Alt 29.08.2018, 13:00
Ninja333 Ninja333 ist offline
26 Danke in 20 Beiträgen
Standard Ist Borddurchlass zuschweißen nur von innen ok?
Moin!
Der Titel sagt schon fast alles. An unserem Stahlrumpf wurden zwei nicht mehr benötigte Borddurchlässe (unterhalb der Wasserlinie) zugeschweißt. Der Schweißer hat nur von innen geschweißt, von außen würden die Ritzen
mit Spachtelmasse aufgefüllt. Reicht es so wirklich aus oder hätte zusätzlich von außen geschweißt werden müssen? Boot ist im Wasser und es ist alles dicht. Aber wie sieht es mit der Stabilität aus, wenn ich zum Beispiel etwas unsaft anlege oder mir jemand rein fährt?
Alt 29.08.2018, 13:10
Schnutenprinz Schnutenprinz ist offline
Boot: Heli Maus de Lux / Johnson 35
64 Danke in 45 Beiträgen
welche Materialstärke liegt denn vor? Hast du die Naht anschließend von Aussen auch gesehen?
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
ob müssen oder nicht denke ich ist nicht die richtige Frage...
Halten tut das von Innen sicher...
ich hätte es aber auch von Außen verschweißt, damit kein Wasser zwischen Blech und Bordwand kommen kann...
Ob die Spachtelmasse auf Dauer Dicht ist wage ich mal zu bezweifeln...
Zwischen dem Blech und der Bordwand wird sich auf Dauer eine Roststelle bilden...wenn dort Wasser hinkommt.
Also meiner Meinung nach richtig gewesen wäre: Das Blech von innen verschweißen und dann die Ritze von außen ebenfalls...
Danach alles sauber verschleife, verspachteln und Rostschutz und Farbe aufbringen...
Alt 29.08.2018, 13:11
Benutzerbild von KOI7161
KOI7161 KOI7161 ist offline
Boot: Nuova Jolly extreme 600 / Suzuki DF 150
392 Danke in 127 Beiträgen
Zitat von Ninja333 Beitrag anzeigen
Moin!
Dann hält die Spachtelmasse auch nicht
Grüsse vom Rhein km 462...den Eicher See vor der Haustür
Alt 29.08.2018, 13:14
Ja man könnte die naht von außen sehen, aber es gab noch eine Ritze von ca 1mm. Blechstärke ca 3mm.
Alt 29.08.2018, 20:37
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Doppelungen sind immer Scheisse. Besonders wenn nach der Wasserseite offen. Wenn an Land, Platte von aussen drauf.
Robert
Alt 29.08.2018, 20:48
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
... und du immer mal wieder kräftig dagegenpustest. Zum Rosten wird nämlich Sauerstoff benötigt und zwar mehr als das bisschen, dass im Wasser gelöst ist. Deshalb rosten Wracks unter Wasser deutlich langsamer als über Wasser
Wenn's geschweißt ist, hält's, egal ob von außen oder von innen. Ist es nur "geklebt", hält es auf Dauer nicht, weder von außen noch von innen.
Alt 30.08.2018, 18:49
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.570 Danke in 5.038 Beiträgen
Moin!
Ich schweisse immer von innen und aussen wenn es möglich ist.
Wenn der Schweisser das ordentlich verschweisst hat wird die Festigkeit ausreichen,sind ja nur kleine Patchen, dann hält das auch im Kollisionsfall,vonn innen und aussen verschweisst bietet vor allem den besserren Korosionsschutz.
(Über den Unterschied von Stabilität und Festigkeit,auch und gerade wenn von Schiffen und Booten die Rede ist will ich mich nicht schon wieder auslassen)
gruss hein
Alt 01.09.2018, 14:20
Bei 3mm schweisst du nur einseitig. Einmal - Gscheid durch. Ned dann aussen nochmal rumpopeln.
verstehe ich nicht eindeutig. Wurde da ein Blech überlappend von innen angelegt und dann einfach drübergebraten? Oder wurde das blech exakt eingepasst und eine I Naht gesetzt? Letzteres würde ich anraten.
Wenn du Wig schweisst kannst du auch mit relativ wenig Equipment die Abkühlzeit von 800° auf 500° einigermaßen steuern. Dann bekommst du auch ein cooles Gefüge. Wenn du da rumeierst kann schnell zu viel Martensit einstehen. Das bricht erstaunlich schnell bei entsprechender Belastung.
Alt 01.09.2018, 18:14
Ja das Blech wurde genau eingepasst und dann einseitig von innen geschweißt. Dann scheint wohl alles ok zu sein!
Außenbords/Fäkalientank mit nur einem Borddurchlass Tiffie Technik-Talk 9 02.03.2017 06:13
Hilfe! Was ist das für ein Borddurchlass? Maxl Allgemeines zum Boot 12 08.09.2015 12:39
Mercruiser Alpha One Gen 2 Trimm Hydraulik innen undicht nur wo ........... Popey81 Motoren und Antriebstechnik 5 18.07.2015 12:03
Was ist das für ein Borddurchlass? bandi Kleinkreuzer und Trailerboote 16 02.07.2015 18:57
Info zu Webasto HL 32, Thermostat, Luftansaugung von außen oder von innen? JulianBuss Technik-Talk 9 22.12.2010 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
