Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 156
Alt 08.04.2017, 10:25
Benutzerbild von mail2torsten
9.867 Danke in 2.188 Beiträgen
So zu Abschluss die Erfolgsmeldung. Die Lady liegt seit 1 Woche im Wasser und ist schon 1 BS gelaufen. Die Bilge ist trocken!!!
Kleines Manko, der Trimsender ist noch falsch eingestellt. Aber das wird dann beim nächsten Slippen korrigiert.
Ich wünsche allen eine sonnige und reparaturfreie Saison.
Alles Gute aus Achim
Torsten
  #152
Alt 14.09.2018, 09:46
Wolleesti Wolleesti ist offline
Boot: Regal 185 Medalion
4 Danke in 3 Beiträgen
Hallo hat jemand Erfahrung damit ein Lenkbolzen auszutauschen ohne den Motor ausbauen zu müssen ?
Alt 14.09.2018, 10:00
37.711 Danke in 22.595 Beiträgen
es gibt bei Youtube ein Video wo hinten das Transom aufgebohrt wird und dann dorrt eine Abdeckplatte drauf kommt...
ich habe dies mit meiner Werft besprochen, der Chef kannte diese Methode. Aber es gibt auch von Mercruiser eine Anleitung wo zwei Löcher gebohrt werden und diese mit Speziellen Bolzen verschlossen wird.
Alt 14.09.2018, 10:16
Mach es lieber richtig und hebe den Motor raus.
Torsten
  #155
Alt 14.09.2018, 10:24
naja wenn der Hersteller eine Anleitung rausgibt wie es ohne Motorausbau geht.... dann kann man es ja auch so machen....
ist ja dann auch richtig...
der Vorteil ist, dass der Motor nicht ausgebaut werden muss was ja bei manchen nicht ganz ohne Probleme (Geräteträgerabbau usw.) von statten geht.
Der Lenkbolzen aus und Einbau inkl. der beiden Löcher bohren dauert bei der Werft ca. 1 Tag.
Alt 14.09.2018, 13:19
Hier geht es aber vermutlich um eine Regal 185, da ist der Motorausbau ruckzuck erledigt und man kann gleich mal den gesamten Block checken und die Wartung machen.
Torsten
Mercruiser Bravo Lenkbolzenreparatur ohne Motorausbau Berni28 Motoren und Antriebstechnik 17 01.02.2026 10:37
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 10:01
Unterschiede Merc 500 und Merc 500 SS Merc500 Motoren und Antriebstechnik 14 23.12.2009 11:39
Merc 3.0 bläst ab, Merc-Profis gefragt! Rheintreuer Motoren und Antriebstechnik 15 12.05.2009 22:18
Merc 3.0 bläst ab, Merc-Profis gefragt! Rheintreuer Technik-Talk 2 11.05.2009 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
