Alt 26.08.2018, 17:19
Benutzerbild von chris-jack
chris-jack chris-jack ist offline
Boot: Maxum 2400ssl
30 Danke in 25 Beiträgen
Standard Identifikation eines Teils - bitte um Mithilfe
Hallo Leute, ich hatte diese Schraube schon öfters bei Booten gesehen, noch nie war sie beweglich, auch nicht die von meinem neuen Kutter. Ich habe absolut keine Ahnung wofür die gut sein soll. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Lg
Chris
Geändert von chris-jack (26.08.2018 um 17:25 Uhr)
Alt 26.08.2018, 17:22
45.291 Danke in 16.679 Beiträgen
Chris, du hast das Foto vergessen.
Alt 26.08.2018, 17:23
Boot: Maxum 2400ssl
nein nicht vergessen, ich bin zu blöd zum einfügen. bei grafik einfügen kommt die zeile http://...
kannst du mir sagen, wie das funktioniert?
Lg
Chris
Geändert von chris-jack (26.08.2018 um 17:31 Uhr)
Alt 26.08.2018, 17:35
Du kannst jetzt noch auf Ändern und dann auf erweitert gehen, dann unten auf Anhänge verwalten.
Oder einfach noch mal antworten und dann das selbe.
Hits:	109
Größe:	57,1 KB
Alt 26.08.2018, 17:42
Boot: Maxum 2400ssl
Vielen Dank, Wolf.
Hits:	356
Größe:	45,2 KB
Lg
Chris
Alt 26.08.2018, 17:55
Boot: Maxum 2400ssl
Niemand weiss es, das gibts doch nicht! Es ist schon mein drittes Boot an den das Teil unter dem Lenkrad war.
Lg
Chris
Alt 26.08.2018, 18:05
Könnte es sein, daß man damit einstellen kann, wie schwergängig die Lenkung ist?
Die Infos im ersten Beitrag waren zu dürftig und das Bild gibt auch nicht viel her.
Warte einfach etwas ab ....
Alt 26.08.2018, 18:07
Boot: Maxum 2400ssl
Daran habe ich auch gedacht. Leider bewegten sich die alle nicht.
Lg
Chris
Alt 26.08.2018, 18:12
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
431 Danke in 228 Beiträgen
Hallo Chris,
auf dem Bild ist leider nicht viel zu erkennen.
Wo am Boot ist denn das?
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.408 Danke in 693 Beiträgen
da die Schraube in einer Art Führung sitzt, könnte es für die Höhenverstellung / Neigung vom Lenkrad sein.
Alt 26.08.2018, 18:57
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Oder einfach der Lenkwiderstand.
P.S. das Bild zeigt wohl die Lenkradnabe
Klausi
Alt 26.08.2018, 21:03
Boot: Maxum 2400ssl
Ja, es ist die Nabe von unten seitlich fotografiert.
Interessant für mich ist ja, dass nicht sofort 10 Leute sagen, was ich für ein Depp ich nicht bin, der das nicht kennt. Scheinbar hatte ich lauter Sonderanfertigungen.
Lg
Chris
Alt 26.08.2018, 21:05
Boot: Maxum 2400ssl
An die Neigungsvertellung habe ich noch gar nicht gedacht! Auch der Umstand, dass die Schraube so gut wie fest ist, deuted auf eine Art Bajonettmechanismus hin. Das werde ich morgen gleich prüfen.
Lg
Chris
Alt 27.08.2018, 08:30
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist gerade online
4.852 Danke in 1.790 Beiträgen
Bei meiner MerryFisher ist da auch eine Schraube.
Bei der Einweisung sagte man mir "Finger von lassen - Hydrauliköl für die Lenkung".
Ob das stimmt weiß ich nicht. Hab das Boot erst seit kurzem und noch nicht alles untersucht.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 27.08.2018, 08:51
Boot: Maxum 2400ssl
Bei einer vollhydraulischen Lenkung hab ich ein gewisses Verständnis für die Schraube, obwohl die eigentlich oben sein sollte, wegen der Entlüftung, aber gut. Ich hatte immer Teleflex. Da ist kein Öl.
Lg
Chris
Alt 27.08.2018, 09:00
Boot: Maxum 2400ssl
Heute gecheckt: Die Schraube lässt sich genau einen Millimeter in alle Richtungen frei bewegen. Eine Neigungseinstellung halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Hits:	146
Größe:	28,7 KB
Lg
Chris
Alt 27.08.2018, 09:13
36.932 Danke in 22.168 Beiträgen
WEnn du sie ganz reinschraubst wird nur dein Lenkrad an der Position festgestellt... Habe diese Schraube auch...
Die ist nur etwas doof platziert....man kann sie bei mir auch gerade so drehen...
Alt 27.08.2018, 09:20
Boot: Maxum 2400ssl
Bist du sicher? Meine rührt sich nicht.
Lg
Chris
Alt 27.08.2018, 11:08
Stimmt - bei mir ist die auch oben.
Conni (Volker)
Alt 27.08.2018, 16:24
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Das ist die Friction Screw/Friktionsbremse...oder wie oben schon geschrieben die Schraube zum Einstellen des Lenkwiderstandes.
Bei dir verbogen und durch die Verkleidung/Armaturenbrett am verdrehen eingeschränkt.
Deine Lenkung ist eine sogenannte Rack-und Pinion Lenkung von Ultraflex/Teleflex oder Morse.
Müsste dahinter so bei dir aussehen.
Glück Auf !
Gunar
Name:	Maxum Steering.jpg
Hits:	108
Größe:	106,3 KB
Alt 27.08.2018, 17:16
Boot: Maxum 2400ssl
Ganz genau auf den Punkt gebracht. So muss das wohl sein. Bin gespannt ob ich sie zu etwas Bewegung überreden kann.
Lg
Chris
Komplette Restauration eines 50 Jahre alten Holzbootes. Bitte um Mithilfe;-) helmutp Restaurationen 161 29.04.2015 15:16
ein Bild teils Schwaz/weiß teils Farbig .. wie geht das ?? Karlsson Kein Boot 14 26.09.2014 00:04
Mithilfe bei der Identifikation, bitte chris-jack Technik-Talk 21 12.02.2009 19:35
Bitte um eine kleine Mithilfe! Fletcher 181 m8inheaven Restaurationen 4 06.03.2008 08:30
Welcher Bootsname??? - Bitte um Mithilfe! Manfred P. Allgemeines zum Boot 46 17.04.2004 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
