Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 10.09.2018, 12:17
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Standard Suche eine Nutmutter für den Johnson BJ50BELCUD
Ich finde einfach keine Nutmutter für den Johnson BJ50BELCUD.
Weiß jemand wo ich die bekommen kann?
Auf dem ersten Bild ist die Nutmutter die bei dem AB dabei war.
Auf dem zweiten ist die Welle vom AB.
Danke
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Geändert von A.Remmers (10.09.2018 um 12:23 Uhr)
Alt 10.09.2018, 13:16
MarDan MarDan ist offline
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
https://www.propellerdiscount.de/
Eventuell dort.
Alt 10.09.2018, 18:10
Boot: Kajütboot
Die haben mir eine geliefert, diese War falsch.
Falls ich mich vermessen habe muss das Gewinde M 16 links sein.
Es hat mir jemand vorgeschlagen das eine andere Welle verbaut sein könnte.
Geht Sowas?
Alt 10.09.2018, 18:19
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.233 Danke in 3.062 Beiträgen
und hier ?
http://www.aussenborder-teile-partne...ex.php?cPath=1
Ist schwer zusagen weil wir nicht wissen wo Du schon alles Gesucht hast
Mit besten Grüßen
Alt 10.09.2018, 18:32
Boot: Kajütboot
und hier ?
Boat.com
Alt 10.09.2018, 19:38
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Geht Sowas?
Wenn das Bild original ist (nicht im Nachhinein gespiegelt) ist das auf jeden Fall ein Rechtsgewinde.
Ob Zoll, Metrisch, und Steigung lässt sich an Hand vom Bild nicht beurteilen, kann man aber erfragen und auch messen. OMC verbaut i.d.R. aber nur Zoll, am Prop habe ich das aber nie nachvollzogen.
Geändert von Uli0308 (10.09.2018 um 19:45 Uhr)
Alt 10.09.2018, 20:07
Boot: Kajütboot
Ok Dann hab ich mich verschrieben.
Ist das normal bei BJ50BELCUD das B weggelassen wird?
Und wenn es eine andere Welle sein sollte.
Stellt sich die Frage welcher Hersteller in Frage kommt.
Alt 10.09.2018, 20:23
Benutzerbild von Rebelis
Rebelis Rebelis ist offline
Boot: Picton 150 gts
14 Danke in 4 Beiträgen
Besorg dir eine gewindelehre damit kannst du den gewindetyp und die Steigung bestimmen. Dann brauchst du nur mit den Fingernagel durch die gewinde gänge gehen um zu sehen ob rechts oder links.
Alt 10.09.2018, 23:36
Mach es doch nicht so kompliziert - warum sollte jemand eine andere Welle eingebaut haben? Bei manchen Motortypen wurden unterjährig beim Modellwechsel unterschiedliche Unterwasserteile eingebaut. Das habe ich schon erlebt als ich mir eine Schraube nach Typ und Baujahr bestellt habe. Da gab es "das große und das kleine" Unterwasserteil.
Mehr wie 2 Möglichkeiten gibt es dann aber nicht. Jede Bootswerft die an Amis rumschraubt wird alle gängigen Prop-Muttern auf Lager haben. Fahr mit dem Boot dahin und probier aus.
Warum ist die Mutter eigentlich weg? Du musst doch die alte als Muster haben. Die ist an sich nicht selbstsichernd und kann mit evtl. neuem Splint ruhig wiederverwendet werden.
Ps: Der erste Buchstabe gibt hier das Herstellungsland an, in diesem Fall "B" für Belgien.
Geändert von Uli0308 (10.09.2018 um 23:44 Uhr)
Alt 10.09.2018, 23:38
Boot: Kajütboot
Es war eine Mutter dabei, die passt auch nicht.
Alt 10.09.2018, 23:46
Mag sein. Dann hat er dir versehentlich eine Mutter für einen anderen Motor mitgegeben.
Es gibt Leute, die haben nicht nur einen AB zu Hause liegen.....
Frag den Verkäufer doch einfach mal
Alt 10.09.2018, 23:49
War beim Kauf keine Schraube montiert?????
Alt 11.09.2018, 06:16
Boot: Kajütboot
Die Schrauben waren extra gepackt.
Alt 11.09.2018, 07:51
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Bei Gröver ?
https://www.groever-propeller.de/de/...ussenborder-6/
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 11.09.2018, 09:19
Boot: Kajütboot
Danke
Welcher Hersteller benutzt diese Gewinde Maße?
M 16 links Fein.
Alt 11.09.2018, 09:48
Jetzt mal ehrlich
Du hast doch wenn überhaupt nur einmal Google benutzt und hoffst
das hier dir die Suche abgenommen wird.
Dann sage uns mal genau welches Gewinde mit welcher Steigung ist ?
Dann kann dir eventuell geholfen werden.
Wie macht es sich bemerkbar das die Mutter nicht passt, ist diese
eventuell Oval ?
Ach ja und der Hersteller ist, natürlich der der die Mutter dazu hat.
Mit besten Grüßen
Alt 11.09.2018, 09:54
Boot: Kajütboot
Jetzt mal ehrlich
eventuell Oval ?
Ich habe mir schon mal 2x eine bestellt anhand der Modellnummer und Baujahr.
Beide passten nicht.
Dann habe ich wohl DAS RECHT hier um Hilfe zu bitten.
Das das Gewinde der Welle nicht zu dem üblichen Gewinde der Johnson Nut Mutter passt. Ist doch komisch?
Alt 11.09.2018, 09:55
Boot: Kajütboot
Jetzt mal ehrlich
eventuell Oval ?
Lies mit!
Dann wird dir geholfen!
Alt 11.09.2018, 10:06
Ich lese schon genau mit.
Was aber fehlt sind Angaben des Gewinde (Steigung genaue Größe ).
Dann keine Antwort woran es scheitert das die Mutter nicht passt, ist Sie oval, rechte Gewinde, einfach zu klein usw.
Ohne die kann dir keiner Helfen
Du verlässt dich auf eine Aussage, das eine andere Welle verbaut wurde,
wurde das jemals bei Johnson gemacht ?
Ansonsten rufe dort an
https://www.boats.net/catalog/johnso...1987/j50belcud
Ich bin raus hier
Mit besten Grüßen
Alt 11.09.2018, 10:11
Boot: Kajütboot
Ich bin raus hier
Von denen ist die letzte Mutter.
Und die Idee mit der anderen Welle ist von Propellerdiscount.
Gewindelehre habe ich gerade nicht zu Hand, und bin nicht mobil da Motor und Boot in Hooksiel stehen.
Alt 11.09.2018, 21:56
Jede gut ausgestattete Werkstatt hat so etwas, nicht nur spezielle Bootswerften. Sprich PKW oder LKW WS. Bei Zoll wirst Du bei LKW oder besser noch Baumaschinen noch eher zum Zuge kommen.
Alt 12.09.2018, 07:06
OMC-Forum-Papst
9.819 Danke in 4.065 Beiträgen
Das ist Rechtsgewinde.Die Prop Welle ist Original .Diese Mutter ist bei allen Omc Innenbordern und Johnson Evinrude Außenbordern mit 13 Zähnen an der Prop Welle verbaut.
mfg Andy
Alt 12.09.2018, 10:33
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.378 Danke in 1.824 Beiträgen
was für ein Aufriss für ein gängiges, verfügbares Ersatzteil.
Der richtige Weg:
Baujahr ermitteln. Ergibt 1987. Link zum Baujahr ermitteln:
http://shop.evinrude.com/media/docum...rReference.pdf
Dann den für jeden einsehbaren Ersatzteilkatalog öffnen. Einfach bei Google eintippen "Parts BRP" und den ersten Link wählen.
Dann kommt man zu diesem Bild:
Dann hat man schonmal die Ersatzteilnummer. Und die erzählt man dann seinem Johnson/Evinrude (BRP)-Händler seiner Wahl am Telefon - oder schreibt ne freundliche Mail. Eine Liste der BRP-Händler findet sich auf der Webseite des Herstellers.
Aber klar, amn kann auch einen 2 Seitigen Thread im Forum eröffenen *kopfschüttel'*
-the mechanic-
Alt 12.09.2018, 10:47
Boot: Kajütboot
Der richtige Weg:
-the mechanic-
Soweit war ich schon lange!
Ich würde bestimmt hier nicht um Hilfe fragen, wenn ich es alleine nicht schaffen würde.
Alt 12.09.2018, 10:57
und was war nun das Problem? Hast Du die Mutter nicht bekommen?
-the mechanic-
Suche eine druckbare Vorlage für eine Schalttafel Etoile Technik-Talk 22 02.10.2018 17:44
Abgasdeckel für Volvo 3.0 mit Volvo SX, soll für den Bodensee den 4 Zyl. leiser mache evorox Motoren und Antriebstechnik 47 02.06.2018 11:14
Gibt's eine Formel für die Berechnung der Getriebeuntersetzung für den Bootsmotor?! Adriatik Motoren und Antriebstechnik 25 13.02.2015 19:57
Wo bekomme ich für den Yamaha diese Teile für den Anreißer her? nagel254 Motoren und Antriebstechnik 10 14.08.2013 13:54
Erste-Hilfe für den Angler und für den Wassersport Markus.Marquardt Werbeforum 19 04.05.2011 17:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
