Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 146Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 146
Alt 31.08.2018, 11:53
menix menix ist offline
Boot: Sea Ray 270/290 DA
66 Danke in 42 Beiträgen
OK
Hat jemand so ein Teil zufällig rumliegen?
M.arco M.arco ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
Habe noch ein PN geschickt ;)
Alt 31.08.2018, 12:02
Hmm... 7 bar ist doch sehr wenig! das ist nur +-100 PSI.. Normalerweiss muss er 120-130psi sein. Eigentlich muss man alle Kerzen rausnehmen und die Drosselklappengehause öffen.
Alt 31.08.2018, 12:05
ok das hab ich nicht gemacht
Muss ich heute nachmittag nochmal probieren
Der Motor war aber auch nicht warm
Alt 31.08.2018, 12:06
Warm soll vielleicht besser sein, aber kalt ist auch gut fur indentifikation
Alt 31.08.2018, 17:19
Könnte es auch am Stator liegen wenn nur eine Zündspule nicht funzt?
Alt 31.08.2018, 20:19
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Stator würde ich ausgrenzen. Dann kommt eher der Trigger in Verdacht.
Dein Motor sollte für jede Zylinderbank eine CDI haben. Tausche diese mal durch und schaue ob der Fehler mitwandert.
Gruß Karsten
Alt 31.08.2018, 20:35
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Beim Stator fällt eine komplette Bank aus!
Trigger kann es natürlich sein, aber das wäre eher unwahrscheinlich. Die gehen sehr selten kaputt. CDIs haben Kondensatoren drauf, die trocknen aus und gehen über die Zeit kaputt. Gerade bei Mercury gehen auch häufig die Statoren kaputt, das ist ein Qualitätsmängel.
Alt 02.09.2018, 21:12
Noch updates?
Alt 02.09.2018, 21:33
Na hoffentlich! Wie gehts weiter mit dem Geschoss?
Alt 03.09.2018, 05:57
eine Switchbox defekt, Nach Tausch wandert Fehler mit.
Heute Abend wird noch der Wasserabscheider kontrolliert.
Warte auf neue Switchbox
Alt 03.09.2018, 07:57
Hort sich gut an... So kein interesse mehr in mein neue switchbox? Habe nichts mehr von Sie gehort..
Alt 08.09.2018, 11:52
Soo CDI ausgetauscht und Benhzinfilter erneuert
hört sich schon gar nichtmal schlecht an.
Alt 08.09.2018, 12:27
https://www.youtube.com/watch?v=uTP161pQlrs
Hört sich auf dem Video viel schlechter an als in Wirklichkeit
Alt 08.09.2018, 22:48
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
405 Danke in 207 Beiträgen
bei Statorproblemen fällt keine Bank aus. Der Motor läuft entweder bis 3000U/min oder über 3000U/min schlecht oder immer schlecht. Ausfälle Bankseitig deuten auf CDI-Probleme. Gruß Boris
Alt 08.09.2018, 23:00
Moin, das würde sich mit zwei ausgefallenen Zylindern auch nicht anders anhören. Ob er läuft merkst du erst unter Last, also Probefahrt. Die Standgasphase ist leider recht kurz im Video. Gruß Boris
Alt 09.09.2018, 08:03
Genau!
Das problem kann noch immer da sein.. man muss erstmal ein probefahrt machen..
Alt 09.09.2018, 16:47
besorg dir einen normalen 200 Ps 2,5 Liter Motorblock Baujahr 1990-1994 und bau den auf deinen Schaft. Dann hast du standfeste 200 Ps kombiniert mit dem externen Trim und low water pickup. Gruß Boris
Wenn es die Ring ist wo mal „Extreme“ als Name drauf stand,bin ich vor gut 2Jahren mal gegen ihn gefahren.Ich meine er hatte einen Trophy-Propeller drauf.Aber anhand der Topspeed hatte dieser Motor sicher keine 280+Ps,sondern eher Max 250.
Zumindest kann ich das sagen,WENN es sich dabei um die Extreme handelt.
Viel Erfolg mit dem Motor,aber ich würde auch dazu raten einen „normalen“ Motor an das Boot zu hängen.
Gruß,Matze
Alt 09.09.2018, 18:52
Die BP hat 245ps... die extreme ist ein andere Boot .
Alt 10.09.2018, 05:53
Leider noch keine Zeit für Testfahrt gehabt.
Im Stand dreht der Motor jetzt locker bis 8000
Wieviel ist eigentlich die Max Drehzahl?
@Matze dsa Boot hies vorher irgendwanhn mal Scarlet so wie aauf dem Bild damals im Forum
Hits:	114
Größe:	113,5 KB
Alt 10.09.2018, 12:18
Alt 10.09.2018, 17:10
wieso drehst du deinen Motor ohne Last bis 8000 U/min? Du weißt doch nicht mal ob er mechanisch ok ist. Ohne Last sagt es nichts/wenig. So wirst du die eh schon relativ kurze Laufzeit bis zur nächsten Überholung verkürzen. Gruß Boris
Alt 10.09.2018, 20:47
wollte mal schauen wie hoch er geht, war ja nur kurz und nach warmlaufen
Alt 15.09.2018, 22:43
wat is nu? Gruß Boris
Alt 16.09.2018, 04:03
Leider kriege ich erst am Dienstag den Bootsschein (vom umschreiben)
Weiss nicht ob deswegen fahren kann, der ADAC hat mir jedoch schon die Bootsnummer
mitgeteit. Auserdem habe ich noch keine Versicherung. Denke ich komme erst nächstes WE zum Probefahren.
Mercury Racing EU662 SCI inkl. NXT Antrieb und Transom Neu Jany Werbeforum 9 21.01.2011 22:53
Mercury Racing Formula Werbeforum 7 07.06.2010 12:00
Prop Cover Mercury Racing Yam Allgemeines zum Boot 3 02.10.2009 16:32
Frage zu einem Mercury Racing 250 efi Luckytilo Technik-Talk 46 13.03.2009 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
