Alt 11.09.2018, 16:13
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Merry Fisher 895 2020 und restaurierte ChrisCraft 210 LTD 1986
133 Danke in 55 Beiträgen
Standard Alternativer Ort für die Bilgepumpe
Grüss euch,
Meine Bilgepumpe, direkt unter dem Motorblock ist defekt. Um sie auszutauschen muss der Motor raus
Da der Motor jetzt aber eh raus muss komme ich also dran.
Um künftig zur Wartung an die Bilgepumpe zu kommen, könnte ich sie auch irgendwie an der Seite im Motorraum installieren? mit Absaugschlauch in die Bilge rein und am Absaugschlauch einen Schwimmerschalter dran?!
Hat sowas schon jemand gemacht bzw. wie könnte man das lösen?
Danke für eure Tips
bigbuck
Alt 11.09.2018, 21:51
die Pumpe kannst du hin bauen wo du möchtest, ideal wäre natürlich die tiefste Stelle wo du noch dran kommst, wenn das bei dir nicht geht, bleibt eben etwas mehr Wasser in der Bilge stehen, so tragisch ist das ja nicht
Alt 11.09.2018, 23:11
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.571 Danke in 5.039 Beiträgen
Standard Bilgepumpen
Die meisten Bilgepumpen von z.b.Rule und so sind nicht selbstansaugend da Kreiselpümpchen,ergo nicht Saugschlauch geeignet,Infrage kommen auf einem Sportboot da noch Membranpumpen,die von Sureflow und soweiter sind aber nicht gut Schmutzwassergeeignet wegen der emfindlicheren Saug/Druckventile,da müsste es aber welche geben die als Lenzpumpen ausgewiesen sind.Einen Schwimmerschalter neben einem Saugschlauch bzw Saugkorb zu platzieren sollte kein problem sein.
gruss hein
Alt 12.09.2018, 11:53
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Wenn es überhaupt nicht zugänglich ist (was ich mir aber nicht so recht vorstellen kann) würde ich zur Sicherheit einfach zwei Pumpen einbauen, jetzt, wo der Motor noch draußen ist.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 12.09.2018, 12:04
Boot: Rettungssloep
4.299 Danke in 1.896 Beiträgen
Schau mal bei SVB nach. Es gibt ganze Systeme. Die sind leider etwas teuer.
Ansonsten würde ich auch Schlauch mit Saugkorb und Rückschlagventil an die tiefste Stelle (Hast Du die unter dem Motor, sprich Wanne, sonst egal) setzen.
Du kannst natürlich auch eine Handpumpe irgendwo , gut zugänglich einbauen. Ist natürlich nicht automatisch!
(Albert Einstein)
Alt 12.09.2018, 12:28
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...die kleine liegende von Whale nehmen, die ist inkl. Schalter und passt unter jeden Motor
liebe Grüße
Raimund
Alt 14.09.2018, 09:41
Ich habe mir schon überlegt eine neue Automatikpumpe auf ein "Brett" zu montieren welches ich dann unter den Motor lege und an der Seite festschraube. Sollte die Pumpe dann Schwierigkeiten machen kann ich das Brett rausziehen und die Pumpe reparieren. Der optimal Ort in der Bilge wäre halt direkt unter dem Motor, dort wo man dann halt nicht mehr drankommt...
bigbuck
Alt 14.09.2018, 10:10
Naja, der beste Punkt dürfte der sein, der am tiefsten liegt. Ich habe bei mir auch leider keinen Pumpensumpf im Boot (also eine tiefere Stelle). Die alte Pumpe stand auch recht weit vorne unter dem Motor, weil sie recht hoch war. Die aktuelle ist deutlich flacher und steht jetzt direkt am Spiegel. Obwohl ich von Backbord recht gut unter den Motor komme könnte ich die Pumpe auch am Schlauch herausnehmen/Positionieren. Wäre vielleicht eine Idee für Dich!?
Matthias
Alt 14.09.2018, 15:21
statt Brett habe ich meine Pumpe auf ein 3mm VA Blech montiert,
bei meiner Searay war die Pumpe Orginal sogar noch etwas erhöht montiert
Alternativer Rumpf bzw. Bootsbau Baja by Fountain Selbstbauer 33 11.04.2010 11:39
alternativer wassersport Holger Kein Boot 1 25.11.2008 20:36
Alternativer Antrieb glumpo Kein Boot 12 17.01.2008 23:46
alternativer Liegplatz Jörg L. Allgemeines zum Boot 6 06.08.2006 23:11
alternativer DSL-Zugang mit Versatel Seestern Werbeforum 0 16.04.2004 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
