Alt 13.06.2018, 18:52
Kapitän11 Kapitän11 ist offline
Standard Antriebs Probleme Aq 270
Hallo Wer kann mir einen Rat geben. Ich habe einen Einbaumotor OM 615 60 Ps und ein Z Antrieb AQ270 beides harmoniert im Normalfall prima. Aber ich habe es jetzt schon 2 mal erlebt das bei normaler Fahrt das Getriebe Geräusche macht und nicht mehr dreht. Wenn ich Glück habe den Motor wieder neu starte und sehr viel Gas gebe läuft es wieder los. Was kann das sein ? Würde mich über hilfreiche Antworten freuen.
Alt 13.06.2018, 20:02
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.171 Danke in 3.834 Beiträgen
Da gibt es mehrere möglichkeiten.
Aufmachen und schauen was kapput ist!
Gruß Jogie,
Alt 13.06.2018, 20:31
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Wie schauts um die Getriebeölqualität (Motorenöl?) und Menge aus, wenn beides am Ende ist, kann der Schaltkonus Klemmen und Durchrutschen, denke ich.
M.f.G.
harry
Alt 14.06.2018, 08:07
motordobi motordobi ist gerade online
Boot: Neptun 22
220 Danke in 116 Beiträgen
was für Geräusche?
Gruß Manfred
Alt 27.08.2018, 12:18
mikelom01 mikelom01 ist offline
Boot: Marino Super
Rufzeichen oder MMSI: ohne Funke!
106 Danke in 54 Beiträgen
Moin Gemeinde!
ich habe ähnliche Probleme...
Kombination VP AQ130+ AQ270...
Getriebeöl nagel neu, richtiger Füllstand...
Hatte vor Kurzen einem Zylinderdichtungsschaden...
Vorher war an Drehzahlen von über 3500U/min nicht zu denken, der hat sich nur gequält, nach der Reparatur im Leerlauf sauber und ruhig bis 5500 U/min wie im Handbuch.
Auf dem Wasser auch astrein bis 4500 U/min beschleunigt und super ins Gleiten gekommen, alles gut.
Als ich dann so nach dem Anlegen hinten am Antrieb gehorcht habe klangs bissel komisch... wie ein Murmeln oder so.
Daraufhin habe ich beschlossen den Antrieb über den Winter zu überholen, sieht auch nicht mehr schön aus, braucht mal neue Farbe usw...
Naja bei der letzten Fahrt gestern, bin ich mit der Drehzahl nicht über 2500 U/min gekommen, der Antrieb hat mir den Motor regelrecht abgewürgt?!
Wie gesagt Leerlauf bis 5500 U/min ohne Probleme, kann den sogar bis 6000 U/min hochziehen, mach ich aber ni...
Ich denke es kommt vom Antrieb oder der Kupplung?
Nun ist Euer Rat und Tat von Nöten!
Danke im Voraus! Mike
Alt 27.08.2018, 14:22
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
abbauen und Kreuzgelenk in Verbindung mit dem Halslager prüfen,
da geht er meistens schwer
Alt 27.08.2018, 17:05
Boot: Marino Super
Hallo Andy,
kann auch der Schaltkonus ne Macke haben?
Folgender Punkt....Er kuppelt ganz leicht ein, vorher hat man so ein ganz leichtes “Rungsen“ gehabt.... jetzt merkt man fast gar nix mehr....Rückwärtsgang ist noch wie vorher.... oder kann es auch der Schaltzug sein?
VG Mike
Alt 27.08.2018, 21:49
Boot: Windy 22 DC
Trenne mal den Schaltzzug hinten am Antrieb und schalte von Hand.
Damit kannst du ggfs den Zug ausschließen
Alt 28.08.2018, 10:16
Boot: Marino Super
Super... probiere ich sobald ich den Kahn aus dem Wasser habe, danke!
Alt 28.08.2018, 10:33
Boot: Marino Super
Standard Antriebsbezeichnungen
Noch ne Frage,
zum bestellen von Ersatzteilen machen sich die Explosionszeichnungen bei "marineparts" ja ganz gut... nur gibt es vom Antrieb AQ270 sonst wie viele Typen....
ich habe keinen 270T da ich keine hydraulische Trimmeinheit habe...
Also schaue ich nur bei den 270ern nach, aber selbst da gibt es dann:
oberes Getriebe A und B
unteres Getriebe in 4 Varianten? erkennbar an den Teilenummern....
Kann mir Jemand sagen wo ich die Bezeichnungen am Antrieb finde?
Ich denke wenn Er ab ist, kann man ganz gut danach suchen sofern Volvo da was eingestanzt hat, oder gibt es eine einfachere Möglichkeit an die richtige Bezeichnung zu kommen?
Danke im voraus!
Alt 28.08.2018, 10:44
cbr954 cbr954 ist offline
Boot: Bayliner 2755
110 Danke in 69 Beiträgen
ich habe noch einen kompletten Aq 270 mit Transom. Guter Zustand, müsste nur neu lackiert werden. Falls Interesse besteht bitte melden.
Alt 28.08.2018, 14:41
Boot: Marino Super
Isch hab Dir mal ne PN gesendet....
Alt 28.08.2018, 19:28
Boot: Windy 22 DC
Suchst du Teile?
Wichtig wäre die Untersetzung. Unterschiede gabs an der Besfestigung Lenkhelm zB.
Habe noch 2 x Z270 für B30 (1,89:1)
Alt 30.08.2018, 08:45
Boot: Marino Super
Suchst du Teile?
Hallo Andy,
unserer Problem ist das finden der richtigen Untersetzung...
Ich habe einen B20... mit Z270, wie ist da die Untersetzung, das sollte dann auch für "Kapitän11" gelten, denn der OM615 ist ja ein Vierzylinder- Diesel...?
Oder steht die Untersetzung, ähnlich der Propellergröße auf dem Propellerkonus eingestanzt, irgendwo am Antrieb?
Du schaust sicher auf irgendein Zahnrad und siehst sofort was Sache ist, aber wir als Leihen... wobei ich bin gelernter Instandhaltungsmechaniker aber eher für Haustechnik...
Ich müsste nähmlich an einem gebrauchten rumliegenden Z270 Antrieb mal schauen was es für eine Untersetzung ist!
Danke schon mal....
Alt 30.08.2018, 13:12
Benutzerbild von Grabbelwasser
Grabbelwasser Grabbelwasser ist offline
Boot: TullioAbbate Winner 30
207 Danke in 100 Beiträgen
Zitat von mikelom01 Beitrag anzeigen
Hallo Andy,
Danke schon mal....
Servus...die Über/Untersetzung steht eingeschlagen am Unterwasserteil direkt am Austritt der Propellerwelle...ggf etwas sauber machen
VG
Peter
Alt 30.08.2018, 13:43
Boot: Marino Super
VG
Peter
Danke Peter,
es gibt hier noch einen anderen Thread mit der fast ähnlichen Prblematik...
Da würde ich das dann mal mit anbringen....
die Buchstaben als Kennzeichnung bedeuten übrigens:
B= 1,61 x 1
C= 1,89 x 1
D= 2,15 x 1
dank "Schmierölpaule", wissen wir dies nun auch!!!!
Volvo Antriebs Problem lukas11 Technik-Talk 0 23.10.2007 22:48
Antriebs- und Versorgungsbatterien, Ladesysteme npower Werbeforum 0 11.01.2007 13:46
Wassereinbruch im Bereicht des Antriebs tom03 Motoren und Antriebstechnik 13 02.07.2005 19:39
Propeller und Antriebs-Anlagen Urs Werbeforum 2 04.02.2004 22:19
Antriebs Öl Andrée Offshore 8 23.05.2003 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
