau mal bei dem Bremer Bootsausrüster mit den drei Buchstaben. Da gibt es einen von NAVICO. Hab ich selbst vor 3 Wochen bei mir eingebaut. Funktioniert super. P.S.: Dein aktueller Geber wird an das Go7 nicht passen. Gruß Rolf |
#216
Dankeschön Rolf!
Könnte ich theoretisch das alte System drin lassen und den neuen Geber auf die andere Rumpfseite setzen? Oder stören sich die Geber dann gegenseitig? Hintergrund ist, dass die alte Anzeige als Segmentdisplay im Armaturenbrett integriert ist. Falls ich mal das GO 7 vergesse mit zum Boot zu nehmen, hätte ich immerhin noch die alte Anzeige die mir nun wirklich keiner klauen kann! |
#217
Die beiden Geber stören sich, der Lowrance ist bei 192kHz der Simrad bei 200 kHz
Wenn der Simrad eingeschaltet ist zeigt der Lowrance gar nichts mehr an, habe meinen auch ausgebaut |
#218
Könnte man es auch eingebaut lassen und einfach abschalten, denn man muss ja nicht beides parallel betreiben
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe |
#219
Guter Gedanke! Ich denke das mache ich so. |
#220
also ich hab im Urlaub mit knapp 42 Motorstunden es leider nicht geschafft alles wirklich zu testen und konfigurieren. Aber einiges mehr. Also wenn ich den Motor/Zündung an lasse und somit das Evinrude Display an ist. Bekomme ich im Simrad schon mal eine Tankanzeige mit Restreichweite angezeigt. Ich hab wie oben geschrieben jetzt immer im Evinrude den einen Trip Computer genullt, wenn ich vollgetankt hab. Somit hab ich immer ne Anzeige was noch im Tank ist (wenn das Ding stimmt). Bei zweimal volltanken waren -1l mehr -5l mehr reingegangen. Muss mal bei Langeweile noch bissl mit rumspielen. Irgendwo muss das Storage ja im Evinrude sein und somit im Zugriff wenn das Teil an ist. Die einzelnen Konfigurationens und NMEA Optionen sind auf jeden Fall vom Bedienkonzept Vollmüll Sch..... ![]() ![]() ![]() Ich hab keine der NMEA Optionen in einem Menü gefunden wo ich es erwartet hätte. Da ist Garmin 1000mal besser |
#221
Das ist eine interessante Frage. Ich habe zwar keinen Simrad Go , sondern das Model Vulcan von B&G, denke aber das die Datenübertragung gleich ist. Es gibt mehrere Möglichkeiten Routen down- oder up zu loaden. Besonders einfach ist es mit Navionics Boating App, passend zu den Navionics charts auf dem MFD, aber €€. Eine andere Variante funktioniert über den Browser. Bei mir gebe ich 192.168.76.1 auf Safari im iPad ein. Der Plotter muss per Wlan verbunden sein. Dann erscheint diese Oberfläche: Das Dateiformat ist .usr. Ein vorhandenes .gpx Format muss also noch in .usr konvertiert werden. Dafür lassen sich einige tools im Netz finden. Über diese Oberfläche lassen sich auch Grib Dateien zum Plotter hochladen ohne, dass man die SD-Card herausfummeln muss. Das verwende ich gelegentlich. Gruß, Jochen |
#222
Hey Leute,
ich blicke bei den Karten von Navionics nicht durch. Habe das Go7 XSE und möchte die Platinum+ Karte haben aber nur für Deutschland Binnen. Hat jemand nen Link? Bei denen auf der Seite kann man alles auswählen außer Deutschland. Blicke da irgendwie nicht durch. LG |
#223
Probier doch erst mal binnen die Openseamap aus, Binnen sind die Karten nicht der Renner
#224
Dirk,
Was ist das Problem ?laptop oder App Ich hatte die für Europa ,,,,benutze aber nun auch OSM ... Ich finde persönlich das die mehr Informationen zur Verfügung stellen auf den Karten , aber das ist Ansichstsache ... Gruß Andreas |
#225
Hallo Andreas
Welche stellen mehr Informationen zur Verfügung? Binnen fahre ich immer mit osm, die Tonnen auf dem Rhein sind auch drauf... Gesendet von meinem LG-H850 mit Tapatalk |
| Themen-Optionen | |
| Neu von SIMRAD GO7 7 Zoll mit Multifunktionsdisplay | XXXXXXX | Werbeforum | 0 | 17.05.2015 18:47 |
| Simrad NSS & Smartcraft? | dh7511 | Technik-Talk | 6 | 23.01.2015 20:23 |
| CashBack-Aktion 2014 Lowrance, Simrad, B&G | on-yacht.com | Werbeforum | 0 | 15.02.2014 10:56 |
| Lowrance, Simrad B&G | CashBack-Aktion 2013 | on-yacht.com | Werbeforum | 0 | 30.03.2013 06:58 |
| Aufarbeiten der Westerly Vulcan 34 | Mallorca Michael | Restaurationen | 60 | 07.05.2012 08:27 |
