Alt 31.08.2018, 19:59
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Standard Ersatzpropeller wie im Motorraum lagern?
Ich bin auf der Suche nach ein paar Inspirationen zur Lagerung des Ersatzpropellers im Boot, insbesondere im Motorraum (genauer gesagt unter der Liegefläche eines Sportbootes).
Derzeit liegt mein Edelstahlpropeller einfach in einem Mörtelkasten, zusammen mit anderem Zubehör. Ich hätte den gerne besser verstaut.
Eine Transportbox ähnlich wie es sie beim Michigan Ballistic Propeller gibt oder gab wäre ideal, aber sowas finde ich nirgends. Ich weiß auch nicht ob dann ein anderer Prop überhaupt rein passen würde. Ein Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage ginge natürlich, sofern er von der Größe nicht zu sehr aufträgt und preislich im Rahmen wäre. Eine mobile Lösung wäre mir jedenfalls lieber als eine fixe Propellerhalterung im Motorraum.
Wie verstaut ihr euren Ersatzpropeller (sofern ihr einen habt)?
BG Harald
PS: die Suchfunktion habe ich benutzt aber ohne Erfolg.
Hits:	114
Größe:	16,2 KB
Alt 31.08.2018, 21:47
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Karton in der Größe des Prop, Prop in Plastikfolie einwickeln, Bauschaum um 2 Euro aus dem Baumarkt, Prop in Karton und ausschäumen, Restschaum abschneiden. Fertig. Gruß Rudolf
Alt 31.08.2018, 23:47
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Die Frage ist: Willst Du ihn diebstahlsicher oder seefest unterbringen? Oder nur so, dass er nicht nass wird oder unnötig einstaubt? Oder soll er geschützt gegen UV- oder radioaktive Strahlung verstaut werden?
Ich würde ihn mit einem Badehandtuch umwickeln und im großen Dampfkochtopf in der Pantry verstauen.
Alt 01.09.2018, 02:51
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Die Idee ist gut, aber wenn ich richtig denke umschließt der Schaum dann die Flügel so, dass ich ihn zerstören muss um den Prop verwenden zu können. Ich hätte noch erwähnen sollen dass ich ihn nicht nur als eiserne Reserve mitnehme, sondern manchmal auch nutze.
Aber dennoch lässt sich vielleicht eine passende Form schäumen.
Alt 01.09.2018, 03:00
Benutzerbild von Heliklaus
Aus Sperrholz ne passende Kiste bauen und mit Schaumstoff auskleiden. Ähnlich einer Aktentasche mit Deckel.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 01.09.2018, 03:03
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Weder noch, es geht nur um eine Lagerung ohne dass er hin und her rutscht bzw. durch ständiges hin und her räumen weil er gerade stört zerkratzt wird.
Es handelt sich um einen Edelstahlpropeller und die paar Teile vom Wechselnabenkit (Flo Torq) sollten idealerweise auch Platz finden.
PS: es geht um mein Sportboot, da habe ich keine Pantry und somit auch keinen Kochtopf.
Alt 01.09.2018, 06:02
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.564 Danke in 871 Beiträgen
Einfach einen Dorn minimal kleiner als der Schaftdurchmesser fertigen lassen. Der ist bei uns im Motorraum angeschraubt, daruf ruhen die Propeller. Wir verwenden dazu den Stauraum, der schlecht zugänglich ist, für Ersatzpropeller ist das gerade recht.
Grüsse, Don
Alt 01.09.2018, 06:44
3.210 Danke in 1.110 Beiträgen
Unser großer Ersatzpropeller steckt auf einer Gewindestange an der Schott,
eine Mutter hält den mit 55cm D und einigen Kilos an Gewicht dort sicher fest.
Alt 01.09.2018, 07:13
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Grüsse, Don
Daran habe ich auch schon gedacht, aber mein Platz im Motorraum könnte zwar kleiner sein, dennoch möchte ich wie oben geschrieben eher eine "mobile" als fix verschraubte Lösung. Es soll die Bewegungsfreiheit links und rechts vom Motor erhalten bleiben wenn mal Arbeiten daran anstehen. Also wenn dann muss die Halterung auch schnell abnehmbar sein, vielleicht fällt mir da was ein. Unter Umständen könnte ich sogar eine alte Propellerwelle auftreiben wo alles wie im original drauf sitzt.
Alt 01.09.2018, 07:58
skijoe333 skijoe333 ist offline
Boot: Stingray 220 sx
33 Danke in 27 Beiträgen
bei uns liegt der Ersatzpropeller in einer Stoff Jute Tasche. Die kannst da deponieren wo Du grade Platz hast. Vorne im Bug, unter den Sitzen oder auch im Heck.
Alles Gute wünsche Euch
Joachim
Alt 01.09.2018, 09:00
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
So einen Dorn kannst Du ja auch in einen wie auch immer gearteten Transportkoffer schrauben. Oben und unten dann noch etwas Schaumstoff. Da sollte dem Propeller dann nichts mehr passieren können.
Gruß Ulf
Alt 01.09.2018, 09:09
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Ich habe meine ersatzteile in einer kunsstoffkiste von IKEA...
Es gibt auch größere wo ein propeöker reingepasst.
Hits:	92
Größe:	85,1 KB
Alt 01.09.2018, 09:19
Schau mal in einem Bauhaus wie Hornbach nach Alukoffer. Die gibts ab 15€ und passenes Schaumgummiplatten kann man zuschneiden.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 01.09.2018, 13:48
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Ich habe so Verpackungsmaterial zu Hause, ich denke es ist PE-Schaum. Wenn die Würfel größer wären oder ich 4 Stk. hätte, könnte ich die zusammen kleben. Das Material wäre aus meiner Sicht ideal, leicht, nimmt keine Feuchtigkeit auf und ist sehr formstabil im Gegensatz zu Schaumstoff. Um man kann es einfach ausschneiden wie man will.
Vielleicht treibe ich da noch was auf und kann mir was basteln...
Alt 01.09.2018, 16:31
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hab mir ja schon um einiges Gedanken gemacht, aber um sowas überhaupt net,erstens hab ich keinen Ersatz, zweitens, sollte es meine Stahlpropeller zerbröseln, bringt mir Ersatz bestimmt nix mehr, da das Getriebe mit Sicherheit auch einen Schlag weg hat
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 01.09.2018, 19:19
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Das ist zwar hier nicht das Thema aber so hat halt jeder andere Spinnereien. Ich hatte mal zum Testen 5 Edelstahlpropeller in meinem Besitz, natürlich nicht neu. Und der Ersatzprop ist ja nicht der gleiche sondern einer zum Cruisen. Der andere ist für Beschleunigung.
Falls es mal Grundberührung gibt, hoffe ich sehr dass der zerstörte Flo Torq Kit mein Getriebe schützt.
Alt 01.09.2018, 19:28
Davon hab ich auch ganz viele in allen Grössen im Boot
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 01.09.2018, 20:15
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.361 Beiträgen
Standard Props
Wir haben das ganz einfach, sicher und exponent gelöst.
Drei alte gebrauchte Z Antriebe beim Bootsmechaniker organisiert und an die Badeplattform geschraubt.
Auf jeder Welle sitzt jetzt ein Alu VA und Verstellprop, welche wir jederzeit
tauschen können.
Wenn wir nichts tauschen müssen kann sie wenigsten jeder sehen.
Wenn niemend da ist der sie sehen kann, tauschen wir aber einfach mal nur so zum Spaß.
Nächste Saison wollen wir uns Steuer- und Backbord Mittschffs noch jeweils eine elektrische Ankerwinde mit Fernbedienung anbauen, aber da fragen wir vorher hier im Forum ob jemand schon Erfahrung damit hat.
Gruß Albert
Alt 01.09.2018, 22:09
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Schreib doch lieber nichts bevor du so einen Blödsinn schreibst und hier nichts beitragen kannst. Wie fad muss einem eigentlich sein? Wenn's wenigstens lustig wär, aber nichtmal das.
Alt 01.09.2018, 22:47
Frag Dich doch einfach mal selbst nach dem Sinn Deiner Frage!
Durch Oberösterreich fließt die Donau, da verkehren viele Schiffe, die ihren Ersatzpropeller auf dem Achterdeck in einer Halterung festgeschraubt haben, damit sie ihn kurzfristig mit dem Bordkran zu Wasser bringen können, um ihn gegen den havarierten Originalpropeller zu tauschen.
Wenn Du Deinen Ersatzpropeller öfter zu beispielsweise Versuchsfahrten tauschen willst, wäre eine Halterung z.B. auf der Badeplattform sinnvoll.
Alt 02.09.2018, 07:27
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Das mag zwar für manche sinnvoll sein, ist aber nicht meine Absicht und war auch nicht die Frage. Daher sollten bitte nur Antworten gemacht werden die zur Frage passen. Alles andere könnt ihr ja in einem eigenen Thread zerquatschen wo ich nicht dabei bin.
Wenn es so weitergeht dann können wir das Thema auch schließen.
Warum soll ich mich hier rechtfertigen dass ich einen Ersatzpropeller von einem Single-Prop Z-Antrieb, den ich übrigens von der Badeplattform aus wechseln kann, im Boot lagern will? Bitte keine Antwort auf diese Frage, der Ersatzpropeller liegt schon immer im Motorraum und bleibt auch darin, ich suche ja nur nach einer geeigneten "Hülle".
Alt 02.09.2018, 09:19
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
...........ich suche ja nur nach einer geeigneten "Hülle".
....einfach in Verpackungsschaumstoff einwickeln. Evtl. mit Klebeband verschließen. Ferrrdisch.
So hab ich es bei mir.
Gruß Rolf
Alt 02.09.2018, 09:38
8.174 Danke in 4.917 Beiträgen
Ich habe meinen Propeller in ein handtuch gewickelt und ihn dahin gelegt wo er mir nicht im Weg rumliegt und wo ich leicht drankomme.
Alt 02.09.2018, 21:28
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.272 Danke in 3.897 Beiträgen
" der Ersatzpropeller liegt schon immer im Motorraum und bleibt auch darin, ich suche ja nur nach einer geeigneten "Hülle"."
https://www.thehulltruth.com/fishing...g-storage.html
Gruß Jogie,
Alt 03.09.2018, 12:54
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
https://www.reichelt.de/koffer-premi...UQAvD_BwE&&r=1
Evt. sowas hier? Das Innenleben kann man schön zurechtschneiden. Aber mal Hand aufs Herz. Es ist ein Propeller. Der fühlt sich auch wohl wenn er in einem Handtuch eingewickelt in irgend einer Ecke liegt.
Wo bekommt man günstig Volvo Ersatzpropeller? Mangusta Technik-Talk 12 07.03.2013 19:31
Reservekanister im Motorraum lagern !!! Hasejunge Allgemeines zum Boot 43 04.07.2012 15:42
Habt ihr einen Ersatzpropeller dabei? ~Martin~ Allgemeines zum Boot 35 24.01.2011 21:48
Ersatzpropeller Suzuki DF60A Kuddel Allgemeines zum Boot 6 25.10.2010 17:51
Ersatzpropeller im Boot? (oder zuhause) Style Allgemeines zum Boot 36 15.12.2009 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
