Alt 29.08.2018, 22:17
bootsbär bootsbär ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Motorisierung am Rib: von 15 auf 25 PS?
ich habe ein Suzumar Rib 350 mit einem 15 PS Evinrude 2-Takter. Da ich auf der Elbe fahre und es hier keine Geschwindigkeitslimitierung gibt, aber die Wege weit sind, hätte ich Interesse daran, mein Boot schneller zu machen.
Das ganze ist allerdings etwas komisch. Als ich das Boot gekauft habe, hieß es: Motorisierung bis 25 PS und das steht auch in der Anleitung. Auf dem Typschild steht jedoch 15 PS und mittlerweile findet sich auf der Webseite von Suzuki der Hinweis: "Motorisierung mit DF25A nur in Kombination mit Steuerstand". Hä? Ich kann den 25er ranhängen, aber nur wenn ich einen Steuerstand anbaue? Was könnte denn da der Grund sein? Überschlagsgefahr? Vom Gewicht her ist ein leichter 25 PS Viertakter jedenfalls völlig im Rahmen.
Mittlerweile gibt es ja sogar den Yamaha 25er mit nur 57 kg, also schon nah am 2-Takter. Spricht da irgendwas Praktisches dagegen? Garantie ist eh runter...
Alt 29.08.2018, 22:50
mit Pinne dürfte die Fuhre zu Hecklastig werden,
das volle Potential wirst du so nicht ausschöpfen können,
darum werden solche Boote gerne mit Jockey Sitz gekauft,
da ist das Gewicht fast optimal verteilt
Alt 29.08.2018, 23:45
Da habe ich aber meine Zweifel. Der Unterschied im Gewicht sind 16 Kilo. Das liegt im Bereich der Schwankungen des Körpergewichts. Im schlimmsten Fall wird halt ein dickerer Tank verbaut
Alt 29.08.2018, 23:48
dann würde ich es ausprobieren, jedes Kilo an der falschen Stelle kann schädlich sein, bei so einem kurzen Boot
nur versuch macht kluch
Alt 30.08.2018, 00:33
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.194 Danke in 3.843 Beiträgen
Was nützt ein dickerer Tank der irgendwann leer ist ? ( Kein Gegengewicht mehr )
Und gewicht an falscher stelle mit zusätzlischen Balast ausgleichen ist keine gute lösung.
Mit zusätzlischen Balast macht du ein teil deiner Mehrleistung kaputt.
Wenn es hinten zu schwer werden sollte würde ich eher die Pinne verlängern und mich dann weiter nach vorne setzen.
Aber zuerst mal eine Probefahrt machen, dann entscheiden ob eine änderung erforderlich ist.
Die 16 Kilo hängen hinter dem Spiegel, ist schon ein schöner hebelweg gegenüber der sitzposition.
Kannst ja testweise mal 16 Kilo an dein jetzigen Motor hängen und sehen wie das Heck runtergeht.
Gruß Jogie,
Alt 30.08.2018, 06:28
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Ich fahr ein Zodiak 310RIB mit 25PS Mercury 2-Takter. Hab da keine Probleme, beim Anfahren sollte man sich schon mal vorlehnen, aber sonst geht das super mit Pinne. Man sitzt bei einer solchen Kombi sowieso nicht mehr seitlich auf dem Schlauch sondern auf dem Boden im Boot.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 30.08.2018, 06:52
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Hi Bootsbär,
wenn der Yamaha in dein Budget paßt, nimm den. Ich hatte 40kg an meinem 50kg Schlauchi. Das ging super, nicht zu hecklastig. Das Suzuki hat 73,6kg, von daher sollte das voll in Ordnung gehen. Der 25`er Yamaha ist ziemlich genauso schwer wie ein 15`ner und 25Ps sind dafür erlaubt.
Grüße, Christian...
Alt 30.08.2018, 08:26
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Ich fahre ein RIB mit 2,55 Länge und 25 PS. Wenn es schnell gehen soll, dann allerdings mit Pinnenverlängerung und ich sitze im Bug. Anders wäre das zu Hecklastig.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 30.08.2018, 08:49
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Auch wenn es blöd klingt und unschick ist: Was steht denn in der Zulassung ( CE ) ?
Alt 30.08.2018, 10:17
Hat er schon in #1 geschrieben.
Gruß Jogie,
Alt 30.08.2018, 10:27
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.256 Danke in 3.067 Beiträgen
Sorry, mit welchem Satz ich lese dort nichts
Mit besten Grüßen
Alt 01.09.2018, 20:11
Schnutenprinz Schnutenprinz ist offline
Boot: Heli Maus de Lux / Johnson 35
64 Danke in 45 Beiträgen
Mach doch zwei Pendelstützen hinten an den Spiegel und häng nen 30Psler ran. Würde nen Johnson oder den 2 Zylinder von Yamaha nehmen. Beide wiegen ca. 50kg. Dazu noch ne Pinnenverlängerung und das läuft ganz ok.
Alt 01.09.2018, 21:04
Benutzerbild von institutleiter
institutleiter institutleiter ist offline
Boot: Beachcraft 7.85
Rufzeichen oder MMSI: TSCHAKAAA...du schafft es..
1.224 Danke in 651 Beiträgen
institutleiter eine Nachricht über ICQ schicken
.. Das Zauberwort bezüglich der Gewichtsverteilung ist schon gefallen...PINNENVERLÄNGERUNG!!
ABER Obacht..der Lenkweg ist länger und wenn du keine Schaltung an der Pinne hast wird das Schalten frickelig..
Ich sehe aber das Problem eher von der Versicherung her.. Ohne Steuerstand ist dein Boot mit 25Pferden laut Hersteller übermotorisiert.. Nicht das man dir das im Schadensfall negativ anrechnet..
"ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich wiederhole, meine Ehrenwort"
"ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe"
"niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten"
Sven
Motorisierung und Bootsgröße auf der Elbe / Nordsee christopherpasch Deutschland 13 30.08.2017 23:33
RIB, RIB, Hurra! anywhere Selbstbauer 38 11.06.2016 21:44
UMFRAGE: Motorisierung von Verdrängern hakl Technik-Talk 65 23.03.2009 17:03
Was haltet Ihr von dem Boot? Ist die Motorisierung ausrechend? :-) hklingle Allgemeines zum Boot 9 26.04.2008 23:48
Welche Motorisierung auf Ostsee sinnvoll faun Allgemeines zum Boot 5 10.05.2007 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
