Alt 03.09.2018, 16:19
Jediritter Jediritter ist offline
Boot: Bayliner 192 Discovery
13 Danke in 11 Beiträgen
Standard Evinrude Ficht 135 PS RAM Injection Öl und Kraftstoff
Hallo liebe Boote-Forum Gemeinde!
Ich bin ganz neu hier, stöbere aber schon eine ganze Weile hier im Forum ohne angemeldet gewesen zu sein.
Ich komme, wie so viele vom Schlauchboot nun auf ein etwas größeres Boot.
Bei dem Boot habe ich jetzt einiges an Zeit bis die neue Saison startet und auch einiges zu tun
Derzeit bin ich schier am Verzweifeln, ich benötige für das Boot diverse Schläuche, welche etwas porös sind und das sollte getauscht/erneuert werden, leider finde ich im Netz nichts!
Kraftstoffschlauch ⅜ in.
Ölzufuhrschlauch ¼ in. bestenfalls mit gelbem Streifen
Ölrücklaufschlaiuch 5/16 in. bestenfalls mit blauem Streifen
Kann mir jemand von Euch helfen und hat einen Tipp wo ich diese beziehen kann?
Herzlichen Dank.
Alt 03.09.2018, 17:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.062 Danke in 3.788 Beiträgen
Kraftstoffschlauch ⅜ in. = 9,18nn
Der 8 mm Schlauch müsste sich auch auf die 9,18 dehnen.
https://www.ebay.de/itm/0-5M-Kraftst...YAAOSw615bdtuQ (PaidLink)
https://www.ebay.de/itm/PVC-Schlauch...b6z1Lob8D3RT_w (PaidLink)
https://www.ebay.de/itm/Kraftstoffsc...PAN3Hh18aDMpqg (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 03.09.2018, 19:45
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Das macht er sicherlich, die Frage ist nur wie lange..... Eh der einreisst o.ä. würde ich entweder nen passenden Schlauch besorgen oder Reduzierstücke / Adapter von Zoll auf mm nehmen. Wenn nichts geht, wäre dann ein 10er Schlauch mit Dichtband am Nippel und ordentlichen Schlauchschellen sicher die bessere Wahl.....
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 03.09.2018, 19:50
Boot: Bayliner 1702
Schau mal auf Schauch-profi.de und Kraftstoff/Öl-Schlauch. Gibts in div. Zollgrössen....
Lieblingszitate:
Alt 04.09.2018, 19:20
Danke für die Infos! Bin ein kleines Stück weiter, auf den Schläuchen steht SAE J30R7 einmal brauch ich 5/16 einmal ¼
Mal sehen ob ich damit weiterkomme!
Farben sind dann aber nicht dabei!
By the Way - wenn ich schon alles neu mache, würde ich das gerne in ein PVC Schlauch packen
z.B. : https://www.watski.de/Kabelslang-11P7S
Hier benötige ich aber einen Durchlass für ein Loch von 9,5 und einem Schreaubenkreis von 14 CM... jemand eine Idee?
Alt 06.09.2018, 11:53
Boot: Bayliner 1702
Meinst du jetzt die Lochdurchmesser für die Kabeldurchführung? Welchen Schlauch? Oder was ist damit gemeint?
Lieblingszitate:
Alt 11.09.2018, 15:00
Meinte die Verbindung zum Motor. Lasse es aber nun so wie gehabt Ölschläuche habe ich mittlerweile gekauft, nicht die Originalen aber mit gleichem Innendurchmesser.
Alt 11.09.2018, 16:38
Einen gescheiten Kabelschutz zu bekommen ist sehr schwierig, wenn brauch ich einen schwarzen und dann sollte der Innendurchmesser mind. 60mm haben, sonst wird das sehr eng.
Alt 11.09.2018, 18:08
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Standard Schläuche
Hallo Jediritter !!
Die Nr. mal er google´n
MFG Uli
Hits:	78
Größe:	124,2 KB
ID:	813035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	124,4 KB
Alt 12.09.2018, 10:06
Hallo Uli!
Finde unter keiner der Nummern ein Produkt. Kannst Du noch mal eine Info geben?
Danke
Alt 12.09.2018, 10:26
Boot: SpaceShuttel
Hallo Uli!
Danke
Hallo Jediritter !!
Wenn man nicht alles selber macht
https://www.amazon.com/Fuel-Inside-D...8Z43XV23RYK3RZ (PaidLink)
https://www.amazon.com/Fuel-Inside-D.../dp/B00UVNZTHK (PaidLink)
https://www.ebay.com/p/Pro-1-Fuel-Line-Hose-5-16-Inch-Inside-Diameter-X-25-Feet-Length-Nrb-pvcc-Sae30r6/1842076502 (PaidLink)
Oder da mal anrufen , ist in D.
http://ph.parker.com/de/de/fuel-line...ose-series-395
Teile bestelle ich meist bei Fun Time.de da mal anrufen ,und fragen .
Ich habe gleich ganze Rollen gekauft , und mit anderen Kollegen geteilt , weil die auch neue Schläuche brauchten , Kosten teilung. sind 25 Fuss drauf.
MFG Uli
Alt 12.09.2018, 21:51
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Ich habe sehr gute Schläuche aus dem Kfz-Sektor eingebaut, die werden z.B. bei AMG eingebaut. Dazu noch Edelstahlschellen, das funktioniert tadellos. -->also keinen speziellen in Zoll
Alt 19.09.2018, 18:16
Dankeschön Uli!
Evonrude von 99 Ficht 115PS oder doch besser einen Ficht Ram suchen peitzis Motoren und Antriebstechnik 15 29.10.2017 14:17
Evinrude 135 FPX Ficht Ram Andreas57 Motoren und Antriebstechnik 11 10.01.2016 05:34
Frage zu Evinrude Ficht Ram 200PS Bj.2000 Gobbi19 Motoren und Antriebstechnik 10 06.03.2009 14:51
Evinrude Ficht Ram Injection 115ps luckylucky Motoren und Antriebstechnik 1 25.06.2008 07:04
225PS evinrude ficht ram Suche Infos u. Tips powerrib Motoren und Antriebstechnik 0 16.09.2007 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
