mein Volvo 5.7 GL Typ PNCS Antrieb Volvo SX Baujahr 1996 hat Temperaturschwankungen. Im Standgas erreicht er Betriebstemperatur, ab ca 1500 Umdrehungen geht die Temperatur stark nach unten. Desweiteren leckt der Motor ein Öl-Wassergemisch in die Bilge. (Auch auf dem Trailer) Beide Wasserpumpen sind dicht. Selbst bei Gleitfahrt mit 3500 Umdrehungen ist keine Leckage erkennbar. Thermostat, Krümmer, Abgasknie und Impeller sind neu. Wer hat eine Idee bzw. kann mir weiterhelfen? |
Kannst Du feststellen, ob nur Öl oder nur Wasser kommt? Ein Öl-Wassergemisch könnte nur vom Zylinderkopf kommen.
Hast du Emulsion am Ölstab?
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
Hallo Torsten
das Motorenöl am Peilstab ist sauber Ich musste auch weder Motorenöl, Servoöl bzw Hydrauliköl von der Trimpumpe nachfüllen Gruß aus Großbettlingen Achim Geändert von acwind (28.08.2018 um 21:24 Uhr) |
Themen-Optionen | |
Leckage und Temperaturschwankungen Volvo 5.7 GL | acwind | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 28.08.2018 10:43 |
Temperaturschwankungen beim VP 3L GLP-D | Stingray77 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 08.04.2009 07:13 |
Nach Thermostatwechsel Temperaturschwankungen 65..100°C | MAVERICK | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 29.04.2008 08:20 |
Leckage der hydraulischen Trimmklappen | Todo | Technik-Talk | 4 | 20.06.2006 14:46 |
Warmwasser Boiler Kondens oder Leckage | triet005 | Technik-Talk | 9 | 02.08.2005 05:43 |
