ich habe eine Frage an die E-Tech Experten. Wir hatte uns im November vorigen Jahres ein gebrauchtes Zodiac Medline 2C mit einem Evinrude 115 HO gekauft Motor warm laufen lassen ein bisschen tuckern und dann den Hebel mal kurz auf den Tisch gelegt. Der GPS Tacho zeigte mit drei Personen 73km/h an Dann hatte ich mir noch die E-Tech Software besorgt um die Motorstunden auszulesen. Gelaufen ist das gute Stück erst 130 Stunden, alles super .Dieses Jahr hatten wir das Boot viel genutzt und wir waren auch sehr zufrieden. Nun ist mir wieder der Screenshot der GPS Messung von der Probefahrt in die Hände gefallen. Seltsamerweise ist das Boot, egal wie beladen, nur max. 63Km/h gelaufen . An was könnte das denn liegen? Die 15°C Temperaturunterschied können es ja nicht ausmachen. Was könnte ich mit der Software denn für mich verständliches noch auslesen. Ach ja, von der Drehzahl her packt er nur 5300U/min. Wie hoch diese voriges Jahr war weiß ich allerdings nicht.
Achim von der Saar |
Allein der Bewuchs am Bootsrumpf kostet Geschwindigkeit und mehr Benzin, genauso so wie mehr Beladung, auch die Lufttemperatur spielt da eine Rolle.
M.f.G. harry |
Da ist kein Bewuchs, ist ein Garagenlieger
Ich hatte mir sogar noch die Arbeit gemacht und den Rumpf aufpoliert und gewachst. Das hatte der Vorgänger etwas vernachlässigt.
Du kannst mit der software auch lesen was der motor max gedreht hat.
Was steht dort zb. ?? Bei meinem steht zb. 5211 Wenn du 63 bei 5300 gemacht hast muss er ja vorher mehr gedreht haben. Wobei ich mir das fast garnicht vorstellen kann dreht der E-tec nicht nur bis 5500 ? also meiner zumindest E-tec 90 PS |
Vom Handbuch/Herstellerangaben her meinte ich 5500 |
Im Datenblatt zu dem 115er steht 5500 -6000.
Mit der Drehzahl auslesen ist ne gute Idee, werde ich mal machen. Das alles ist allerdings keine Antwort auf meine Frage. Es muss ja einen Grund haben warum er nun weniger hoch dreht. Hat vielleicht eine Einspritzdüse einen Defekt? Da kann man doch auch etwas mit der Software testen. Ich weiß allerdings nicht wie und was.
Ich hatte schon ein paar Reporte gespeichert, dort konnte ich die Drehzahl nachlesen.
Max Drehzahl war 5948U/min für ca. 2min. Würde sagen das kann man vernachlässigen. Allerdings wurde eine Drehzahl von 5800U/min über einen Zeitraum von ziemlich genau einer Stunde gefahren. Und diese Angaben sind aus dem ersten Report als ich den Motor bekam. In diesem Drehzahlbereich hat er in den letzten 50 Stunden keine Zeit hinzu bekommen. Ist zwar interessant zu wissen, nur komme ich damit der Ursache auch nicht auf den Grund.
Hallo Achim,
schau mal in den Abschnitt mit den Fehlermeldungen (Engine Faults). Einen defekten Injektor wirst Du damit zwar nicht in jedem Fall finden aber Du kannst bei laufender Maschine mit der Software jeden einzelnen Zylinder ein- und ausschalten. Die Wirkung siehst Bzw. hörst Du dann beim Motorlauf. Wobei ich nicht glaube, das dort ein Problem existiert, ein nicht richtig laufender Zylinder fällt bei den kleineren E-Tecs sofort auf. Hast Du digitale Instrumente? Wenn ja beobachte genau den Verbrauch pro km bei unterschiedlichen Drehzahlen. Wenn sich da auf einmal etwas etwas ändert ist das ein guter Indikator, das etwas nicht stimmt. Da Du keine Vergleichswerte aus dem Vorjahr hast ist das natürlich etwas für die Zukunft. Daneben würde ich mir mal die Zündkerzen ansehen - aber nur, wenn Du weist, wie diese wieder eingebaut werden! Es ist nämlich Wunschdenken von Evinrude, das diese 300 h halten. Viele Grüße Stefan |
Wie Stefan schon sagte, schau dir mal die Zündis an Oder hast du sie evtl. mal rausgehabt und wieder reingepackt? Beim E-tec kannst die zündis nicht einfach reindrehen und fertig leider, die müssen mit der Öffnung zur einspritzung, wenn nicht hat man leistungseinbußen und er läuft scheiße. So schnell kann man für ein 3zyl. anstatt 3 zündis 6-8 kerzen kaufen ![]() ![]() Was auch sein kann warum auch immer das die drosselklappen nicht ganz öffnen, ich meint die öffnen sowieso nicht ganz wie man es eig. kennt aber evtl. auch mal dort schauen wie weit sie aufgehen beim Hebl nach unten. Geändert von Chris19862 (11.09.2018 um 09:22 Uhr) Grund: noch was dazu |
Hallo Stefan,
ich werde mal schauen ob irgendwelche Fehler mitgeloggt wurden. Ansonsten teste ich mal die Zylinderabschaltung, habe ich schon gelesen. Ob dies mich allerdings weiterbringt ![]() Worauf beim Zündkerzenwechsel zu achten ist, ist bekannt
Hallo Stefan, ich hatte gestern mit der Software etwas rumgespielt. Fehlermeldungen waren leider keine hinterlegt. Die Zylinderabschaltung hatte mir auch keine aussagekräftige Antwort gebracht. Vom Klang und den Laufeigenschaften war es je nach abgeschaltetem Zylinder annähernd gleich. Ich würde mir gerne noch die Zündkerzen anschauen. Die Markierungen sind alle im richtigen Bereich. Kann ich die Kerzen raus und wieder eindrehen? Oder müssen sie wegen des erforderlichen Drehmoments viel weiter eingedreht werden.
| Themen-Optionen | |
| Frage an die Epoxy-Experten | NOK Angler | Restaurationen | 18 | 05.10.2022 07:09 |
| Frage an die AB- Experten | Peter. | Technik-Talk | 9 | 19.02.2007 22:12 |
| Passt Bravo an Alpha??? Frage an die absoluten Experten | simso | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 07.05.2005 18:24 |
| PC-Problem, Frage an die Experten | juergen1811 | Kein Boot | 19 | 09.03.2004 10:30 |
| Frage an die Diesel-Experten | Whisper | Technik-Talk | 13 | 10.02.2004 07:49 |
