Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 09.09.2018, 18:23
ferenc ferenc ist offline
Vielleicht möchte er ja einen Halbgleiter draus machen......
Das deckt dich aber gar nicht mit den bisherigen Ansagen,.
Zumal man sicher pi mal Daumen zwei Maschinen brauchen würde, mit mindestens je 125 KW.
Das gibt sicher nicht mehr Raum und ist ganz bestimmt nicht für kleines Geld zu bekommen.
Sowas unterhält eigentlich nur der Staat und selbst die lassen in Alu bauen.
Geändert von ferenc (09.09.2018 um 19:14 Uhr)
Alt 09.09.2018, 21:42
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.682 Beiträgen
villeicht Interessant für Dich.....2 davon zum Preis von einem
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=258926
oder einen Grösseren....dann muss aber die Wellenanlage Umgebaut werden...
kommt Preislich aber wohl so ziemlich auf das selbe raus....
https://www.timray.nl/Duits/TMJ%20index.htm
ist aber für Umbauen LASSEN wohl zu weit entfernt....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 09.09.2018, 21:52
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Schonmal über ein oder zwei AB nachgedacht ? Eventuell im Schacht ?
Gruß Andreas
Alt 10.09.2018, 06:17
Boot: Ijsselkruiser
629 Danke in 319 Beiträgen
Hallo, ich würde sowas einbauen:
https://www.drinkwaard.com/de/produk...otoren/mpd460/
Mit den 58 Ps ist der Motor gut für dein Schiff dimensioniert, mit entsprechender Reserve damit er nicht immer am Limit laufen muss um Rumpfgeschwindigkeit zu erreichen.
Alt 10.09.2018, 07:27
Ich finde 58 PS für ein 12m Boot zu wenig.
Ich könnte mir den Motor gut vorstellen, sehr gute, preiswerte Ersatzteilversorgung, wohl keine Elektronik und wer damals auf den Motor Zugriff gehabt hätte, hätte ihn wohl mit Kusshand verbaut.
https://www.ebay.de/itm/MTS-Motor-Bo...-/201484590614 (PaidLink)
Hits:	118
Größe:	97,0 KB
Alt 10.09.2018, 08:09
Boot: Ijsselkruiser
Ich denke für dieses Boot reichen die 58 Ps auf jeden Fall, es sieht ja nicht so schwer aus. Ich würde das Boot auf ca. 8 Tonnen schätzen, für einen Verdränger reichen 3-5 Ps pro Tonne. Rechnerisch würden demnach 40 Ps reichen 1/3 als Reserve dazu also ca. 60 Ps.
Wenn man dann noch bedenkt, dass es über Jahre mit 2X 8 Ps bewegt wurde...
Alt 10.09.2018, 11:26
Ja in der Theorie reichen die 58 PS vielleicht, aber in der Praxis findet man wahrscheinlich kaum ein 12m Stahlschiff mit nur 58 PS.
Dafür sprechen sicher die Verfügbarkeit ausdauernder Motoren, aber eben auch der Gedanke Motoren nicht dauerhaft unter vollast zu fahren.
Der Großteil der Schiffe in der Länge hat 100 PS und mehr und wer weiß schon im Vorfeld wo man das Schiff mal nutzen möchte.
Alt 10.09.2018, 11:29
Emotion Emotion ist offline
Naja, die meisten Segler in der 10-12m Klasse haben 20-40PS und die sind genauso Verdränger....
Alt 10.09.2018, 11:56
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Um Rumpfgeschwindigkeit zu fahren braucht’s wenig PS und darüber hinaus geht bei einem richtigen Verdränger eh nicht mehr viel.
Mit 100 PS ist dann Vmax oder „Vmax angenehm“ vielleicht noch 1 km/h mehr, als mit 50 PS.
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 10.09.2018, 12:37
Boot: Ijsselkruiser
Das stimmt bei neueren 12m Booten welche 4m breit sind, da sie auch bei 13-15 Tonnen liegen. Das Boot der TE ist aber ein recht klassischer Riss und dürfte nur um 8 Tonnen haben. Wenn man mal bei vergleichbaren 12m Verdrängern aus Holland um 1970 guckt, sind recht viele mit um die 60 Ps bis max. 80 Ps. ausgestattet gewesen!
Alt 10.09.2018, 12:55
Stimmt schon, wer dann aber hauptsächlich in geschwindigkeitslimitierten Kanälen rumtuckert tut einem grossen Motor auch nichts Gutes, denn dauerhaft fast keine Last ist auch nicht gut.
Gruss Martin
Alt 10.09.2018, 12:57
MarDan MarDan ist offline
Ja, das Revier spielt auf jeden Fall auch eine große Rolle wenn es um die Motorleistung bei einem Verdränger geht!
Alt 10.09.2018, 14:29
Ich tippe mal, die sind auf der Elbe sicher rar.
Zudem ist der Segler auch nicht auf den Motor angewiesen, um sich fortzubewegen.
Ich würde von 7 PS je Tonne ausgehen, da braucht man nicht immer mit Höchstdrehzahl fahren, sondern bei etwa 60% last.
Außer 2-taktmotoren bin ich recht entspannt, wenn die Motoren nicht ausgelastet werden.
Das ist bei Traktoren und Universalmotorgeräten ja auch nicht anders und da sind die Motoren recht langlebig.
Alt 10.09.2018, 14:42
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Jetzt wird es hier langsam abenteuerlich.
An dieses Stahlboot gehört weder:
- Aussenborder
- Z-Antrieb
- Benziner
sondern:
- Innenborder
- Welle
- Diesel
Und zwar dahin wo die alten Maschinen waren.
Alt 10.09.2018, 15:56
Bei Sturm, Flaute oder Mastbruch ist ein Segler sehr wohl auf einen guten Motor angewiesen, möglicherweise sogar tagelang!
Gruss Martin
Alt 10.09.2018, 16:19
Der Vergleich Segler mit Verdränger Stahlboot hinkt in vielerlei weise.
Während ich als Segler wahrscheinlich einfach beidrehen würde, bekommt der Stahverdrönger vor Augen nicht geführt wie es in einer Waschmaschine zugeht, wenn er nicht den Vortrieb hat, damit sein Ruder Wirkung zeigen kann.
Aber meinst du, dass das wirklich noch was mit dem Thema hier zu tun hat? Vielleicht braucht er dann ja nur einen 5 PS Flautenschieber, damit sind ja auch genug Segler unterwegs.
Edit da fällt mir ein, ich war mal an Bord einer 38 Fuss HR, die hatte doch auch bereits einen 75 PS Motor an Bord
Alt 12.09.2018, 11:50
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.161 Danke in 2.680 Beiträgen
Bei uns liegt ebenfalls ein um ca.3m verlängerter Ernst Riß am Steg. Ursprünglich mit 50PS (Wartburg) motorisiert, werkelt da jetzt ein leichter 3 Zylinder Benziner (aus einem Daihatsu Curore) mit ca. 50PS an der Wellenanlage. Absolut ausreichend, leise und sparsam noch dazu.
Vergiß die Z Antriebe, bleib bei einer Welle.
Gruß, Jörg!
Alt 12.09.2018, 15:20
Boot: keins mehr
welche denn ? er hat zwei
für einen Motor muss die Wellenanlage Umgebaut werden...wenn es geht...
warscheinlich auch die Ruderanlage...
Alt 12.09.2018, 16:30
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.876 Danke in 4.430 Beiträgen
Wenn sowieso alles umgebaut werden muss,
Was spricht gegen einen Aussenborder....?
Gruß Bergi :
Alt 12.09.2018, 17:00
Benutzerbild von garnuescht
garnuescht garnuescht ist offline
Boot: Hilter Royal DC620 + eine 10 Meter Rosti
8 Danke in 2 Beiträgen
Sooooo liebe Leute....
Die beiden Motoren laufen und kommen aber trotzdem raus da sie einfach zuviel Platz wegnehmen und die dazugehörigen Wellenanlagen völlig verrostet sind und es keinen Sinn macht sie instant zu setzen.
Rein kommt ein Diesel Innenborder mit Welle.Der wird auch wieder Mitschiffs eingebaut und dazu gibt es ein Bugstrahlruder. Da an dem Boot sowieso nur ein Ruderblatt dran war sollte es auch gehen mit einem mittig eingebauten Motor da ja der Propellerstrahl genau auf das Ruderblatt trifft.
Das Bugstrahlruder brauche ich um im Hafen in die Parkbox zu kommen wenn doch mal bissl mehr Wind von der Seite kommt. Im normalen Fahrbetrieb aktuelles Revier Dahme Seenlandschaft reicht der Motor mit Ruderanlage zu 100% aus.
Wenn wir später das Revier wechseln oder eben doch mal auf die Ostsee fahren lass ich mich überraschen was dann so geht oder auch nicht.Es gibt ja auch genügend Binnengebiete in Europa die man erforschen kann.
Vielen Dank für Eure guten und auch weniger guten Ideen und Ratschläge.
Alt 13.09.2018, 06:03
wünsche dir bei der Restaurierung viel Erfolg!
Bezüglich Motorisierung. Hast du diesen Thread verfolgt --> https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=279303
Da wird über die notwendige Motor-Leistung bei einem Stahlverdränger eingehend diskutiert und wenn du alles gelesen hast, sollte es dir möglich sein, die für deine Bedürfnisse richtige Entscheidung zu treffen
Gruss Martin
Unser neues "Baby" hat einen neuen Namen ... anco Allgemeines zum Boot 6 29.07.2013 19:56
Aus der "ex-Vagabond" wurde unser "Floating Home" Venner Allgemeines zum Boot 0 10.06.2012 21:08
Unser neuer "kleiner" Grill: Weber Summit S670 s.chiemsee Kein Boot 29 12.06.2011 10:46
Unser Refit ist nun "fast" fertig.... Buca Restaurationen 1 27.05.2009 16:16
Unser neues "Floppe"! Thomas aus Schwaben Allgemeines zum Boot 18 02.05.2005 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
