Alt 30.08.2018, 11:02
Tomitom Tomitom ist offline
Boot: SeaRay 21SPX
26 Danke in 12 Beiträgen
Standard Mercruiser Lichtmaschine wird heiß
Ich hab 2 Batterien verbaut und die sind getrennt durch ein Vollautomatisches Batterie Trennrelais, das Kabel zur 2t Batterie ist noch mit einer 80A Sicherung belegt . Das Laden hat letzt Jahr super Funktioniert .
Nur dieses Jahr im Urlaub ist die 80A Sicherung des öfteren geflogen bei Laufender Lima wieso auch immer und die Lichtmaschine wird seht heiß und man merkt wie sie stärker Arbeiten muss wenn die 2 te Batterie dazu kommt .
Könnte es sein das mein Lichtmaschine defekt ist bzw sie Kaputt wird.
Alt 30.08.2018, 11:32
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Deine Frage passt zu diesem aktuellen Strang.
https://www.boote-forum.de/showthrea...=278798&page=2
Gruß Ingo
Alt 30.08.2018, 17:05
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Da wird sich wohl der Lima Regler verabschiedet haben, oft aber ist es günstiger eine neue oder Überholte Lima zu kaufen.
M.f.G.
harry
Alt 30.08.2018, 17:15
Welche Batterie hast du verbaut?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 30.08.2018, 18:28
Boot: SeaRay 21SPX
Hört sich fast genau so an wie bei mir mein USB anschluss ist auch defekt seit neuersten .
Ich hab eine 100AH Verbraucher und ein 80 AH Starter
Die Sicherung hab ich selber eingebaut bzw auch die Verbraucher Batterie
Alt 30.08.2018, 18:59
Deine Batterien ziehen viel Ladestrom, besonders die 100Ah.
Ich würde die Lima als fehlerhaft ausschließen.
Gruß Mani
Alt 30.08.2018, 19:58
Messe mal die Batterie Ladespannung wenn die Lima heiß ist, sollten es mehr als 14,7 V werden, dann ist, wie ich es bereits schrieb, der Regler der Lima defekt
M.f.G.
harry
Alt 30.08.2018, 20:07
Boot: SeaRay 21SPX
Des könnte natürlich auch sein aber komisch das ich letztes jahr keine Probleme hatte
Eine Ladespannungsanzeige hab ich im Boot verbaut die zeigt immer 14,5v ca bei laufenden motor
standgas ca 13,5 und bei 3000 umdrehnungen dann 14,5
Aber wieso kann eine 80 AH sicherung fliegen wenn die Lichtmaschiene nur max 55 schaft
Alt 30.08.2018, 20:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.065 Danke in 3.788 Beiträgen
Die Sicherung kann defeckt sein und zu früh auslösen.
Mal gemessen wieviel AH wirklich fließen ?
Gruß Jogie,
Alt 30.08.2018, 21:29
Boot: SeaRay 21SPX
Den Sicherungsautomaten hab ich schon gewechselt von 60A auf 80A
der ist in Ordnung
Gemessen hab ich leider noch nicht da ich kein Messgerät hatte hab aber jetzt eins bestellt
Alt 30.08.2018, 21:34
Ich hab letztes Jahr mal gemessen, wobei die Verbraucherbatterie kaum entladen war.
Starterbatterie 7A
Verbraucherbatterie 42A
das ganze bei 800-1000U/min beim einwintern.
Das wird bestimmt mehr beim gasgeben.
Warum hast du überhaupt eine Sicherung im Ladekreis?
Hat mein Mercruiser serienmäßig auch nicht.
Gruß Mani
Alt 30.08.2018, 21:43
Sind die Batterien ok ?
Oder hat eine einen inneren Kurzschluss ?
Kannst du die Batterien einzeln anschließen und Prüfen ?
Oder irgendwo eine scheuerstelle am Kabel wo es manschmel zu einem Kurzschluss kommen kann ?
Gruß Jogie,
Alt 31.08.2018, 07:45
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Na da haben wir ja so ziemlich das gleiche Problem..
Ich komm erst im Oktober wieder zum Boot um alles durchzumessen und les hier mal mit ;)
mfg, Toni
Alt 02.09.2018, 08:07
DJ2KW DJ2KW ist offline
Boot: SeaRay 240 DA
43 Danke in 29 Beiträgen
Wenn die Lichtmaschine die Spannung bei 14,5V hält ist die in Ordnung.
Wenn du eine Starterbatterie hast, die kaum entladen wird und eine Versorgerbatterie, die alles versorgen muss und dann evtl. In diesem Sommer richtig mit dem Kühlschrank belastet wird, ist die recht leer.
Startest Du nun den Motor, dann lädt die Lima und zusätzlich die volle Starterbatterie deine Versorgerbatterie auf.
Der Ladestrom von der Starterbatterie zur Versorgerbatterie ist abhängig vom Ladeunterschied und kann dann die Sicherung auslösen.
Es hat also etwas mit den Batterien zu tun.
Eine normale Lima wird im Normalbetrieb so heiss, dass du sie nicht mehr anfassen willst.
Das ist normal.
Du kannst das am besten mit einem Infrarotthermometer prüfen.
Alles unter 80-90 C hält die locker aus.
Werner
Alt 03.09.2018, 07:07
Hört sich logisch an - gibts was das man zur Abhilfe machen kann??
Fahren doch tausende Boote mit Starter- und 1,2 Verbraucherbatterien herum..
lg, Toni
Alt 03.09.2018, 08:07
Boot: Momentan Bootlos :-(
Quatsch!!!
Wenn die Lima mit mindestens 13,5V (Standgas) Lädt, ist diese Spannung schon höher als die Leerlaufspannungen der Batterien.
Strom KANN also nurnoch von der LiMa zu den Batterien fliessen, nicht aber zwischen den Batterien!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 03.09.2018, 08:55
Spannung und Strom sind aber zwei unterschiedliche Dinge.
Gruß Ingo
Alt 03.09.2018, 10:15
Vollkommen richtig.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 03.09.2018, 15:40
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Vollkommen richtig.
Gruß Mani
Hallo Mani,
eben nicht. Werner hat Recht. Ausgleichsströme können auch von zwei Quellen kommen. Wenn eine Batterie komplett leer ist, wird die volle Batterie mit einem Ausgleichsstrom und die Lima mit einem Ladestrom belastet. Warum sollte es anders sein?
Rudimentär kann man das mit zwei verbundenen Wasserrohren vergleichen. Da bleibt das volle auch nicht voll, wenn ich unten von dritter Stelle Wasser hineinbringe.
Tycho
Alt 03.09.2018, 20:28
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Automatisches Trennrelais verbindet beide Batterien ohne Rückstromsperre.
Die schwächere Batterie nimmt sich alles was sie kriegen kann egal ob von der Lima oder
der höher geladenen Batterie.
Dabei können kurzeitig (meist nach schließen des Relais) extreme Ströme entstehen.
70Ah Laderelais ist anstandslos bei mir verraucht Abhilfe brachte erst ein 160Ah Relais.
Die Ladestrecke mit 70Ah war in Ordnung bei mir, aber es hat sich später herausgestellt
das 1 Batterie nicht mehr die beste war.
mfg andreas
Alt 03.09.2018, 21:58
Da es hier ja unterschiedliche Meinungen gibt, versuche ich es mal einfach zu erklären.
Angenommen die Lima liefert eine Spannung U1 von 14V.
Die Starterbatterie hat eine Säurdichte, woraus eine Klemmenspannung U2 von 12,4V resultiert.
Dann fließt ein Ladestrom in die Starterbatterie.
In der angehängten Zeichnung hab ich die Batterien als Ersatzschaltbild mal nur mit dem Realanteil, ohne Blindanteile gezeichnet. Ri ist der Innenwiderstand.
Wird nun die Verbraucherbatterie zugeschaltet, fließt ebenfalls wegen kleinerer Klemmenspannung U3 als Limaspannung ein Strom in die Batterie.
Der Ladestrom der Verbraucherbatterie kommt aber ausschließlich von der Lima, da U1 weiterhin 14V beträgt und somit die Stromrichtung durch Ri gleich bleibt.
Es kann ja nicht sein, dass ein Strom durch Ri in die Starterbatterie fließt, und gleichzeitig ein anderer Strom entgegengesetzt durch Ri fließt, welcher dann in die Verbraucherbatterie fließt.
Dürfte selbst dem technisch unbegabtesten einleuchten.
Gruß Mani
Hits:	72
Größe:	35,7 KB
Gruß Mani
Alt 04.09.2018, 07:29
8.151 Danke in 4.899 Beiträgen
Das ein 70 A Relais an den Ausgleichströmen gestorben ist halte ich für unwahrscheinlich.
Alt 04.09.2018, 07:43
Da mein beschränktes Strom-Wissen da dann langsam aussteigt, nochmal die Frage:
Wie schon geschrieben fahren meiner Meinung nach ja sehr viele Boote mit so einer (oder einer ähnlichen) Batterie-Konstellation herum, und da funktionierts ja auch
Wie kann man also in der Praxis Abhilfe für unser Problem (TomiTom&ich) schaffen?
Ein 2. Batterie-Schalter vielleicht, um die Verbraucherbatterien zu trennen? (wäre aber eher unpraktisch)
mfg, Toni
Alt 04.09.2018, 07:55
Boot: Beekman 700
Wer nicht probiert nicht weis, und ich habe es probiert und weis es.
Genau lesen was ich geschrieben habe.
Im Endeffekt war es eine defekte Batterie die aber mit dem Hochstromrelais
noch 1 Jahr mitspielte. (Wohnmobil)
Eine angeknackste Batterie ist durchaus in der Lage extreme Ströme in Wärme zu
verwandeln.
mfg andreas
Alt 07.09.2018, 18:48
Benutzerbild von Funkamateur
Funkamateur Funkamateur ist offline
Boot: KAMMIN KALINER 560 IBL
4 Danke in 3 Beiträgen
AH sind AMPERESTUNDEN! Das ist die Elektrische LADUNG Q!
Eines Kondensators oder einer Batterie.
Zu messen wäre das Ampere.
Grüsse aus Österreich
Der Fehler liegt immer zwischen den Ohren.
Lichtmaschine wird kochend heiß und brennt durch, Keilriemen reisst volvo5.0 Motoren und Antriebstechnik 26 29.06.2018 17:16
Lichtmaschine wird heiß?? Herbert91710 Technik-Talk 8 21.05.2013 07:56
Mercruiser 4.3 LX wird zu heiß Trickski-Fee Motoren und Antriebstechnik 71 25.08.2008 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
