Alt 05.09.2018, 08:19
User 85141
Standard Fenster und Wattenmeer
Liebes Forum,
ich habe eine allgemeine Frage, zu der mir die Suchfunktion irgendwie noch keine belastbare Antwort geliefert hat.
Wir planen gerade die Anschaffung eines holländischen Stahlverdrängers. Das Schiff, das wir im Auge haben ist gut motorisiert (135 PS) und ansonsten von der Ausstattung auch das, was wir suchen.
Und bereiten lediglich die Fenster kopfzerbrechen. Diese sind in Gummifassungen und nicht aus Aluminium. Nun haben wir vor auch durch das Wattenmeer auf die ost-/ westfriesischen Inseln zu fahren. Dabei steht Gemütlichkeit im Focus. Bei mehr als Bft 4 würden wir (schon wegen des Knickspants) nicht fahren. Seht ihr bei Bft 1-4 grds Gefahren für einen fenstereindrückenden Wellenschlag? Gibt es vielleicht einfache Dinge zur Vorbeugung?
Wir sind für jeden Tipp und Hinweis dankbar.
Alt 05.09.2018, 09:20
Emotion Emotion ist offline
29.237 Danke in 11.700 Beiträgen
Hallo Dennis,
es fahren genug Boote mit Gummifassungen im Watt rum, daher alles okay. Man muss sich nur dessen bewusst sein was man tut und konsequent handeln, eben nicht fahren oder nur mit Welle. Im Watt hinter den Inseln passiert gar nix in den Seegatten bei Nördlichen Winden sind aber größere Wellen möglich, allerdings eher bei mehr wie 4BFT.
Man kann auch wenn man sicher sein will, sich für solche Touren Schutzbretter vor die Scheiben stecken / klemmen, so wurden früher die Scheiben geschützt.
Alt 05.09.2018, 09:42
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.992 Danke in 2.799 Beiträgen
Zitat von dennis86 Beitrag anzeigen
Liebes Forum,
Nö, keine Gefahr,- sag ich mal sogar ohne Foto vom Boot.
Das Kriterium, das du nur bis 4 Winde losfährt zählt allerdings nicht. Nen lokales Gewitter kann innerhalb ne halben Stunde von "da ist nen Wölckchen vor der Sonne" bis zum gefühlten hurrikan auffrischen.
Aber: im Watt gibts keinen echten Seegang -Ausnahme Gatten,- , die wellen haben keinen echten Fetsch und die nWasserflächen sind nur von ca 2 Std vor HW bis ca 2 Srtd nach Hw sotief, das sich ne echte welle bilden könnte. Hackig wirds erst in den Tiefprielen ( Betriffrt allerdings vorwiegend NL Watten) bei Wind gegen Strom. Da steht schnell ne unangenehme Welle, allerdings seltenst nen Brecher und Gefahr für die Fenster ist da auch nicht.
Die Seegaten allerdings sind nen anderer Snack. Dort hast du teilweise schon bei 4 Winden ( Strom gegen Wind)Grundseen stehen, die aufgrund ihrer Sandfracht und der Tatsache das die Dünnung da schon nen paar Meilen anlauf nehmen kann ,recht locker in der Lage sind deine Fenster einzudrücken. Aber das sind Situationen die man von der Wattseite her kommend IMMER vermeiden kann.
Alt 07.09.2018, 18:14
User 85141
Vielen Dank für eure Infos. Das beruhigt und bekräftigt uns. Im Oktober werden wir dann - vermutlich - das erste mal aus den Kanälen kommen und denn Dollart in Richtung Emden queren. Etwas Nervosität ist da schon dabei!
Alt 08.10.2018, 19:27
ralfd ralfd ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Komischerweise kenne ich viele Bootjefahrer die an den Fenstern die mit Gummi eingesetzt sind Probleme mit Rostnasen an den Fenstern haben.
Eigner die Boote mit in Alu gefasste Fenster haben, haben dieses Problem scheinbar nicht so dolle.
Könnt ihr das hier im Forum bestätigen?
Alt 09.10.2018, 09:05
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
Stahl oxjdiert sichtbar (roter Rost), Alu unsichtbar (graues bis weisses Pulver) ausserdem schützt sich Alu durch die Oxidschicht teilweise selber (wird ja deshalb auch eloxiert).
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Alt 09.10.2018, 09:49
Benutzerbild von Flybridge
25.679 Danke in 9.183 Beiträgen
Der Unterschied zwischen einem Fenster, dass mit einer Gummidichtung eingesetzt ist, und einem Fenster mit Alu-Rahmen ist der, dass das Fenster mit Alu-Rahmen i.d.R. verschraubt ist. Da findet die Abdichtung draußen auf der Außenhaut des Schiffes statt.
Bei Gummiprofilen bewegt sich die ganze mehr und irgendwann läuft unter die Lippe Wasser. Die Feuchte führt dann zu Korrosion im inneren der Dichtung. So wie früher bei den Autoscheiben. Da war immer Rost an den Fensterdichtungen.
Deshalb sollten Scheiben mit Gummidichtungen auch richtig passen und evtl. mit einer Dichtungsmasse inegesetzt werden.
Aber so viele Typen von Schiffen es gibt, ist auch die Anzahl der Dichtungsarten. Eingeklebt, nicht eingeklebt, mit Keder, ohne Keder,....
Micha
Alt 09.10.2018, 10:30
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Bei Scheiben in Gummidichtung sehe ich bei 4 Windstärken eigentlich kein Problem.
Bei Autos waren die Windschutzscheiben bis vor eingen Jahren alle in Gummi gelegen.
Die Autos fuhren teilweise 200 kmh. Ok Wasser hat nochmals eine andere Kraft, sollte aber gehen. Wie die Vorschreiber schon geschrieben haben, eben mit Sinn und Verstand aufs Wasser gehen.
Alt 10.10.2018, 10:00
Benutzerbild von scindia
scindia scindia ist offline
Boot: Segel-Yacht
4 Danke in 4 Beiträgen
dürfte alles glatt gehen
Habe ein paar dringende Fragen Ostfriesland (Wattenmeer) Wasserfreund Deutschland 7 24.07.2006 14:22
Nordsee - Wattenmeer - Charter ? Varuna01 Deutschland 8 13.08.2004 13:46
Wattenmeer/Trockenfallen KaiB Woanders 17 16.06.2004 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
