Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 162
Alt 20.04.2018, 13:47
Andreas1 Andreas1 ist offline
Boot: Crownline 286 SC
172 Danke in 84 Beiträgen
Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
Umbau auf Zweikreiskühlung
Led Motorraum Beleuchtung
Dauer Abluftabsaugung
Ambiente Beleuchtung
Alle Polster neu Beledern lassen
Neues Verdeck samt Gestänge
Mal schaun was ich davon 2018 schaffe aber diese Reihenfolge ist der Plan
Led mal die erste von drei hergestellt, sicher kein must have aber das ist eine unterwasserbeleuchtung auch nicht.
Die stromaufnahme von knapp 500mA ist ja auch akzeptabel
Wenn ich alle drei fertig im Boot habe mache ich nochmal nenn Bild im Dunkeln.
Die Dauer Abluftabsaugung ist auch schon verbaut und funktioniert prima über ein Mini Photovoltaik Panel.
An dem Umbau auf zweikreiskühlung werde ich wohl noch verzweifeln und graue Haare bekommen.
Gruß Andreas
Hits:	134
Größe:	15,1 KB
ID:	794217   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	38,8 KB
ID:	794218   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	47,9 KB
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In
  #152
Alt 11.05.2018, 17:34
Benutzerbild von Meckpomm
Meckpomm Meckpomm ist offline
617 Danke in 238 Beiträgen
Auch wir haben von Calypso Schlafsyteme eine massgefertigte Matratze bekommen, wir liegen jetzt in unserer Koje wie im Himmelbett. Danke für die Empfehlung von Yonike - war ein super Tipp 😄
  #153
Alt 14.06.2018, 07:13
Benutzerbild von von Jürgen
4.842 Danke in 2.308 Beiträgen
Hab ich mein Boot ein Bluetooth Modul eingebaut, jetzt kann ich mir die Motordaten auf dem Smartphone anzeigen lassen. Braucht man nicht unbedingt, war aber im Angebot.
Ich such noch ein Radio in wasserdicht was die gleiche Hintergrundbeleuchtung hat wie meine Instrumente. Das jetzige passt da nicht so richtig...
Hits:	115
Größe:	51,5 KB
  #154
Alt 17.06.2018, 16:00
Standard Motorraumbeleuchtung
Vorher und Nachher
Ob man so was braucht .....egal ich hab's nun
Hits:	152
Größe:	45,4 KB
ID:	801769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	89,7 KB
  #155
Alt 29.08.2018, 20:29
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
435 Danke in 231 Beiträgen
SO langsam geht die Planung für den Winter 2018/2019 los.
Ich werde mir eine Abgastemperaturüberwachung für meinen 4,3 LX einbauen.
Das Material habe ich jetzt bestellt.
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
  #156
Alt 29.08.2018, 20:45
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Nach gute erfahrungen mit AIS Empfanger, haben wir beschlossen auch ein AIS Transponder zu installieren und den Laptop gegen die Decke zu montieren
Rob
Der Fliegenden Holländer
  #157
Alt 29.08.2018, 23:18
Boot: Astondoa 45
Standard Yachtfernbedienung
Schönes Spielzeug habe ich mir gerade eingebaut
Es gibt so vieles was man nicht unbedingt braucht, aber "nice to have".
Funktioniert sehr gut, beide Maschinen und Bugstrahl sind angeschlossen.
Mit der Yachtfernbedienung ist das Manövrieren im Hafen wirklich klasse.
Hits:	103
Größe:	42,3 KB
Gruß Frank
  #158
Alt 30.08.2018, 06:12
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Moin Frank,
da schaue ich auch schon immer nach. Yachtcontroller ist mir einfach zu teuer. Was hast Du für Maschinen? Wie ist die Anbindung an die Maschinen? Darf man nach dem Preis fragen?
Viele Grüße von Jürgen
  #159
Alt 30.08.2018, 10:43
Boot: Astondoa 45
Zitat von jogibaer1509 Beitrag anzeigen
Moin Frank,
Moin Jürgen,
der Preis ist deutlich günstiger als der Yachtcontroller.
Lass dir ein Angebot machen von Herrn Rene Pals.
Ich habe Volvo D4-225 mit EVC-C drin von 2007.
Die Anbindung erfolgt analog an den Kabeln von den Schalthebeln und dem Joystick vom Bugstrahl (bei mir Sidepower).
Der Anschluss ist über selbst angefertigte Kabel und Klemmleisten, leider habe ich keine passenden Stecker und Kupplungen gefunden, aber wenn ich 3k sparen kann.
Schön finde ich auch die Tasten für beide Maschinen vor und zurück.
Bei mir hat alles auf Anhieb funktioniert.
Gruß Frank
  #160
Alt 30.08.2018, 13:41
Boot: Beneteau GT
Moin Jürgen,
Na da werde ich doch mal nachfragen. Konfiguration ist ja ähnlich. Bei mir D6 EVC-C mit Sidepower Bug und Heck.
Hast Du alles selbst eingebaut? Wenn ja wie gut waren die Einbaupläne?
Alt 30.08.2018, 16:21
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Bei einer Fly würde ich das auch wollen
Ich hab nur die Fernbedienung für Bug und Heckruder
Ist aber bei Wind auch schon eine Hilfe beim anlegen
muss mittig vorne raus um die Mooring aufzunehmen.
LG. Hans
  #162
Alt 30.08.2018, 16:39
Boot: Astondoa 45
Ja, Elektronik ist mein Fachgebiet.
Anbei der Einbauplan vom Vorgänger, der Einbau ist eigentlich der gleiche, nur das Bedienteil ist deutlich schlanker geworden und mit induktivem Ladepad, sehr schick. Die neuste Anleitung ist auf Niederländisch.
Der Einbau hat etwa 1-2 Tage in Anspruch genommen, ich bin da beim ersten mal sehr vorsichtig vorgegangen.
Um das System richtig zu verstehen habe ich mir alles lieber 2 mal durchgelesen und geprüft, damit der Dampfer nicht rückwärts auf den Steg hüpft.
Ich will den Thread hier nicht kapern, wenn es da noch weiteren Bedarf gibt sollten wir das ganze evtl. in einen neuen Thread verschieben lassen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Installatiehandleiding_RMC_NIEUW-Dui.pdf (1,34 MB, 1059x aufgerufen)
Gruß Frank
Was kommt 2017 neu an Bord ? Wassersportler Allgemeines zum Boot 80 21.06.2017 18:49
Wer oder was kommt 2016 neu an Bord ? hermann.l Allgemeines zum Boot 167 17.12.2016 08:54
Wie kommt der Hund wieder an Bord ? Dicke Lippe Kein Boot 21 25.06.2008 18:43
Fehmarnbeltbrücke ab 2018 Cooky-Crew Kein Boot 22 02.07.2007 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
